[P11] Primera GT problem z oryginalnym alarmem
Patogen
Post autor: Patogen » 2010-03-11, 13:41
Mam taki problem, że w mojej Primce po otwarciu kluczykiem od strony kierowcy zawsze zaczyna wyć alarm. Jeżeli użyję pilota wszystko jest OK. Wiecie gdzie może tkwić przyczyna? Alarm oryginalny NATS.
Play fair no matter when or where
Hiszpan 207
Post autor: Hiszpan 207 » 2010-03-11, 16:21
prawdopodobnie kluczykiem otwierasz tylko centralny zamek, a nie rozbrajasz alarmu.
po otwarciu kluczykiem za jednym razem otwierasz centralny i rozbrajasz alarm.
Patogen
Post autor: Patogen » 2010-03-11, 18:18
Hiszpan 207 pisze:prawdopodobnie kluczykiem otwierasz tylko centralny zamek, a nie rozbrajasz alarmu.
To co piszesz ma sens i jest zapewne prawdą pytanie tylko dlaczego tak jest. Z instrukcji do Nismo wynika że kluczykiem powinien się także rozbrajać alarm. Zresztą jeżeli po zamknięciu kluczykiem alarm się zazbraja to czemu nie działa w drugą stronę przy otwieraniu?
Pozdrawiam i dzięki za odp.
Post autor: bombel » 2010-03-11, 18:28
Patogen pisze:To co piszesz ma sens i jest zapewne prawdą pytanie tylko dlaczego tak jest. Z instrukcji do Nismo wynika że kluczykiem powinien się także rozbrajać alarm. Zresztą jeżeli po zamknięciu kluczykiem alarm się zazbraja to czemu nie działa w drugą stronę przy otwieraniu?
Jak masz tak jak u mnie to kluczykiem nie zazbrajasz alarmu. Tylko z pilota
DINO777
Post autor: DINO777 » 2010-03-11, 18:42
A NATS to czasem nie system zabezpieczenia samochodu a nie alarm??
pilot w kluczyku ??
montaż, strojenie LPG, AFR :D
kontakt przez NKP
Patogen
Post autor: Patogen » 2010-03-11, 21:08
bombel pisze:Jak masz tak jak u mnie to kluczykiem nie zazbrajasz alarmu. Tylko z pilota
No nie wiem, ale jak zamknę kluczykiem i potem otworzę kluczykiem to alarm zaczyna wyć.
DINO777 pisze:A NATS to czasem nie system zabezpieczenia samochodu a nie alarm??
pilot w kluczyku ??
NATS to może i system zabezpieczenia auta podałem tylko żeby było wiadomo o co chodzi, że to ten firmowy. A co do pilota to jest osobno i wygląda tak:
http://img511.imageshack.us/i/dscn1606ou0.jpg/
DINO777
Post autor: DINO777 » 2010-03-11, 21:23
no właśnie mi chodzi o to, że może ktoś sobie dodał alarm, NATS z tego co pamiętam choć może się mylę nie jest alarmem i nie wyje ani nie buczy przy otwarciu drzwi. On zabezpiecza między innymi drzwi przed otwarciem od wewnątrz przy rozbiciu szyby.
u mnie tak jest
a ktoś sobie dodał alarm i podłączył pod pilota i dlatego buczy
kontakt przez NKP
Hiszpan 207
Post autor: Hiszpan 207 » 2010-03-12, 12:38
nie wiem jak jest w primerze, albo dokładniej: w twojej p11, ale jak montowałem alarm w poprzednim samochodzie. to centralka centralnego zamka i centralka alarmu były połączone osobną magistralą. w twoim przypadku wygląda to tak, jakby centralka centralnego zamka nie dawała sygnału do centralki alarmu, że rozbrajasz zamek kluczykiem.
Jak robisz to z pilota to centralka alarmu daje sygnał do centralki centralnego zamka że ma otworzyż drzwi, dlatego z pilota ci działa.
Chociaż nie wiem jak jest w p11, czy tam nie jest jeden centralny układ zarówno od alarmu i drzwi.
Patogen
Post autor: Patogen » 2010-03-12, 17:39
DINO777 pisze:no właśnie mi chodzi o to, że może ktoś sobie dodał alarm, NATS z tego co pamiętam choć może się mylę nie jest alarmem i nie wyje ani nie buczy przy otwarciu drzwi. On zabezpiecza między innymi drzwi przed otwarciem od wewnątrz przy rozbiciu szyby. u mnie tak jest a ktoś sobie dodał alarm i podłączył pod pilota i dlatego buczy
No nie wiem, zobacz proszę na kawałek z instrukcji do Primery
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1a0 ... eedf5.html
Tak jakby jasno z tego wynika że alarmy były montowane fabrycznie i że przy pomocy kluczyka może go zazbroić i rozbroić. Chyba że coś źle rozumiem.
Hiszpan 207 pisze:nie wiem jak jest w primerze, albo dokładniej: w twojej p11, ale jak montowałem alarm w poprzednim samochodzie. to centralka centralnego zamka i centralka alarmu były połączone osobną magistralą. w twoim przypadku wygląda to tak, jakby centralka centralnego zamka nie dawała sygnału do centralki alarmu, że rozbrajasz zamek kluczykiem.
To by było logiczne co piszesz, tylko że to jest fabryczny alarm i ciekawe jak to tutaj wygląda. Właśnie to jest dziwne że zamykając auto alarm dostaje sygnał żeby się uruchomić ale w drugą stronę już nie działa, pewnie coś jest nie tak z elektrycznego punktu widzenia, może jakiś kabelek się urwał albo coś. Na razie używam pilota, ale może jak się zrobi cieplej to przy tym podłubię bo nie lubię jak mi coś nie działa tak jak powinno.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
z2maciek
Post autor: z2maciek » 2010-03-12, 20:04
Oryginalny alarm w p11gt działa tak: jeśli zamkniesz auto kluczykiem a potem otwierasz kluczykiem to nie wyje.
Jeśli zamkniesz pilotem, a potem otwierasz kluczykiem, to wyje.
Jeśli zamkniesz pilotem i otworzysz pilotem, to też nie wyje
Jeśli zamkniesz kluczykiem to tak jak i po zamknięciu pilotem: zazbraja się pod każdym względem (reaguje na ruch w kabinie, na otwarcie maski itp). Jedyna rożnica taka że przy otwieraniu kluczykiem nie wyje.
To chyba tyle.
P11GT, N14GA16DS
Patogen
Post autor: Patogen » 2010-03-12, 21:26
z2maciek pisze:Oryginalny alarm w p11gt działa tak: jeśli zamkniesz auto kluczykiem a potem otwierasz kluczykiem to nie wyje.
To chyba tyle.
No właśnie wszystko się u mnie zgadza oprócz punktu 1 jeśli zamknę kluczykiem i potem otworze kluczykiem to wyje :(
Wróć do „Primera”
