[P11/WP11] Które aluski wybrać?
Witam ponownie.
Pompa wody nie wymieniona, filtr powietrza wymieniony.
Dziś przyszła pora na wymianę klocków hamulcowych. Co się przy okazji okazało? Jedna szpilka jest obcięta oraz.... obydwa amortyzatory kwalifikują się do wymiany bo ich "nie ma". Jutro po pracy jadę po nowe amortyzatory i zabieram się wraz z tatą za wymianę. Dużo jest z tym grzebania? są jakieś trudności?
Druga sprawa, jak wymienić olej wspomagania? Mój kwalifikuje się do wymiany, jest czarny i śmierdzący jak olej.... miałem wręcz wrażenie, że jakiś nieuk nalał zwykłego oleju.
I jeszcze jedna sprawa, skąd mogę pobrać książkę Hajnsa? coś tam o niej przeczytałem i jestem ciekawy jej zawartości.
I jeszcze jedno pytanie, jakie obroty powinien mieć silnik 2.0TD? mój ma jakieś 600 i gaśnie kilka minut po odpaleniu... potem trzeba go zapalić jeszcze ze dwa razy i już śmiga cały czas.
pamiętaj ze musisz mieć ściągacz do sprężynbyczynho pisze:Dużo jest z tym grzebania? są jakieś trudności?
byczynho pisze:Druga sprawa, jak wymienić olej wspomagania?
pompa ma dolot i powrót płynu. powrót odepnij i cos podstaw. odpal silnik i pokrec kierownica. jak poczujesz ze nie działa wspomaganie to znaczy ze pusto. potem lej swiezy plyn, az wypłukasz brud i jak juz bedzie czysty to zaknij odplyw i dolej do max w zbiorniczku
Amorki kub KAYABA a P{łyn wspomagania MOBIL ATF 220
http://chomikuj.pl/sethq/Dokumenty/Nissan
yyy do czego ten ściągacz? Do tej pory amortyzatory wymieniałem bez takiego czegośbombel pisze:pamiętaj ze musisz mieć ściągacz do sprężyn
Amorki musiałem zamówić, żaden sklep nie miał na stanie. Przy sprawie amorków dodam, że odwiedziłem dziś parę sklepów w tej sprawie m.in inter cars i arpol i ceny jakie mi podawali były z kosmosu. W inter cars za szt. chcieli 190 zł, w arpol 220 zł chyba, pozostałe sklepy prywatne około 200 zł a dwa polecane w okolicach sklepy po 120 zł za sztukę. W jednym ze sklepów chcieli nawet 270 zł ....bombel pisze:Amorki kub KAYABA a P{łyn wspomagania MOBIL ATF 220
ile płyny potrzeba ma ten zabieg? Mam na stanie jakiegoś Dextrona. Ten wężyk odpina się gdzieś pod samochodem? pomoże to coś w ogóle?bombel pisze:pompa ma dolot i powrót płynu. powrót odepnij i cos podstaw. odpal silnik i pokrec kierownica. jak poczujesz ze nie działa wspomaganie to znaczy ze pusto. potem lej swiezy plyn, az wypłukasz brud i jak juz bedzie czysty to zaknij odplyw i dolej do max w zbiorniczku
U mnie do jakieś 600. Co może być przyczyną?Toshiba pisze:u mnie po odpaleniu jak jest zimno ida na 1000, a po ok 2 min
zaczynają spadać do ok 750.
Czy po odpięciu przepływomierza powinno się odczuć jakąś różnicę w pracy silnika? Odpinałem u siebie wczoraj i nie ma żadnej. Do niczego?
To sprężyny też wymieńbyczynho pisze:yyy do czego ten ściągacz? Do tej pory amortyzatory wymieniałem bez takiego czegoś
U mnie 1 L poszedłbyczynho pisze:ile płyny potrzeba ma ten zabieg?
Przy pompie wspomagania jest. Pomoże oczyścić z opiłków i brudubyczynho pisze:Ten wężyk odpina się gdzieś pod samochodem? pomoże to coś w ogóle?
Fakt, wymieniałem tylko tyłbombel pisze:To sprężyny też wymień Z tyłu faktycznie mozna bez, ale z przodu kiepsko
A czy wspomaganie będzie kręciło lżej? bo moje na jałowych obrotach to kiepsko.bombel pisze:Przy pompie wspomagania jest. Pomoże oczyścić z opiłków i brudu
A co możesz powiedzieć o tym obrotach?
Do tyłu też potrzebny ściągacz aby wymienić amorek . Jaki macie sposób na wymianę amorków bez ściągacza w P11 . Jakaś straszna rzeźba .bombel pisze:To sprężyny też wymieńbyczynho pisze:yyy do czego ten ściągacz? Do tej pory amortyzatory wymieniałem bez takiego czegośZ tyłu faktycznie mozna bez, ale z przodu kiepsko
Najlepiej kupić górny wahacz łożyskowany , często siadają w primerach lub wymiana na tuleje poliurtanowe. viewtopic.php?t=9708&start=90
bombel, widzę że jesteś obcykany w temacie. Powiedz mi, czym się różnią te amortyzatory od siebie:
http://allegro.pl/nissan-primera-p11-am ... 36730.html
http://allegro.pl/amortyzatory-przod-ni ... 51463.html
Skąd w tych sklepach takie ceny?
Druga sprawa, zobacz zdjęcia mojego wahacza. Nadaje się pod nową tulejkę?
Kto to jest zeccikk
Czyli coś takiego tak:
http://allegro.pl/ulozyskowany-wahacz-g ... 78170.html
http://allegro.pl/wahacz-gorny-przedni- ... 67499.html
i pewnie powiesz mi, że tego tańszego nie warto brać do ręki na co ja odpowiem kurka wodna MAĆ !
Są jakieś niedrogie i dobre wahacze? Ten samochód puści mnie z torbami. Rozrząd 700, klocki 80, teraz amorki 280 i jeszcze to....
Wrócę jeszcze do tego. Przed chwilą doczytałem się na innym forum, że takie amorki były montowane fabrycznie w niektórych krajach. U mnie to by się nawet zgadzało bo samochód jest sprowadzany a na amorku jest napisane NiSSAN. Co o tym myślisz?bombel pisze:Badziew straszny. Kupuj KAYBA EXcelGbyczynho pisze:Wyjąłem amortyzator. Nie jest najgorszy, firmy monroe. Co to za firma?
[ Dodano: 2013-03-05, 23:14 ]
Co do tych wahaczy zdecyduje się na http://allegro.pl/wahacz-gorny-tuleje-p ... 50879.html.
byczynho, to chcesz cale wahacze, czy finalnie tylko tuleje z poli (tak wynika z ostatniego Twojego linku)?
Kurde.... wyszedł cyrk.... Wczoraj rozmawiałem z facetem o KYB, zamówił DAICHI. Co mi o nich powiecie? warto zakładać? Druga sprawa, zamówiłem u niego tulejki TRD czy jakoś tak, warte coś? koszt tulejek 200 zł - oczywiście tylko te od strony koła.
[ Dodano: 2013-03-06, 15:11 ]
Do tych amortyzatorów kupiłem takie odboje
http://allegro.pl/odboj-odbojnik-tyl-ni ... 00995.html
tylko co ciekawe one przelatują przez amortyzator. Tak ma być?
[ Dodano: 2013-03-06, 15:12 ]
Gdzie dostanę szpilkę do tego auta?
