[P10/WP10] filtr powietrza do p10 jaki model najlepszy, pasu
: 2010-03-29, 20:55
autor: 5prus8
Mam problem z doborem filtra powietrza do mojej primery p10, ponieważ gdy kupiłem auto filtr już był czarny od starości to udałem się do pierwszego lepszego sklepu z częściami i kupiłem filtr odpowiadający mojemu modelowi za 45 zł ale kiedy go założyłem to auto straszliwie straciło na mocy i wyje...łem ten filtr i jeżdżę na razie bez i auto wróciło do normalności... I tutaj jest moje pytanie jaki filtr jest najlepszy do p10ki bądź taki nie zamulający przepływu powietrza bo jazda na takim to masakra .... proszę od odpowiedz ....
: 2010-03-29, 21:46
autor: janusz
Po wymianie wypadałoby pojechać na regulacje. A filtry to MANN'owskie
: 2010-03-30, 09:11
autor: jarkk
5prus8 to nie wina filtra, wszystkie standardowe mają podobną przepuszczalność. Jeżeli masz instalacje gazową to szukałbym po stronie zasilania silnika przez gaz, czyli tak jak pisze janusz - regulacja LPG.
: 2010-03-30, 12:31
autor: NadiR
No dziś w epoce absolutnej globalizacji to z tymi Mannami tez różnie bywa.
Teraz kupiłem filtr oleju Manna za 26zł i wyprodukowany w RPA ;)
Wcześniej MAX japoński niby, ale ogólnie nie polecam.
Champion, Knecht też jest gut.
: 2010-03-30, 14:23
autor: 5prus8
jarkk pisze:5prus8 to nie wina filtra, wszystkie standardowe mają podobną przepuszczalność. Jeżeli masz instalacje gazową to szukałbym po stronie zasilania silnika przez gaz, czyli tak jak pisze janusz - regulacja LPG.
no tylko ja nie mam instalacji tak że nie pomożesz, jak założyłem nowy filtr to silnik ewidentnie szalał jak nie dostawał odpowiedniej ilości powietrza, a teraz go wyjąłem i chodzi elegancko, ten nowy który miałem założony to model FILTRON AP 123/1...
: 2010-03-30, 16:06
autor: janusz
Załóż normalny filtr a nie filtrona. Filtrony to dobre są może do fiatów i polonezów.
: 2010-03-30, 22:19
autor: marceli
janusz możesz uzasadnić ..bo nie bardzo rozumiem czemuż to filtron aż taki zły?
A co do problemu 5prus8 to nie wiem czy tak do końca wina jest w filtrze bo skoro włożyłeś nowy i było żle( a to bym zrozumiał bo wiadomo ,tak jak poprzednicy mówią- regulacja)
a teraz masz bez i chodzi ok to co ma aż za dużo powietrza i ma dobrze??Chyba nie tak coś prawda??
Może coś nieopatrznie źle złożyłeś??
: 2010-03-31, 06:10
autor: 5prus8
marceli a na czym polega ta regulacja ???
: 2010-03-31, 11:37
autor: jarkk
5prus8 pisze:wyje...łem ten filtr i jeżdżę na razie bez i auto wróciło do normalności...
5prus8 pisze:jak założyłem nowy filtr to silnik ewidentnie szalał jak nie dostawał odpowiedniej ilości powietrza, a teraz go wyjąłem i chodzi elegancko,
czyli z zasyfionym starym chodził dobrze,
z czystym nowym źle,
a bez dobrze ? :shock:
: 2010-04-03, 08:41
autor: 5prus8
tzn. jeśli nie mam filtra to zależy od temperatury powietrza bo dużo od tego zależy ale przy temp +10 st C jest oki jedynie przy odpalaniu może się zwiesić ale jest to całkiem inna jazda mogę wcisnąć pedał gazu i idzie a, przy tym filtrze to strasznie szarpie, a mam pytanie gdzie mogę sobie tą regulacje zrobić i na czym ona polega ??
: 2010-04-03, 09:12
autor: Chemik
ja mam filtrona i lepiej byc nie moze jest wszystko ok,tylko gdy włozyłem nowy musiałem regulke lpg robic bo poprostu dostawał wiecej powietrza i gasł na wolnych ale to chwilka regulacji i jest ok :-)
: 2010-04-03, 09:13
autor: Mas
5prus8 pisze:tzn. jeśli nie mam filtra to zależy od temperatury powietrza bo dużo od tego zależy ale przy temp +10 st C jest oki jedynie przy odpalaniu może się zwiesić ale jest to całkiem inna jazda mogę wcisnąć pedał gazu i idzie a, przy tym filtrze to strasznie szarpie, a mam pytanie gdzie mogę sobie tą regulacje zrobić i na czym ona polega ??
Ja bym poszukał problemu np. w brudnym przepływomierzu a nie w filtrze.
A jazda bez filtra może być średnio zdrowa dla silnika...
: 2010-04-03, 10:02
autor: Ryba
5prus8 Czy ty jeździsz bez filtra powietrza?? :!: To szaleństwo :!: Osiągi-osiągami zainwestuj w wkladke sportową lub stożek :!:
: 2010-04-03, 10:17
autor: 5prus8
Też tak myślałem ze może być to przepływka bo powinno po założeniu chodzić dobrze, wiec przeczyszczę ja, no a jaki jest mniej więcej koszt założenia stożka ??? a filtr zdjąłem tylko żeby przetestować czy jest jakaś poprawa, na trasie oczywiście jeżdżę z założonym... a gdzie moge zrobić tą regulację ??
: 2010-04-03, 11:57
autor: Ryba
Tu masz przykladowy sposob modu dolotu w 1.6 - wszystko dostepne na allegro
viewtopic.php?t=1185
Regulacja, hmm.. trudno mi powiedzieć.
