[P11/WP11] P11 przedlift wersja skandynawska
HakeN
Post autor: HakeN » 2014-05-01, 20:37
Siemanko koledzy Nissanowcy , przesiadłem się po ponad 3latach jazdy P10 2.0D SLX na P11 2.0TD SLX skandynawa przedlift sedan i mam pare pytań odnośnie "bajerów" jakie te samochód posiada .
na początek może numer VIN
a teraz moje pytania
1.Co to jest za wiązka za pompa paliwa ? mam jakieś przerwane przewody itp. coś idzie do sterowania pompy coś do środka
2.Rozumiem ,że to jest wejście na podłaczenie na zewnetrzne webasto czy coś ale jak to działa jak sprawdzić aby nie uszkodzić
3.Czy dostanę gdzieś takie ramiona całe ? nie działają w ogóle w żaden sposób, jak sprawdzić ? skąd idzie płyn i czy zderzak ma jakieś dodatkowe śruby gdzieś przymocowane jak w P10 do belki czy coś aby zdjąć go
4. Teraz co tutaj na kielichach było przymocowane i znikło ?
5. Czy to jest zwykła masa czy wynalazek jakiś ?
6.No i to mnie zaskoczyło :D Pasażer koło nóg obok schowka ma gniazdko :D czy możliwe ,że gdzieś jest przetwornica czy to łączy się z foto nr.1 ?
7.I teraz taka sprawa gdy go kupiłem wskazówka od paliwa leżała dosłownie poniżej ostatniej czerwonej kreski i świeciła rezerwa , teraz mam zatankowanego pod korek a wskazania są takie
czy uszkodzony jest pływak czy zegar czy taka maja przypadłość ?
Zaskoczyła mnie również belka z tyłu zamiast wielowachaczowego zawieszenia ale to norma chyba :)
Co jeszcze mogę znaleźć w nim ciekawego , ma też wiadomo klima , pełna elektryka i grzane fotele .
Ostatnio zmieniony 2014-05-01, 20:45 przez HakeN, łącznie zmieniany 2 razy.
DubSon
Post autor: DubSon » 2014-05-01, 20:41
Haaku, ja żadnych fot nie widzę ;>
Zielkq coś pogrzebał chyba, bo już widzę :P
Post autor: Zielkq » 2014-05-01, 20:44
DubSon, już je widać. Trochę poprawiania było :P
[ Dodano: 2014-05-01, 21:48 ]
Z VINu: P11, produkcja 11/97, kolor AJ4, wnętrze K, Sedan, CD20T, wersja SLX, skrzynia manualna 5-tka,
Ale co ciekawe, w wyposażeniu nie wszystko jest:
3 punktowy pas z tyłu, centralny (?), 6 głośników, elektryczne szyby (przód+tył), klimatyzacja, ABS, halogeny i... zewnętrzny termometr (to pierwszy raz widzę) :D
HakeN
Post autor: HakeN » 2014-05-01, 20:50
zgadza się :D mam wszytko co napisałeś , chyba abs nie ma albo odłączony bo kontrolki nie ma , ale wszystkie inne wskaźniki są "widzialne" normalnie bez podświetlenia !! a ja wyczytałem ,że wycieraczka tylnej szyby czego nie mam :)
Ostatnio zmieniony 2014-05-01, 21:00 przez HakeN, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Zielkq » 2014-05-01, 20:50
Parę słów o DEFA:
http://www.intercars.com.pl/?id=321&lang=PL&
Może to być przetwornica, ale może to być też wyjście na ogrzewanie wnętrza.
[ Dodano: 2014-05-01, 21:57 ]
HakeN pisze:bo kontrolki nie ma
Mogła też się sama żarówka przepalić. Albo ktoś ja celowo wyjął, aby nie świeciła i nie dawała znać, że coś jest z układem "nie tak".
Post autor: janusz » 2014-05-01, 21:24
Ad1. Nie wiem
Ad2. Może to być podgrzewanie układu chłodzenia - chodzi o to, że w zimie podłączasz sobie prąd w to gniazdko, grzałka grzeje płyn chłodniczy i silnik odpala się na ciepło a nie na zimno.
Ad3. Na alledrogo widuję ramiona do wycieraczek reflektorów. Aby wycieraczki się włączyły, muszą być włączone światła mijania i wtedy uruchamiasz normalne wycieraczki. Płyn idzie z tego samego zbiorniczka co do szyb.
