Mam pytanie do forumowiczów odnośnie mojej usterki w aucie nissan p12 1.8
Objawy:
-szarpanie ale tylko na ciepłym silniku
-przerywanie pracy silnika również na ciepłym silniku
-spadanie obrotów i uczucie wypadania zapłonów tylko na ciepłym silniku - komputer nie rejestruje wypadania zapłonów
- zapach benzyny w aucie podczas spadania obrotów na biegu jałowym tylko na ciepłym silniku
- gaśnięcie silnika na jałowym tylko na ciepłym silniku
- ciężkie odpalanie na ciepłym silniku.
Komputer rejestruje błąd p0335 czyli błąd czujnika położenia wału korbowego.
Czujnik wymieniony na oryginał i niestety nic to nie dało. Elektryk proponuje zamianę tego czujnika miejscami z czujnikiem wałka rozrządu. Samochód ma wyremontowany silnik , Nowy komplet rozrządu. Przed remontem też były takie objawy. Zaznaczam że samochód po remoncie odzyskał moc i jezdzi jak marzenie dopóki się nie nagrzeje.
Proszę o sugestie co może być nie tak.
[ Dodano: 2017-10-29, 11:04 ]
Czyżby nikt nic nie potrafił doradzić?
[ Dodano: 2017-10-29, 12:03 ]
