[P/WP11.144] Cisnienie w baku
NismoMan1
Post autor: NismoMan1 » 2013-07-03, 14:29
Mam niewielki ale za to upierdliwy problem. Mianowicie co kilka dni musze odkrecac korek, aby wypuscic powietrze z baku, gdyz buczy solidnie az slychac na zewnatrz...
Odpowietrznik sie zatkal? Gdzie go szukac? Jak temu zaradzic?
Mam LPG (sekwencja) i jedynie na rozruchu jezdze na PB, moze to przez to?
Post autor: bombel » 2013-07-03, 14:56
NismoMan1 filtr węglowy pod maską. Ja swój wywaliłem. JAki silnik?
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2013-07-03, 14:58
W opisie ma SR20.
Post autor: bombel » 2013-07-03, 15:02
DubSon
Post autor: DubSon » 2013-07-03, 19:49
Ja też wywaliłem ten filtr, ale u mnie czasami jak jadę tankować to mam wrażenie, że chce mi rękę wciągnąć :D
Post autor: janusz » 2013-07-03, 22:51
U mnie w P11 po tym jak zalepiłem dziurę w rurze od wlewu też tak jest.
NismoMan1 może nie tyle wypuścić co wpuścić :]
NismoMan1
Post autor: NismoMan1 » 2013-07-05, 18:21
Oczywiscie SR20.
Byc moze zasysa zamiast wypuszczac, ciezko powiedziec.
Czyli nie mam tego filterka?
Dziury w korku wlewu paliwa nie mam, moze po prostu wywiercic cienkim wiertlem?
Ps. Filtr paliwa wymieniony pare tyg temu. Przed wymiana, zwlaszcza zima tez wystepowal ten problem.
Post autor: janusz » 2013-07-05, 21:28
NismoMan1 nie wierć nic. Zostaw tak jak jest.
NismoMan1
Post autor: NismoMan1 » 2013-08-18, 15:22
Co ciekawe mam prawdopodobnie ten filtr - Przy kielichu od strony pasazera, duza czarna puszka z opisem: TENNEX purge fuel tank.
Nawet jak na chwile odpale auto na benzynie, to po odkreceniu baku jest pod/nadcisnienie.
Mam dziure ponizej korka wlewu paliwa, jest drozna (przepchalem 30cm drutu). Wiec nie wiem dlaczego sie zapowietrza.
zuh
Post autor: zuh » 2013-08-18, 16:24
Ta dziura poniżej wlewu paliwa o ile się nie mylę to jest do tego aby jak się rozleje paliwo poza wlew to tą dziurką sobie wypływa na zewnątrz.
Ja mam u siebie to samo też zasysa powietrze. U mojej mamy w a-klasie jest to samo. Kumpel w W124 też tak miał z tym, że u niego było na tyle uciążliwe, że zawieszał mu się pływak i nie wiedział ile ma paliwa. W Mietku w124 bak jest za siedzeniami i jest pionowo postawiony, ścianki baku zasysały się i przez to pływak nie opadał. On przewiercił cienkim wiertłem korek i problem znikł.
Post autor: janusz » 2013-08-18, 19:13
Tylko dostarczając tlenu każdy prosi się o pożar. Zauważcie, że w baku macie pływak i jest on zasilany. Pożar nie powstaje tylko dlatego, że nie ma dostępu tlenu, ponieważ bak jest wypełniony oparami paliwa. Opary paliwa + tlen + źródło zapłonu (iskrzenie) = wielkie booooom.
To, że powstaje podciśnienie w baku to rzecz naturalna.
zuh
Post autor: zuh » 2013-08-18, 19:54
Ja się nie odważyłem przewiercać korka. Myślałem że właśnie ma tak być.
Ale biorąc to na logikę to przy każdym otworzeniu baku dostarczamy tlenu.
Po drugie to tankując do pełna i jeżdżąc do pustego baku to zrobi się takie podciśnienie że pompie będzie jednak trochę ciężko pompować paliwo.
Post autor: janusz » 2013-08-18, 20:03
Zuhu tylko nie ma iskry. Iskra pojawia się po przekręceniu kluczyka - załączamy pompę paliwa i czujnik poziomu paliwa. Niestety ale trójkąt pożaru obowiązuje.
Ten zbiorniczek pod maską przy prawym kielichu powinien załatwiać sprawę.
zuh
Post autor: zuh » 2013-08-18, 20:41
Ten zbiorniczek. Mam go wywalić czy wymienić na sprawny?
NismoMan1
Post autor: NismoMan1 » 2013-08-19, 15:12
Mam problem z odpalaniem autka po dluzszym postoju:
viewtopic.php?t=13293
Jakby ktos cos mogl doradzic, bym byl wdzieczny.
Myslalem ze to moze przez to cisnienie w baku, niestety to nie to.
voy78
Post autor: voy78 » 2015-08-21, 12:08
Poradził sobie ktoś z tym tematem może ? Dziury w korku bym nie chciał tworzyć w sumie . A jak ten zbornik koło prawego kielicha wywalić to co się dzieje ? Co zrobić z przewodami które do niego idą ? Połączyć ze sobą ?
Addicted to driving
NismoMan1
Post autor: NismoMan1 » 2015-09-05, 11:09
U mnie buczy jak buczalo. Z tematem odpalania juz sie uporalem.
voy78
Post autor: voy78 » 2015-09-10, 19:09
A ja nie rozumiem tego że jak jest mało paliwa i trochę pojeździć , to odkrecam korek i jest ciśnienie i to duże .
Ten zawór wogóle kiedyś robi to odessanie czy czeka aż bak rozerwie .
Chyba zrobię dziurę w korku bo mnie to męczy
Addicted to driving
Post autor: janusz » 2015-09-10, 20:10
voy78 pisze:Chyba zrobię dziurę w korku bo mnie to męczy
Nawet nie próbuj tego robić!
Post autor: Zielkq » 2015-09-10, 20:16
E... Nie bardzo wiem z czym macie problem - jakoś zawsze dla mnie było normalne, że bak po odkręceniu korka "syczy". Niezależnie od samochodu, który tankowałem... :P
zuh
Post autor: zuh » 2015-09-10, 21:16
Ja już się przyzwyczaiłem że syczy, nich sobie syczy jak tak bardzo chce :)
Wróć do „Primera”
