[P11/WP11] Historia serwisowa na podstawie VIN
- Sasza_fragles13
BlueSky,
Model: P12 PRIMERA
Engine: F9Q 000940
Warranty Start Date: 27/05/2003
18.7.2003 przebieg 2150km - wymiana listwy drzwi 72750AV600
9.2.2005 przebieg 56129km - naprawa czegoś przy oparciu siedzenia tylnego
27.6.2005 przebieg 68612km - wymiana listwy 72750AV600
26.9.2005 przebieg 72612km - wymiana osłony amortyzatora
23.11.2005 przebieg 76212km - wymiana przekaźnika świec żarowych
18.5.2007 przebieg 127852km - coś z turbosprężarką (nie ma informacji czy chodzi o wymianę czy o coś z osprzętu)
						Model: P12 PRIMERA
Engine: F9Q 000940
- Sasza_fragles13
				kazinski4600
- Sasza_fragles13
pikon7, raczej wszystkie auta się serwisuje w aso przynajmniej w okresie gwarancji. Z jakiegoś powodu dane dotyczące Twojego auta zostały zarchiwizowane i nie mam do nich dostępu.
http://japancats.ru/Nissan/Default.aspx
[ Dodano: 2010-06-24, 20:33 ]
kazinski4600, a co to za model i na jaki rynek był produkowany?
[ Dodano: 2010-06-24, 20:36 ]
kredka, 2640:
Warranty Start Date: 27/03/2001
Destination: GER
Colour Code: KL0K
25.8.2003 przebieg 66686km - wymiana łącznika stabilizatora
5.1.2004 przebieg 78123km - wymiana modułu airbag
28.1.2004 przebieg 79329km - wymiana tarcz hamulcowych
9.3.2004 przebieg 82365km - sprawdzenie i naładowanie akumulatora 65Ah
9086: vin niepoprawny
kredka, 2640:
Destination: GER
Colour Code: KL0K
- Sasza_fragles13
5d hatchback, produkcja 10/1997, silnik CD20T, kolor 326 - biały, wersja SLX,and_pec pisze:SJNFDAP11U0168816
Jakie wyposażenie to ma i jaki kolor tapicerki Głównie to interesuje mnie ilość poduszek jeśli są
4x poduszka powietrzna, centralny zamek, radio model C, 4x ele szyby, klima, abs, przednie lampy p.mgłowe, wersja ze zmniejszoną liczbą oznaczeń, termometr zewnętrzny.
Sasza_fragles13 może coś jeszcze z historii serwisowej dorzuci
- Sasza_fragles13
and_pec Andrzej, w tej bazie nie ma wyposażenia. Na www.japancats.ru można sprawdzić, pod zakładką nissan. Ale chwilowo nie wchodzi mi stronka.
A z historii to tylko tyle, że cioś było robione 16.10.2000 przy przebiegu 62678
THX Czyli zegarki ma wymienione bo brak kontrolki poduch
В друзьях нет описания оборудования
Ludzie w ogóle nie myślą, oni tylko myślą, że myślą. (Mark Twain)
						hmm... jestem prawie pewien, że wszystkie P11 miały poduszki - może tylko dioda podświetlająca się spaliła (sama, bądź z czyjąś "pomocą")and_pec pisze:THX Czyli zegarki ma wymienione bo brak kontrolki poduch
- Sasza_fragles13
МОДЕЛЬ PRIMERA [P11E ]and_pec pisze:THX Czyli zegarki ma wymienione bo brak kontrolki poduch
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 10/1997
GRADE SLX TYPE
ДВИГАТЕЛЬ CD20T TYPE ENGINE
КУЗОВ 5 DOOR HATCHBACK
РЕГИОН CENTRAL EUROPE AREA
ТРАНСМИССИЯ 5-SPEED MANUAL TRANS
КОД ЦВЕТА [326] WHITE
КОД ЦВЕТА ОБИВКИ [K] GREY
Trochę dziwne to. Wydawało mi się, że P11E to kod primery po lifcie..
Re: Historia serwisowa na podstawie VIN
Witaj Sasza_fragles13.Sasza_fragles13 pisze:Jakieś pytania?![]()
Mam prośbę czy mógłbyś mi powiedzieć co wiesz o tym aucie, co w nim było robione?
SJNTEAP11U0583625
Z góry dziękuję.
- Sasza_fragles13
Bardzo dziękuję.Sasza_fragles13 pisze:rased,
Engine: QG18DE 138655
Warranty Start Date: 08/08/2001
Colour Code: KL0K
2.3.2004 przebieg 43029km - wymiana czujnika położenia wału
5.3.2004 przebieg 43032km - wymiana przegubu zewnętrznego
Auto szarpie, muli, nie trzyma obrotów na jałowym.
Z tego co widzę po forum pewnie łańcuch do wymiany
[ Dodano: 2010-07-06, 21:08 ]rased pisze: Auto szarpie, muli, nie trzyma obrotów na jałowym.