Ad4. W tych miejscach w silnikach jest modowany uchwyt do linki gazu - foto pierwsze i zawór do EVAPu foto drugie.
Ad5. To nie jest masa tylko klema plusowa. Jak widać komuś oryginalna się popsuła.
Ad6. Gdzieś jest założona przetwornica na 230VAC :D
Ad7. U mnie przy 40-42L w zbiorniku miałem powyżej FULL :D
Belka z tyłu jest tańsza. Poza tym jej zastosowanie to było cofnięcie się w rozwoju o.0 Wielowahacz z tyłu lepiej trzymał niż belka - to z autopsji :]
Rzuć foto spod maski. Będziemy wiedzieć czy jest ABS czy nie :]
HakeN
Post autor: HakeN » 2014-05-01, 22:07
na razie nic więcej się nie dowiedziałem niż wiem :(
Post autor: janusz » 2014-05-01, 22:18
HakeN a co chciałbyś więcej wiedzieć?
HakeN
Post autor: HakeN » 2014-05-14, 07:55
chciałbym wiedzieć , gdzie dostane wycieraczki reflektorów całe z ramieniem i same "pióra" bo szukałem wszędzie intercar japamoto aktyw itd allegro ebay olx . I NIE MA ! w żadnych katalogach też nie ma a mam silniczki sprawne pryska nawet ale jedno ramie jest wyrwane a drugie nie ma wycieraki samej !
Niedział
Post autor: Niedział » 2014-05-14, 08:03
hm, a dzwoniłeś do ASO ? Czasami niektóre części to groszowe sprawy ?
HakeN
Post autor: HakeN » 2014-05-14, 08:05
ostatnio byłem w ASO u Polodego w Poznaniu i za rure dolotu turbo-ssący 20cm\51mm chcieli 600zł :D więc spróbuje ale już się boje ceny
[ Dodano: 2014-05-14, 16:08 ]
obdzwoniłem wszystkie szroty serwisy itp i nigdzie nie maja wycieraczek całych z ramieniem a w ASO za same pióro do wycieraczki zawołali 70zł ! muszę chyba uzbroić się w cierpliwość
grand
Post autor: grand » 2014-05-16, 16:14
HakeN pisze: obdzwoniłem wszystkie szroty serwisy itp i nigdzie nie maja wycieraczek całych z ramieniem a w ASO za same pióro do wycieraczki zawołali 70zł ! muszę chyba uzbroić się w cierpliwość
A na alledrogo i innych aukcjach nie idzie tego dostać?
Post autor: janusz » 2014-05-16, 16:36
Grand to jest towar deficytowy :]
HakeN
Post autor: HakeN » 2014-05-16, 18:11
codziennie szukam na allegro olx ebay(na całym świecie jest co robić) dzwonie pisze na szroty do ludzi itp ! nikt nie ma nic !
stefino
Post autor: stefino » 2014-05-27, 14:04
Albo mi się wydaję, albo po prostu jest to zbieg okoliczności, ale widziałem ten egzemplarz kiedyś na giełdzie w Przeźmierowie. Jeżeli mnie pamięć nie myli autko jeździło w Mosinie....
Prezentacja beżowego Bluebirda: viewtopic.php?t=939 Prezentacja czerwonego Bluebirda: viewtopic.php?t=946
HakeN
Post autor: HakeN » 2014-05-27, 14:32
całkiem możliwe , nie zagłebiałem się w historię samochodu ja jeżdżę nim 2 miesiąc :)
falbinho
Post autor: falbinho » 2014-05-27, 21:12
Co do wskaźnika paliwa pod korek znaczy ile litrów wlałes? mi najwiecej weszło 53L pod korek ;)
Sunny 1.6 16V - był
Uno 1.0 gaz - był
Vento 1.9 TD - był
Primera 2.0 TD - była
Almera GTI - JEST ":D
HakeN
Post autor: HakeN » 2014-05-28, 16:05
ok 60l wlałem mu :) bo była rezerwacja głeboka, ale widze teraz, że wskaźnik potrafi zjechać poza czerwone pole i dopiero zapala się ruda, więc lekko przestawiony jest!
Ostatnio zmieniony 2014-05-28, 18:13 przez HakeN, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: bombel » 2014-05-28, 16:11
HakeN, 60 l w zyciu nie wejdzie, bo tyle ma cały zbiornik. Mój rekord osobiscie jak juz gleboka rezerwa była to 57l
Wróć do „Primera”
