wod2u pisze:Mike_83 pisze:To jadąc na luzie,raczej nie było by tego efektu
Na wolnych, przy niskich obrotach też może wpadać w drgania i zerwana poduszka nie wytłumi tego jak powinna. Na Twoim miejscu bym wszystkie jednak obejrzał, to nic nie kosztuje.
Mi się właśnie trzęsie jak diesel. Drga kierownica, drążek zmiany biegów poniżej 1000 obr/min.
Dodatkowo, kiedy buksują koła, słychać głośne stuki (łapie i traci przyczepność), tak samo kiedy przeciągnę go wysoko na 1 i wrzucę szybko dwójkę - głośne stuknięcie.
Myślałem, że to któraś z poduszek lecz mechanik po sprawdzeniu powiedział, że ładnie wyglądają i trzymają. Byłem też na stacji diagnostycznej gdzie przejrzeli te poduszki i zawieszenie przednie nic nie wykrywając.
Co to może być? Poduszki amortyzatorów, łożyska zwrotnicy? Jak to sprawdzić?
