Bład czujnika spalania stukowego.
: 2012-02-12, 01:02
autor: homik123456
Jak robilem diagnostyke za pomoca "drucika" to pokazywal mi sie blad 34 czyli czujnik spalania stukowego.
To dlatego mam pytanie odnosnie tego. Mozna z tym jezdzic i czy ma to jakis wplyw na inne elementy silnika?? Jakie sa objawy gdy jest on uszkodzony?? Wymienia sie to czy tylko sie czysci cos??
Prosze o jakies informacje na ten temat, bo w "sam naprawiam" nie ma zbytnio informacji na ten temat.
: 2012-02-12, 09:26
autor: Pawel18PL
Zostaje jedynie wymiana czujnika, jego uszkodzenie polega na tym, że pancerz (obudowa) jest pęknięta. Dostęp ciężki bo znajduje się on za kolektorem ssącym i najlepiej z kanalu/podnośnika się do niego dobrać. Jeśli ECU wykryje jego uszkodzenie to automatycznie cofa zapłon i może to się objawiać brakiem płynności w przyśpieszaniu.
: 2012-02-12, 11:43
autor: homik123456
No nie zauwazylem aby byl brak plynnosci, bo dobrze przyspiesza. A taki czujnik np z p11 by pasowal czy niezbyt bo inne parametry ??
Ogolnie to jak poczekam z wymiana do wiosny to nie zaszkodzi to silnikowi??
Wsumie to nie wiem jak dlugo z tym juz jezdze bo dowiedzialem sie o tym dlatego tylko bo mi pompa zdechla i sprawdzalem wlasnie jakie bledy wyskakuja.
[ Dodano: 2012-02-14, 00:19 ]
To dostane jakas odpowiedz??
