Strona 1 z 2
[P11/WP11] Jaki filtr oleju?
: 2010-02-23, 10:56
autor: Krissu
Niedługo czeka mnie wymiana. Wiem, że teraz jest gówniany Filtron założony, a chciałbym coś lepszego. Jakieś propozycje?
: 2010-02-23, 11:26
autor: TeroM
Mann albo Knecht.
: 2010-02-23, 11:41
autor: nice-wawa
A ja mam dobre zdanie o filtrach filtrona.
Miałem u siebie filtr Mana i było dłużej słychać łańcuszek rozrządu niż na Filtronie ,więc montuję cały czas Filtrona.
: 2010-02-23, 12:12
autor: koziro
każdy jest dobry o ile się go regularnie wymienia razem z olejem.
: 2010-02-23, 12:45
autor: siwy77
Swgo czasu montowalem Filtrona u siebie, ale jak przerzucilem sie na Mann'a to juz przy nim zostalem. Na Filtronie dluzej mi łapał cisnienie oleju a na Mann'ie to o wiele szybciej.
: 2010-02-23, 12:56
autor: Jastrząb
Mann to to samo co Bosh tylko w innym opakowaniu, jeżeli Bosh jest w sklepie tańszy to bierz Bosha jak Mann jest tańszy to bierz Mann-a.
: 2010-02-23, 13:51
autor: johny_fellow
siwy77 pisze:jak przerzucilem sie na Mann'a to juz przy nim zostalem
siwy77 pisze:cisnienie oleju a na Mann'ie to o wiele szybciej
Mam dokładnie to samo zdanie.
Jastrząb pisze:Mann to to samo co Bosh tylko w innym opakowaniu
No i tu zaczynają się różne opinie. Niektórzy twierdzą, że BOSCH to to samo co FILTRON, tylko w innym opakowaniu i z innym nadrukiem.
Idąc tym tokiem FILTRON = BOSCH = MANN.
Nie sądzę żeby tak było.
: 2010-02-23, 14:29
autor: Jastrząb
nie nie nie, byłem na konferencji Mann-a z darmowym jadłem i piciem, sami się przyznali że pakują Boscha, a że ich produkty są droższe to tłumaczyli się tym że jak już zapakują w pudełko to oni są pewni swojego produktu. Czyli płacisz za pewność że jest ok.
: 2010-02-23, 15:14
autor: dinodino
tylko MANN :mrgreen:
: 2010-02-23, 17:49
autor: Krissu
dzięki za podpowiedzi, włożę Mann'a
czyli słusznie się czepiam Filtrona, że silnik po odpaleniu działa jak ostro przechodzony traktor :D
: 2010-02-25, 09:08
autor: jarkk
u mnie były Mann, Filtron i Fiaam i jedynie na foltronie coś minimalnie gorzej było z gaśnięciem kontrolki oleju.
: 2010-02-26, 11:11
autor: grzeg255
Ja od siebie polecam filtr Knecht.
: 2010-02-27, 00:28
autor: hary7
Ja tam mialem BOSHA później MANNa a teraz jakiś najtańszy i nie widzę różnicy. Trza czekać około sekundę żeby zgasła lampka smarowania. Mann kosztował 55 zł a ten tani 28zł. Ja tam wolę te 27zł mieć w kieszeni :)
: 2010-02-27, 11:47
autor: Sznurek
Ja cały czas Mann'a kupuje (teraz dałem 24 zł) a w częściach staram się nie oszczędzać kasy ;-)
: 2010-02-27, 12:05
autor: Coobcio
Polecam KNECHT OC195 - zdecydowanie najkrocej przy porannym odpalaniu dzwoni na nim łańcuch...
: 2010-03-08, 15:14
autor: jar
Testowałem knechta x2, filtrona x2 i nie zauważyłem wielkiej różnicy. Teraz w kolejce Mann- zobaczymy
: 2010-04-22, 17:07
autor: beatfanatic
jutro zakładam Knechta, olejek Valvoline 10W40 MaxLife
: 2010-05-10, 11:58
autor: jar
jar pisze:Testowałem knechta x2, filtrona x2 i nie zauważyłem wielkiej różnicy. Teraz w kolejce Mann- zobaczymy
Mam wrażenie, że Mann spisuje się najlepiej - chyba, szybciej gaśnie kontrolka oleju niż w pozostałych konfiguracjach.
