[P11/WP11] P11 przedlift wersja skandynawska
: 2014-05-01, 20:37
Siemanko koledzy Nissanowcy , przesiadłem się po ponad 3latach jazdy P10 2.0D SLX na P11 2.0TD SLX skandynawa przedlift sedan i mam pare pytań odnośnie "bajerów" jakie te samochód posiada .
na początek może numer VIN
a teraz moje pytania
1.Co to jest za wiązka za pompa paliwa ? mam jakieś przerwane przewody itp. coś idzie do sterowania pompy coś do środka
2.Rozumiem ,że to jest wejście na podłaczenie na zewnetrzne webasto czy coś ale jak to działa jak sprawdzić aby nie uszkodzić
3.Czy dostanę gdzieś takie ramiona całe ? nie działają w ogóle w żaden sposób, jak sprawdzić ? skąd idzie płyn i czy zderzak ma jakieś dodatkowe śruby gdzieś przymocowane jak w P10 do belki czy coś aby zdjąć go
4. Teraz co tutaj na kielichach było przymocowane i znikło ?
5. Czy to jest zwykła masa czy wynalazek jakiś ?
6.No i to mnie zaskoczyło
Pasażer koło nóg obok schowka ma gniazdko
czy możliwe ,że gdzieś jest przetwornica czy to łączy się z foto nr.1 ?
7.I teraz taka sprawa gdy go kupiłem wskazówka od paliwa leżała dosłownie poniżej ostatniej czerwonej kreski i świeciła rezerwa , teraz mam zatankowanego pod korek a wskazania są takie
czy uszkodzony jest pływak czy zegar czy taka maja przypadłość ?
Zaskoczyła mnie również belka z tyłu zamiast wielowachaczowego zawieszenia ale to norma chyba
Co jeszcze mogę znaleźć w nim ciekawego , ma też wiadomo klima , pełna elektryka i grzane fotele .
