[P/WP11.144] czujnik ciśnienia czynnika klimatyzacji wymian
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2014-05-05, 09:41
Muszę wymienić czujnik ciśnienia czynnika od klimy na osuszaczu , połamał się sam , już zamówiłem . Czy uda się wymienić sam czujnik bez spuszczania czynnika , dodam że czujnik na 3 piny . Klima dobrze działała ., czynnik jest w układzie .
Post autor: janusz » 2014-05-05, 10:02
Nice-wawa - nie uda się. Trzeba spuścić klimę. Podjedź do gości, którzy zajmują się klimą niech Ci odciągnął całą zawartość układu i niech Ci wypiszą karteczkę ile Ci odciągnęli. Potem podjedź do tych samych gości niech Ci nabiją klimę - zapłacisz tylko za różnicę w ilości czynnika.
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2014-05-05, 10:19
OK dzięki Janusz , tego się spodziewałem .Od reki to u nich zrobię niech wkręcą czujnik i nowy oring.3 min roboty z wymianą czujnika jak czynnik będzie spuszczony.
A jak myślisz jest sens wymieniać osuszacz ?
Post autor: janusz » 2014-05-05, 10:25
Nice-wawa ja bym wymienił osuszacz, 50zł to nie pieniądz, a warto to zrobić. Osuszacz ma za zadanie wyłapywać cząsteczki wody z układu.
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2014-05-05, 10:36
Jeszcze raz dzięki Janusz to już teraz wszystko wiem .
kamiltop7
Post autor: kamiltop7 » 2014-05-06, 21:20
nice-wawa, a ja mam pytanko do Ciebie.. Udało Ci się zamówić nowy ten czujnik czy używany? u mnie też się rozpadł ale nowego nie moge jakoś znaleźć. Byłbym wdzięczny za jakiś namiar :-)
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2014-05-07, 07:02
Ja kupiłem używkę , ale występowały dwa rodzaje czujników w P11 jeden na 2 piny a drugi na 3 piny . Poszukaj na allegro w dziale osuszaczy lub pisz do sprzedawców co maja całe autka na sprzedaż .
kamiltop7
Post autor: kamiltop7 » 2014-05-07, 17:45
nice-wawa, Dzięki, własnie znalazłem używkę od gościa który rozebrał primere na graty niedaleko mnie:)
[ Dodano: 2014-05-09, 21:37 ]
Ok, znowu mam problem... Kupiłem ten czujnik, byl podobny ale okazal sie byc calkiem inny i chyba z innego auta, zwrociłem go gostkowi i powiedzial ze mogl sie pomylic... Postanowiłem wymienic caly osuszacz i kupiłem nówke nissensa według katalogów w intercars. Osuszacz jest całkiem podobny jednak nie pasuje gwint żeby wkręcic nawet ten stary czujnik. Dodam, że stary czujnik ma 4 piny w gnieździe a nice-wawa piszesz, że tylko wersje 2 i 3 pinowe byly? może ja mam cos tam pokombinowane przez poprzedniego wlasciciela?
Wróć do „Primera”
