Strona 1 z 2
Nissan Sunny N14 BARDZO DUŻE SPALANIE
: 2011-12-17, 17:58
autor: marcin1992_3b
Proszę o pomoc bo nie wiem co mam już robić mój nissan spala mi 8 litrów benzyny po przejechaniu zaledwie 60 km, co może być tego przyczyną???
Wymieniłem w nim filtr paliwa oraz filtr powietrza, wszystkie przewody szczelne(sprawdzone), nie bierze oleju ani nie ubywa płynu chłodniczego. Nie wiem już co z nim robić proszę o rady, może już ktoś się spotkał z czymś takim, ja obstawiam gaźnik ale nie jestem do końca pewny.
: 2011-12-17, 18:01
autor: Saffira
moja zaczeła żreć od zniszczonych już świec i popsutej sondy lambda...
zmienione świece dały mniej spalania o ok. litr
: 2011-12-17, 18:09
autor: bombel
marcin1992_3b, a jakie odcinki drogi przemierzasz dziennie?
: 2011-12-17, 18:16
26 km
: 2011-12-17, 18:19
autor: bombel
No to wszystko jasne. Jest zima, silnik sie niedogrzewa i i stad takie spalanie. Normalka
: 2011-12-17, 18:20
autor: DubSon
Jaki to w ogóle silnik ? OD kiedy masz auto ?
Gdy jest zimno auto więcej pali, szczególnie na krótkich odcinkach.
: 2011-12-17, 18:42
silnik 1.4 16v w gaźniku mam go 5 miesięcy.
: 2011-12-17, 20:08
autor: wronek
LOL, czyli dla Was spalanie benzyny rzędu 13 litrów w 1,4 to normalka?
Mając bardzo lekką nogę i robiąc dziennie 30km po samym mieście jestem w stanie dojść do 7,5l LPG w 1,2.
Kolego wymień jeszcze świece, odkręć kopułkę zobacz jak wygląda palec oraz styki w kopułce, jeśli nie są jeszcze strasznie wytarte to przejedź je grubym papierkiem ściernym. W nocy sprawdź przewody zapłonowe, czy nie masz dyskoteki. Dobry zapłon to podstawa niskiego spalania. Zerknij również czy nie masz przesadnie opóźnionego zapłonu. Zakładam oczywiście że potrafisz i jeździsz oszczędnie, chociaż mając 19 lat raczej oszczędnie nie jeździłem
Jeśli te zabiegi nie pomogą to musisz do gaźnikowca jechać na regulację gaźnika. Ewentualnie najpierw na jakąś diagnostyke żeby Ci spaliny sprawdzili.
BTW. Mój silnik jest rozgrzany po 2km
: 2011-12-17, 20:12
autor: Saffira
wronek pisze:Kolego wymień jeszcze świece
a pisałam że to świece...
diagnostyka nie koniecznie musi byc-sondą mozna zobaczyc na oscyloskopie wahania i to może dać juz garśc informacji
(i mniej kasy za sprawdzenie
: 2011-12-17, 20:17
autor: DubSon
wronek pisze:LOL, czyli dla Was spalanie benzyny rzędu 13 litrów w 1,4 to normalka?
Po pierwszym poście mogłem wnioskować nawet ża ma tam 2 litry więc nie wiem o co Ci chodzi, poza tym podstawowe informacje podał dopiero teraz
U mnie po zmianie kopułki, palca i świec spalanie lekko zmalało (ale wymieniałem to ze względu na szarpanie)
Ja bym winił gaźnik, może na ssaniu jeździsz + do tego w/w elementy i stąd duże spalanie ?
: 2011-12-17, 23:40
autor: scubzik
marcin1992_3b,
a nie zalewa Ci go czasem ? (nie dławi się przy gwałtownym dodaniu gazu?) Przyczyną może być otwarta przepustnica ssania .. (uszkodzenie)..
Poza tym jak nie dogrzewasz fury (choć ta wersja przynajmniej dość szybko łapie temp. płynu - nie mylić z temp. oleju
!) to może non stroper jechać na ssaniu -- i koniec końców przepustnica się zablokowała (automat od ssania masz po prawej stronie gaźnika - taka czarna puszka).
