[P11/WP11] szarpanie... ???
Witam. Mam pytanie co do szarpania autem . Rano gdy jest zimny odpale i chce odrazu ruszyć to szarpnie samochodem jak postoi tak z minutke to juz jest ok rusza normalnie. Dodam że jest to skrzynia automatyczna ... Czy jest to normalne dla automata, może warto zainteresować się wymiana płynu w skrzyni i filtrem ? Prosze o jakies sugestie ! pozdrawiam
						Przecież by Ci nie powiedzieli że kupisz sobie olej w sklepie i wymienisz w domu ... Muszą z czegoś żyć. Jeżeli chcesz już wymieniać to poszukaj dobrze co powinno być zalane i niech ktoś kumaty ci wymieni. chyba ze chcesz przepłacić. Twoja skrzynia pewnie się nie różni od innych czymś nadzwyczajnym od innych a ten ich olej nie różni się pewnie znacznie od innych olejów do automatów , trzeba się tylko dowiedzieć jakie powinien mieć parametry.
						najprawdopodobniej olej stracił wartości smarowania (częściowo).
auto stoi w mrozach na dworze??
stary olej w skrzyni(nadający się do wymiany),inaczej reaguje przy zimnej skrzyni.
olej musi się troche rozgrzać z tego co wiem.
tak samo jak nigdy nie rusza się "na petardzie" na zimnym silniku.
Tanie części do aut  - dzwoń nr 600 584 326 hasło Nissan - Wielkopolska
				wielkijack
w mojej QG18 też miałem 2 lata temu tak,ze przez pewien czas "rwała" , kupilem ją w kwietniu 2008 i jak wracałem z DE to po drodze kilka razy (najczęściej w momencie przyspieszania ) szarpała , i póżniej też trochę , w sumie może w przeciągui 500-600 km, ale w końcu przestało szarpać i do dziś jest spokój , może po prostu zanim ją kupiłem , postała niejeżdżona (wyrejestrowana w lutym 2008) .
						Re: szarpanie... ???
Ja mam automata i w zeszłym roku miałem to samo w wakacje przez jakieś 2 miesiące. Po tym czasie padł mi rozrząd i po remoncie silnika wszystko ustało. Może to ten sam problem. Jak z rozrządem..słychać już? Mi sie wydaje że to była wina napinacza hydraulicznego który naciągał łańcuch. Jak dajesz gazu zaraz po odpaleniu to auto jedzie ale tak jakby nie mogło..dławi sie a po chwili wszystko ustaje? A jak z przejściem z biegami? Czuć coś jak jedziesz szczególnie na początku kiedy auto się rozpędza to u mnie był taki przeskok z obrotami przy około 40 km i dosyć duże szarpanie. Po remocie wszystko Ok. Jak masz tak to miałem to samo.borrego pisze:Witam. Mam pytanie co do szarpania autem . Rano gdy jest zimny odpale i chce odrazu ruszyć to szarpnie samochodem jak postoi tak z minutke to juz jest ok rusza normalnie. Dodam że jest to skrzynia automatyczna ... Czy jest to normalne dla automata, może warto zainteresować się wymiana płynu w skrzyni i filtrem ? Prosze o jakies sugestie ! pozdrawiam
PZDR
WP11.144 CVT + LPG  Micra 94' K11 1.0 CVT + LPG
 Micra 94' K11 1.0 CVT + LPG-
				Hiszpan 207
- stały bywalec
Panowie u mnie szarpie najmocniej w zakresie 2500 do 3500 obr/min, potem chyba tez ale jest to mniej odczuwalne. dodam że szarpie tylko na benzynie i mnie to zastanawia, bo jak przełącze na lpg (blos) wszystko jest dobrze.
wcześniejsza diagnoza to była kończąca się pompa paliwa. zakupiłem nową (używaną) z pewnego źródła, przez pewien czas było ok i znowu to samo.
szarpanie tylko na benzynie, podczas jazdy (na biegu jałowym przy wciskaniu gazu nic sie nie dzieje).
Nie mam pomysłu specjalnie co to może być. Tak mi sie wydaje że problem powrócił, jak włożyłem nową pompę paliwa i wlałem do baku stp do czyszczenia wtryskiwaczy, ale to raczej nie od tego.
Jadąc z prędkością 200 km/h to co widzisz przed sobą... jest już historią
						Hiszpan 207 zdemontuj BLOS i sprawdź jak na standardowym dolocie będzie jeździł na benzynie. Możesz też sprawdzić świece, kable, a ewentualnie czy w kopułce aparatu zapłonowego nie ma wilgoci bądź nalotu na stykach.
Gdyby była winna pompa to czym wyższe obroty podczas jazdy tym bardziej by przerywało, jeszcze przychodzi mi na myśl, że być może filtr paliwa jest zaklejony syfkami, ale to raczej mało prawdopodobne.
W ostateczności winny może być przepływomierz, gdzieś na forum ostatnio było jakie napięcie powinien mieć.
Producent okien i drzwi z pvc, alu: www.justa.pl
				Hiszpan 207
- stały bywalec
blos minimalnie zawęża dolot i czasem może wystąpić falowanie albo delikatne poszarpywanie na wolnych obrotach
możliwa jest jeszcze jedna rzecz - kiepskie paliwo
				Hiszpan 207
- stały bywalec
paliwo jest dobre, tylko shell. wolne obroty tez są ok. do 2500 obr/min nie czuć szarpania.
Zastanawiam sie jeszcze czy to może wtryski są zabrudzone. chociaż kilka razy wlewałem do pełna benzyny i dolewałem środków do czyszczenia wtryskiawaczy. tak myśle czy te środki do czyszczenia wtryskiwaczy nie pogorszyły jeszcze sprawy.