Ja bym zaczął od wyczyszczenia przepływomierza, przepustnicy i silniczka krokowego...rafo_15 pisze:rased jaki łańcuch??
moja primera też szarpie i nie trzyma obrotów na jałowym.
Pozdro
Łańcuch to będziesz słyszał jak będzie do wymiany
Przepustnica czyszczona. Krokowy nie, ale ten ma wpływ w zasadzie na obroty na jałowym.Mas pisze:[ Dodano: 2010-07-06, 21:08 ]rased pisze: Auto szarpie, muli, nie trzyma obrotów na jałowym.
Z tego co widzę po forum pewnie łańcuch do wymianyJa bym zaczął od wyczyszczenia przepływomierza, przepustnicy i silniczka krokowego...rafo_15 pisze:rased jaki łańcuch??
Pozdro
Czytaliście ten artykuł?
Niejednokrotnie właściciele samochodów z silnikami 1,5 16v (QG15) i 1,8 16V (QG18 ) borykają się z problemem dotyczącym nierównomiernej pracy silnika („falowaniem”), jak również jego utrudnionym rozruchem.
Diagnozy przeprowadzane testerem w stacjach serwisowych w większości przypadków „falowania” silnika wskazują na konieczność wymiany czujnika położenia wałka rozrządu, wału korbowego lub przepływomierza.
Często zdarza się jednak, że pomimo wymian ww. elementów problem pozostaje nadal nierozwiązany, a dalsze próby naprawy ponownie wskazują na konieczność ich wymiany.
Jeżeli auto pomimo przeprowadzonych wymian elementów elektronicznych:
• czujnika położenia wałka rozrządu (Rys.1) ,
• czujnika położenia wału korbowego (Rys.2),
• przepływomierza (Rys.4);
nadal pozostaje niesprawne, a objawia się to „falującymi obrotami”, utrudnionym rozruchem, a także zauważalny jest spadek mocy silnika, a przebieg samochodu jest większy niż 80 tysięcy kilometrów - zalecana jest wymiana rozrządu.
Dlaczego? To bardzo proste. Rozrząd łańcuchowy pomimo długowieczności podczas eksploatacji ulega wydłużeniu, koła zębate z którymi współpracuje również ulegają zużyciu, nie wspominając już o elementach napinających, takich jak: płoza napinacza, płoza prowadząca jak również sam napinacz.
Jak się okazuje, błędne jest zatem dość powszechne przekonanie, że układy rozrządów wyposażone w łańcuch należy serwisować dopiero gdy zaczynają hałasować.
Rys. 1. Czujnik położenia wałka rozrządu Nissan QG15
Rys. 2.Czujnik położenia wału korbowego Nissan QG15
Rys. 3. Czujnik położenia wałka rozrządu (OEM 23731-4M560)
Jak rozciągnięcie łańcucha wpływa na pracę silnika?
W największym skrócie rolą łańcucha rozrządu jest spinanie wałków rozrządu z wałem korbowym. Pierwszy czujnik umieszczony w głowicy silnika (Rys. 1) zlicza obroty wałka rozrządu, natomiast drugi umieszczony jest w bloku silnika (Rys. 2) i jego zadaniem jest zliczanie obrotów wału korbowego.
Przy rozciągnięciu łańcucha i zużyciu elementów składowych rozrządu, czujniki te wysyłają nieprawidłowe informacje o położeniach tych elementów, a jednostka sterująca („komputer”) odbiera to jako uszkodzenie jednego z nich, nie zawsze informując o problemach z elektroniką (kontrolka Check Engine ).
- Sasza_fragles13
				JoseKamuseK
Bardzo proszę o rozkodowanie vin
SJNFAAP10U0545532
z góry dziękuję i pozdrawiam
													SJNFAAP10U0545532
					Ostatnio zmieniony 2010-07-06, 23:13 przez JoseKamuseK, łącznie zmieniany 1 raz.
						- Sasza_fragles13
				JoseKamuseK
Bardzo dziekuje za info, ale jak na 9-letnie auto to troche malo informacjiSasza_fragles13 pisze:JoseKamuseK,
Engine: CD20T 806883
Colour Code: DV9W
Destination: AUS
5.2.2003 przebieg 51308km - wymiana baterii w pilocie
Goraco pozdrawiam.
PS. Czy mozna sie dowiedziec w jakis sposob czy byl wymieniany np. rozrzad?
- Sasza_fragles13
[ Dodano: 2010-07-06, 23:17 ]
[ Dodano: 2010-07-06, 23:18 ]
						JoseKamuseK, http://japancats.ru/Nissan/Default.aspxJoseKamuseK pisze:A jak moglbym sie dowiedziec o wyposazeniu.
Goraco pozdrawiam.
od byłego właścicielaJoseKamuseK pisze: PS. Czy mozna sie dowiedziec w jakis sposob czy byl wymieniany np. rozrzad?
