[P11/WP11] pompa zexel
witam poraz kolejny!!mam takie pytanko bo mam dojechana pompe i niewiem czy kupic uzywana czy regenerowac?? co o tym myslicie??pzdr
Marcin
2010-Charzykowy V
2010-Charzykowy V
- Sasza_fragles13
Podepnę się pod temat. Mój pojazd nie odpala po tych mrozach mimo, że od tygodnia stoi w garażu (temperatura około 0 stopni). Podczas kręcenia paliwo nie dociera do wtrysków. Zamierzam wymienić filtr i spróbować, ale na wypadek gdyby to jednak pompa padła: czy ktoś się orientuje jakie pompy montowano w sunniaczach z CD20? Mam dostęp do takiego silnika i zastanawiam się czy pompa z niego będzie pasowała. Ja mam pompę Boscha.
- GrzegorzPPP
- aktywny forumowicz
- Sasza_fragles13
- Sasza_fragles13
- GrzegorzPPP
Sasza_fragles13 ten zawór co o nim mówisz to nie jest zawór przelewowy tylko zawór odcinający dopływ paliwa do wtryskiwaczy a kod 21 odpowiada za zawór ten który jest pod spodem pompy nie za ten pod kapturkiem. Jeżeli jest zapchany filtr paliwa i paliwo nie dociera do pompy to nic ci nie da podawanie prądu na ten zawór. Podpompuj paliwo pompką jeżeli to nie da rezultatu to wymień filtr jak to nie pomoże dopiero szukaj dalej. Jak chcesz sobie sprawdzić yen zawór pod kapturkiem to zmierz rezystancję czy uzwojenie nie jest uszkodzine.
Fragles W Sunny były zwykłe pompy rozdzielaczowe VE sterowane linką tak samo jak w P10 Z tych pomp wywiodły sie VE ETC najpierw z nastawnikiem potencjometrycznym MES (VP36) a potem indukcyjnym HDK (VP 37) sama pompa nie zmieniła się zbytnio wewnątrz ale jej korpus już tak
Istnieje jeszcze możliwość że akurat padł czujnik położenia wału i dlatego nie otwiera się elektrozawór na pompie, ale raczej sądzę że to zapchany filtr
- Sasza_fragles13
- stały bywalec
Pod pompą hamulcową to masz serwo
Istnieje taka książka z obrazkami i literkami, a nazywa sie instrukcja obsługi. Jest też druga z większą ilością obrazków i literek, z tym że angielskich , nosząca miano Service Manual. Jest tam wyraźnie pokazane co, ile, jak i gdzie.
Masz to do pobrania z tematów głównych w Primerze http://www.nissanzone.pl/viewtopic.php?t=113
filtr jest jeden i znajduje się obok pompy hamulcowej pod pompką odpowietrzającą układ paliwowy, za blaszaną osłoną. Tylko nie kupuj JC czy innych chińskich krzaków
- GrzegorzPPP
- stały bywalec
- Sasza_fragles13
Silnik SR20De to nie diesel Jeśli tak to odbierałeś i naczytałeś się postów o tym silniku i instalacji paliwowej, to nie dziwię się twoim pytaniom. Nasz silnik do CD20T T-jak traktor
i posiada pompę wtryskową (nie paliwową) przy silniku jak każdy rasowy wynalazek Rudolfa Diesla
Skoro posiadasz książki to z nich skorzystaj. Z tym że w poradniku Haynes nie ma opisu silników wysokoprężnych ponieważ P11 z takimi silnikami nie były sprzedawane na rynku polskim i nie robiono takiego tematu tam
Otwórz maskę i zobacz gdzie masz serwo a gdzie filtr paliwa i na jakiej wysokości. Poniżej serwa to masz siłownik hydrauliczny od sprzęgła i nie szukaj linki od niego w razie jakbyś chciał podciągnąć
[ Dodano: 2010-02-03, 14:13 ]
Jeśli masz benzyniaka to nie zaśmiecaj nam wątku, a twoje posty tu napisane zgłoszę do moderatora w celu usunięcia z tematu
- GrzegorzPPP
Byliśmy w ASO.
Na kompie 0 błędów.
Za to paliwo było mętne jakby ktoś mleko wlał...
To już jest szczyt wszystkiego żeby na markowych stacjach tak chrzcili paliwa...
Po wypompowaniu starego paliwa i zalaniu Vervy auto zaczęło się lepiej zbierać i w ogóle...
Jutro jak już będę pewny że to przez paliwo napiszę na jakiej stacji było zatankowane.
Na kompie 0 błędów.
werwa zawiera mnóstwo detergentów. Teraz to wypłucze ci nieźle zbiornik z syfu. Trzeba lać czysty łącznie z opałem, by traktor twój pędził z pociągu zapałem
Błędy to mogłeś sobie sam odczytać, ale jak masz 50- 80 zeta ma zbyciu dla ASO to jeździj do nich i daj się skubać
PS Orlen i Statoil to mają jedynie drogą a nie dobrą ropę.
- GrzegorzPPP
A jest jakaś stacja która ma dobrą ropę
Co do ASO to ojciec nie miał wyjścia, nie wiedzieliśmy co dolega autu, nawet jak komp nie pokazał by błędów to trzeba było jechać do mechaników, a nasze Siedleckie ASO Nissana jest tanie i dobre.
W ogóle nie spodziewałem się, że paliwo może zamarzać przy -5...
- Sasza_fragles13
- Sasza_fragles13
Może moderator przeniesie wątki do jakiegoś tematu o "nieodpalaniu";) Bo rzeczywiście trochę bałagan.
Ja miałem filtr No Name założony rok temu przy okazji odmrażania auta w serwisie i ładowania akumulatora. Polowałem na Knechta, ale w żadnym IC w Wawie go nie mieli, więc kupiłem Filtrona chyba lepsze to niż JC Premium czy inne chińskie badziewia.
Odczytałem błędy - 21 jak był tak został..
- Sasza_fragles13
- Sasza_fragles13
