Kupujesz Primerę? Wklej ogłoszenie - poradzimy, skomentujemy
Tutaj wklejamy linki do ogłoszeń z serwisów internetowych i je komentujemy.
Ostatnio zmieniony 2010-06-08, 13:06 przez jarkk, łącznie zmieniany 1 raz.
Cześć. Jestem tu nowy. Co sądzicie o tej primerze? Warta zaiteresowania?
http://otomoto.pl/nissan-primera-p11-C10864782.html
- GrzegorzPPP
- aktywny forumowicz
Miałem P11 z tym samym silnikiem (do tego lpg na blosie) i do miasta w zupelnosci wystarczala
. Na trasie jednak trzeba było wysoko kręcić, żeby wyprzedzać - do normalnej jazdy wystarcza.
mam taką primke i jesli nie potrzebujesz ścigacza tylko wygodnej fury do przemieszczania się to warto się nia zainteresować. małe uwagi:
1. trochę to spalanie w mieście podejrzanie niskie ( mnie średnio pali 8/100) ale nie mówie że tak nie jest
2. Co do świateł przeciwmgłowych to ich tam nie widzę, chyba że są elektrycznie chowane pod orginalnymi zaślepkami
3. prawy próg na środku był chyba robiony i ktoś się nie postarał (chyba że to wina zdjęcia)
poproś może ktoś z wawy by podjechał i zobaczył czy warto się po nią wybrać
Fale się dzwonne przesypują w mroku...
TTI TCB-881 + TTI 145
1. Primerka WP11 1.6 16V 98' kod: 55 102,7 [KM] 142,9 [Nm]
2. Micrusia K11 1.0 16V 94'
Mój ojciec miał Primerkę P11 z dokładnie tym silnikiem ale kombi i na miasto wystarcza w 100% więc, jeżeli jeździsz w większości po mieście to wystarczy ten silnik i czarne tablice znaczy się, że faktycznie właściciel posiada to auto baaardzo długo. Ogólny stan auta też zdaje się być satysfakcjonujący.
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
To musiała być jakaś pomyłka bo Primera przecież nie miała pneumatycznego zawieszenia
a żeby sam właściciel zamontował to też nie wierze
Była Padlina:
spalanie tej Primki dość bajkowe
samochód wisi wysoko i raczej tam przy zawieszeniu nie było za wiele kombinowane a jeśli tam jest gwintowane zawieszenie to plomby będą wypadać w trakcie jazdy po nierównościach
faktycznie nie ma świateł przeciwmgielnych
jeśli dobrze utrzymany to spokojnie pojeździ jeszcze kilka ładnych latek bez problemów, ładne autko
była Primera P11 SLX 96' 1,6 16V 99KM
była Primera WP12 Visia 05' 1,8 16V 116KM
jest Duster IFL Black Shadow 17' 1,6 16V 114KM
Każdy sprzedający w ogłoszeniu pisze cuda, nie ma co się oszukiwać, jak kupowałem swoją 1,8 sprzedawca też twierdził że pali do 8-9 litrów, tak zgadza się spali 9 na trasie ale jadąc jak emeryt
w rzeczywistości w mieście 11-12 gazu spokojnie weźmie. Oczywiście jak się naciska mocniej gaz to i więcej ;P
Lecz jak nie potrzebujesz ekstremalnych mocy to na miasto 1,6 wystarczy
witam użytkowników nissana
noszę się z zamiaram kupna
http://www.otomoto.p...how&id=C9514715
cena 15500
sprzedawca ostrzegł mnie o uszkodzonym czujniku wałka rozrządu iż zapaliła mu się kontrolka i na komputerze wyskoczyło że to uszkodzony czujnik wałka
pytanie czy to duży problem tzn. wymienie go, lecz czy to że był uszkodzony nie poniesie za sobą innych następstw
ponadto po odpaleniu wskazówka obrotomierza drga
jaka może być przyczyna
bardzo proszę o poradę jutro chciałbym go kupić i mam te dylematy
w ostateczności jeżeli sprzedawca się zgodzi podjechać (pojazd nie ma tablic) na serwis aby tam sprawdzili przyczynę i inne dolegliwości
i tu pytanie cze znacie koszty takiego przeglądu
i być może ktoś widział ten wóz
cena 15500
o przepraszam już poprawiam
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C9514715
silniki 1.8 z początku produkcji (późniejsze nie aż tak ale też się zdarzają), a taki tu właśnie jest, mają skłonność do zużywania dużych ilości oleju czasami nawet ok 1l/1000km, remont z wymianą pierścieni to koszt ok 4-5 tyś (rezultat wcale nie jest w 100% pewny)
poza tym samochód sprowadzony, to przebieg włg mnie o połowę zaniżony
Zobacz tego: tak zupełnie na szybko znalezione: http://allegro.pl/show_item.php?item=858134532 -trochę taniej i krajowy...
