[P11/WP11] Pytanie o części
Witam.
Czy można gdzieś sprawdzić jaka śrubka jest gdzie przykręcana?
Wyjąłem skrzynię i odkręciłem część osprzętu a teraz nie mogę dojść ładu, która śrubkę gdzie wkręcić.
					Ostatnio zmieniony 2016-07-27, 23:54 przez byczynho, łącznie zmieniany 1 raz.
						nie wiem czy o to Ci chodzi, ale nieco znajdziesz na Nissan4U, np:
http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... ter_motor/
i w instrukcji (FSM) np zerknij na EM-13
http://sergey89.ru/files/Nissan/P10%20% ... FSM/em.pdf
niektore sa opisane numerami i chyba sie to zgadza:)
To nie o te tuleje belki zawieszenia silnika Ci chodzi? (podałbyś symbole OEM - byłoby łatwiej)
tuleja belki zawieszenia silnika tył
tuleja belki zawieszenia silnika przód
po 2 szt. przód i 2 szt. tył
 (dostępne też na alledrogo).
LPG Lovato Smart
						Panowie, potrzebne mi osłony amortyzatorów przednich do CD20T oczywiście.
Kiedy wymieniałem amortyzatory kupiłem cały zestaw KYB, niestety te osłony to porażka jakaś.... Materiał z którego są wykonane jest tak twardy, że po pierwszej interwencji amortyzatora osłony się "pogięły" i już swojej funkcji nie spełniały.
Możecie polecić coś sprawdzonego?
osłony gumowe z motoru MZ 250
 jest gumowa, miękka, co prawda nieco za długa ale naciągasz na odbojnik z drugiej strony na amor i jest elegancko, ja tak mam na przodzie i tyle.
					Ostatnio zmieniony 2016-08-17, 23:28 przez marlos90, łącznie zmieniany 1 raz.
SPRZEDAM:
						SPRZEDAM:
hm, u mnie jest dwa elementy, odbój i osłona, odbój zostaje na samej górze na takim pierścieniu się zatrzymuje i to zostawiłem, osłonę zastąpiłem osłoną przedniego amora z MZ
SPRZEDAM:
						SPRZEDAM:
ja mam na tyle oddzielnie, kwestia producenta raczej..
SPRZEDAM:
						SPRZEDAM:
Pytanie o uszczelke klawiatury w P11, zmieniałem parę miesięcy temu i znowu się poci.
Może ktoś ma namiar gdzie kupić ORI lub jakiś dobry zamiennik. Ta była bez dirko montowana może dlatego, tym razem założę z silikonem.
Zamówiłem wtedy Reinza a wysłali mi jakiś niemiecki zamiennik. Żeby była z tymi uszczelkami na świece.
Jakby jakiś link albo namiar w mojej okolicy
[center]SPRZEDAM BLACK Primera P11[/center]
						Brylant13, składasz na silikon, innej opcji nie ma, żeby zamiennik się nie pocił. Zamiennik jest o jakieś 0,2mm niższy niż OEM.
OEM gdzies kupie, Ty chyba janusz ostatnio takową miałeś?
						Że niby ten odbój ma tak sobie luźno "latać"? W ten sposób osłona zniszczyła się już po pierwszym dniu jazdy..... Nie była gumowa tylko jakaś plastykowa, zaparła się o ten srebrny "pierścień" i zwyczajnie się pogięła.... no i nie spełniała już swojej funkcji. Pamiętam, że stare, oryginalne odboje zatrzymywały się na grzybku i siły nie było, żeby przeskoczyło niżej.
						Przewody hamulcowe sztywne tylne do P11 rocznik 97r 2.0 z tarczami na tyle, jakis sprawdzony sklep ktos poleci?
						brylant13, na allegro. Firma Lemar jak pamięta. W każdym razie u mnie takie jeżdżą i chyba chwilę później janusz takie same kupował. Tylko cały zestaw mają. I oznaczenia prawego tylnego są pomylone z lewym tylnem (pod długości widać który jest który).
brylant13, http://allegro.pl/przewody-hamulc-zest- ... 77214.html Tylko przed montażem sprawdź długość, bo może być zamieniony opis lewej i prawej strony
Z oznaczen tam jest ze to CL i CP (centralne) to te koło baku między innymi i w tamtych okolicach? Czy jeszcze tamte to inne?
						brylant13, nie, to jest podłączenie na ścianie grodziowej. Przed położeniem przewodów porównaj końcówki, żebyś nie zamienił końców.
