Złe odczyty z wskaznika paliwa i temperatury płynu.
Witam. Wyciągnąłem zegary z mojej p11 144 w celu wymiany żarówek.Przy wymianie zauważyłem że tarcza jest brudna więc ją wyjąłem.Musiałem ściągnąć wskazówki
No i po złożeniu,problem Na zgaszonym silniku wskazówki są na czerwonych polach tak jak być powinno,natomiast po włączeniu zapłony wskazówka od benzyny dochodzi do 3/4 wskaźnika okolo 15 litrów benzyny w baku,znacznie za daleko.A wskazówka od temperatury od razu leci na max czyli na czerwone pole.Czy ktoś wie jak to wyregulować???
Czasem człowiek sądzi, że ujrzał już dno studni ludzkiej głupoty, ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduję się, że ta studnia nie ma jednak dna.
no właśnie tych kołków nie ma.Dodam jeszcze ze próbowałem szacunkowo ustawić wskazówki czyli,zdjąłem wskazówki odpaliłem samochód 15 litrów benzyny to tak mniej więcej za rezerwą czyli czerwonym polem tak nałożyłem wskazówkę,ale po zgaszeniu silnika wskazówka spada na godzinę 7
- ronnie333pl
- wiem o czym pisze
Hej,
Bawiłem się trochę kiedyś zegarami kupionymi na allegro. Robiłem jakieś tarcze własnego projektu bla bla bla... ale do rzeczy
zauważyłem, że można wskazówkę palcem obkręcić tylko do pewnego momentu, bo później już zaczyna stawiać opór. Ten opór masz przy wartości min i max więc tworzą się 2 granice, które możesz przesuwać poprzez "przekręcenie" wskazówki. Nie jestem pewien tylko czy powinny one być po obu stronach na tej samej wysokości, czy też równo od wartości MIN, gdzieś tam hen daleko.
Postaram się znaleźć moje zegary w szafie i to sprawdzić wieczorem. mam nadzieję, że jakoś w miarę logicznie opisałem o co chodzi