edit: Link poprawiony..sie czepiają dwukropka
Ostatnio zmieniony 2009-12-18, 14:41 przez Andrzej, łącznie zmieniany 2 razy.
Andrzej popraw link
Była Padlina:
tak tylko jest ze Szczecina a ja ze śląska
tego co wcześniej pisałem nie biore ponieważ niestety dziś gdy po niego pojechałem już praktycznie z kasą to niestety odmówił posłuszeństwa i nie odpalił
jutro jade oglądać tego
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10348774
a w niedziele tego
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10901675
jego już wcześniej widziałem nie bity nie malowany licznik udokumentowany w książce serwisowej i w niemieckim przeglądzie
nie brałem go odrazu gdyż wkurzył mnie sprzedawca ponieważ z nic z opisanego wyposażenia za wyjątkiem klimy to on nie ma
jeżeli ktoś widział te wozy bardzo proszę o pilną odpowiedź lub wie o fajnej primirce gdzieś bliżej śląska
dzięki
a w niedziele tego
dzięki
witam znalazłem ładna primerke z mojego miasta chciałbym prosic o jakieś porady na co zwracac uwage przy zakupie.
jestem na 80% pewny.
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11016094
a i ile cos takiego moze palić sprzedawca twierdzi że nigdy tego nie sprawdzał i nie wie.
Pytasz co sprawdzac, a jedoczesnie piszesz, ze jestes na 80% pewien...Skala pisze:witam znalazłem ładna primerke z mojego miasta chciałbym prosic o jakieś porady na co zwracac uwage przy zakupie.jestem na 80% pewny.
Spali tyle ile wlejesz i jak przycisniesz. To, ze ma zalozone turbo, nie znaczy, ze automatycznie spalanie skoczy Ci o kilka l/100 km
Skoro pytasz o spalanie, to lepiej odpusc to auto i poszukaj czegos "cywilnego"
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10883100
ciekawa propozycja... ?
niestety nie ma podanego przebiegu...
Slawq
Almera 1.6 LPG'96 07-10
Maxima 3.0 LPG'98 10-12
Primera P11'97 SRI 12-15
Golf MKV TDI 15-
Golf MKV TDI 15-
3 zdjęcie - drzwi a tył auta odróżnia się kolorslawq pisze:http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C10883100
pokrywa silnika nawet nie już tego lakieru ochronnego
. coś
http://moto.allegro.pl/item868437514_pr ... b_gaz.html co powieta na nia
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Nis ... mera/52351 LPG BLOS STOZEK K&N 2.0 16V tlumik mungena BORSK 2007 USTKA 2007 SYLWESTER 2007/2008 USTKA BORSK 2008 OSTRÓDA 2008 KARPICKO 2009 OSTRÓDA 2009
pewnie przodem bity że aż pasy się nie zwijająfiltron pisze:http://moto.allegro.pl/item868437514_pr ... b_gaz.html co powieta na nia
. coś
a w 98 p 11 juz mialy taki przod po lifcie a tyl z przed srodek tez jak w zwyklej p 11przed liftu
- waichwaich