: 2010-05-28, 12:03
autor: seba.mak1
Ja polecam Bosch :)
: 2010-05-28, 23:58
autor: TOMMY1981
A ja ma fitrona.Moim zdaniem każdy filtr jest dobry,jeśli jest wymieniany na czas.
: 2010-05-30, 09:32
autor: NadiR
Ja teraz założyłem Manna. Wcześniej japoński Maxx.
Różnic nie widzę że tak powiem gołym okiem - oba mają zaworki zwrotne i jeśli wym. na czas to dla mnie nie ma różnicy. Kontrolka oleju gaśnie w tym samym momencie co na wcześniejszym Maxie.
Poza tym wyprodukowany w Afryce ;) więc taki z niego Mann ;)
Knechta jeszcze nie miałem, ale jak zobaczę że produkcja nie Europejska tylko z dzikich krajów to nie ma co przepłacać za markę.
Champion też jest nie najgorszy.
: 2010-11-16, 16:16
autor: Kiwi
Nie wiem, czy ktoś się z tym spotkał. Przy wymianie oleju, chciałem wymienić filtr, który wcześniej kupiłem Firma ad nr. OP581, taki miał pasować do mojego samochodu. Primera oznaczenie silnika QG16DE. Filtr nie dał się zakręcić (inny gwint), kupiłem drugi firmy Japanparts w teorii miał pasować i dalej to samo. Inny gwint w filtrze. Dopiero oryginał Nissana kupiony w serwisie spasował. Powie mi ktoś o co tu chodzi. Może oznaczenia w książkach z częściami są błędne????
: 2010-11-16, 17:13
autor: Wieshaq
Kiwi pisze:Firma ad nr. OP581
Z tego co kojarzę to ten filtr jest prawidłowy.
Ewentualnie jakiś błąd producenta filtra i pomylone oznaczenia na filtrze.
: 2010-11-16, 17:29
autor: hochoł
Dokładnie to jest filtr pasujący do "traktorka".Takie oznaczenie ma filtr Filtrona
: 2010-11-16, 18:53
autor: Kiwi
Ten drugi z Japanparts o nr. FO-111S (zamiennik filtrona OP581) też nie pasował. O co kaman z tymi filtrami??
Napisałem mój problem, który miałem aby ktoś na siłę nie próbował wkręcać, tylko kupił najlepiej oryginalny w serwisie. Zaoszczędzi czas i pieniądzę.
Nr. Oryginału: 15208-9F600. Cena w serwisie 44pln
: 2010-11-16, 19:16
autor: Mas
Kiwi pisze:Zaoszczędzi pieniądze i czas.
Na pewno nie to pierwsze ;)
A może kolega ma GA16DE a nie QG16DE pod maską?
: 2010-11-16, 19:23
autor: Kiwi
Z Vin-u wychodzi QG16DE.
Tak mi Sasza_fragles13 rozkodował:
Kiwi,
Engine: QG16DE 011042
Destination: POL
Colour Code: KL0K
: 2010-11-16, 21:16
autor: Mas
Kiwi pisze:Z Vin-u wychodzi QG16DE.
Kiwi,
Destination: POL
Colour Code: KL0K
hmm...
Też sprawdziłem Twój VIN i wyszło mi tak samo.
Więc powinno się zgadzać, a filtr powinien pasować.
A masz może symbol filtra który Ci założyli w serwisie?
Albo swój stary filtr? Bo to ciekawa sprawa.
Masz może jakieś foto z pod maski? Tak z ciekawości :)
: 2010-11-17, 10:01
autor: Kiwi
Taki filtr był i taki sam mam teraz
taki próbowałem zakręcić
a to moja komora silnika
: 2010-11-18, 13:53
autor: jswistow
skrosowałem twój numer orginału ze starego filtra i wyszły mi takie zamienniki
filtron OP 595
mann W 67/1
knecht OC 195