Tak jak chłopaki piszą .. do sprawdzenia - świece, kopułka i palec, przewody WN, filtr powietrza i sonda lambda.. tą możesz wymienić od ręki - kup np. NGK prod jap.. do dostania u Zecikka
: 2011-12-18, 09:20
No właśnie zmula go nie raz jak mu depnę na gaz. Dzięki za odp. jutro jadę do gostka na kompa to mi sprawdzi czy coś nie jest uwalone.
: 2011-12-18, 10:31
autor: wronek
Jakiego kompa
: 2011-12-18, 10:38
autor: Saffira
amigę
emm może przejściówki - coś OBD EOBD?
: 2011-12-18, 11:01
Chciał bym was poinformować że posiadam komputer pokładowy więc nie weim z kąd te zdziwienie
: 2011-12-18, 11:26
autor: klfsolec
miałem tez sunnego z tym silnikiem ale o ile mi wiadomo to te silniki nie maja kompa dlatego takie ździwienie wszystkich
: 2011-12-18, 11:33
To dlaczego koło bezpieczników w samochodzie mam gniazdo OBD 14 pinowe?? a pod regulacją nawiewu za konsolą jest komputer lub mylę z jakimś sterownikiem???
: 2011-12-18, 11:37
autor: klfsolec
to jesteś pewien że masz silnik na gaźniku filtr powietrza masz okrągły czy prostokątny
: 2011-12-18, 11:37
Filtr powietrza jest okrągły.
: 2011-12-18, 11:39
autor: klfsolec
to ja też jestem zdziwiony że masz kompa bo DS nie miało kompa
: 2011-12-18, 11:40
A to nie wiedziałem że gaźniki nie miały kompa, a jest możliwe że poprzedni właściciel zamontował sobie kompa??
: 2011-12-18, 11:41
autor: wronek
Kompa może i masz, ale nic na nim ciekawego nie zobaczysz
Nawet na wtrysku pokazuje minimalne ilości błędów.
: 2011-12-18, 13:06
autor: scubzik
Komp jest .. i złącze diagnostyczne też .. ale nie wiem czy coś pokaże .. mi nikt nie chciał wytłumaczyć jak się do tego dobrać .. Ten kom służy do regulacji gaźnika , otwarcie przepustnicy ssania i dobór mieszanki (odczyty z lambdy)
: 2011-12-18, 13:15
autor: bombel
Te bez sondy lambda nie miały. Te z sonda miały i praktycznie zlacze było do jej ogarniania
: 2011-12-23, 10:15
autor: Niski1
Temat nie zakończony, więc pytam znaleziona przyczyna?Wiadomo, że zima, nie stosujesz chyba Webasto
,świece wymienione itd,ale żeby normę tak przekraczał. Nadmierne zużycie o taki procent może powodować właśnie Lambda. Będziesz tak jeździł to ci rozwali katalizator.
: 2011-12-23, 14:39
Oddałem samochód do elektromechanika i już go sprawdził, do wymiany sonda bo wcale nie działa, ustawienie zapłonu oraz regulacja gaźnika.
: 2011-12-23, 14:53
autor: Niski1
Zapytaj, jakiej firmy i za ile wstawił ci sondę?
: 2011-12-23, 15:36
Sondę wstawił mi używaną bo miał akurat oryginalną do mojego nissana dałem za nią 70zł plus za robotę wyszło 100zł.
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA.
: 2013-02-05, 12:08
autor: toudi24
Wtam,
Mój problem też dotyczy wysokiego spalania. Silnik 1.4 16v. Do tej pory w gazie przy normalnej jeździe spalał 10l/100km gazu. Tak gwałtownie zaczeło się podwyższać spalanie do 12-13 litrów aż osiągło pułap 20/100. Auto chodzi normalnie jak zawsze, żadnych podwyższonych obrotów ani nic takiego. Natomiast po odpaleniu spaliny śmierdzą czego wcześniej nie zauważałem. Czy można w takim przypadku stwierdzić na 100% że to sonda lambda ?
: 2013-02-26, 18:39
autor: seba76
To samo u mnie. Spala mi na GA14DS 12l/100km.
Po odpaleniu czuć w spalinach paliwo, tak przynajmniej się wydaje.
Obroty silnika na "wolnych" w porównaniu na "ucho" do Almery N15 wyższe choć nie dużo, ale słyszalna różnica, przy oczywiście zagrzanych silnikach.
Czy ktoś może dokładnie powiedzieć coś odnośnie OBD 14 pinowe przy bezpiecznikach?
