w5w - podswietlenie zegarow / pozycjne - LED czy zwykle?
: 2011-03-29, 20:41
autor: Sob
Witam.
Pytanie takie jak w temacie, ktory stworzylem, bo padla mi LED'ka w podswietleniu zegarow po roku od wymiany i jak juz wymienie, to chcialbym miec z tym spokoj. Co polecicie do podswietlenia zegarow, LED czy zwykla zaroweczke? Zalezy mi na tym zeby bylo to trwale i oczywiscie ladnie sie prezentowalo. Kolor ktory mnie interesuje to albo czysciutka biel, albo delikatny niebieski. Wskazowki i czerwone pola na tablicy zegarow pociagne pomaranczowa farbka fluorescencyjna. Czekam na opinie. (+opinie na temat farb fluorescencyjnych)
: 2011-03-29, 20:46
autor: Michalllo
Ledy mają kilkukrotnie dłuższą żywotność niż żarówki
Na pewno padła Ci dioda czy raczej przestała łączyć ?
: 2011-03-29, 21:13
autor: Sob
hmmmmm, w postojowkach ledy mi padaja po 1 dniu.... hmm mowisz ze na stykach cos moze byc nie tak? kolega AMONe wysle mi mam nadzieje jego guide pt. "dostep do zegarow w 5 minut" i zobacze co tam sie dzieje.
: 2011-03-29, 21:55
autor: Michalllo
Sob, a może masz niewłaściwe napięcie ? Masz Ledy na 12 V ? Niemożliwe żeby Ledy się tak paliły mnie nie padła jeszcze żadna, a mam ponad rok i w poprzednich autach też miałem.
: 2011-03-29, 21:58
autor: nowak
LED-y w moim poprzednim aucie wytrzymały 2 lata, a w tym już pól roku i jest ok.
: 2011-03-29, 22:42
autor: Misiek
ja coś kiedyś słyszałem że do Ledów przydaje się stabilizator napięcia... poprawcie mnie jak się mylę
: 2011-03-30, 05:36
autor: Wieshaq
Misiek pisze:stabilizator napięcia...
rezystor 1kilo Omh
: 2011-03-30, 07:43
autor: BESEL_
Mi też ledy w postojowkach, podswietleniu tablicy szybko padaja. Natomiast wewnatrz trzymaja sie juz prawie rok czasu.
: 2011-03-30, 08:48
autor: AMONe
Wysłałem Ci też na PW ale innym też sie przyda:
Na zdjęciu zaznaczam śruby które trzeba odkręcić.
trzeba ściągnąć obudowę lewarka skrzyni biegów (do siebie i do góry, uwaga na zapinki)
Wyciąga się popielniczkę, odkręca te śrubki które zaznaczyłem i z czuciem szarpie całą deskę do siebie, powinna odskoczyć. Trzeba opuścić kierownicę, wyciąga się plastik z nad zegarów i kawałek z nawiewem (delikatnie szarpać to wyjdzie kratka nawiewu)
Potem odktęcie śrubki od zegara i wylatuje zegar.
Nie wypinajcie wtyczek, da rade wymienić żarówki na diody bez wyciągania całkowicie zegarów. Tylko pamiętajcie, żarówke obojętnie jak podłączycie to zaświeci, w diodach ważne jest + i - .
Powodzenia.
P.S. Nie trzeba wyciągać radia, wyjedzie razem z deską.
Tak to wygląda u mnie:
W zegarach są białe diody z wklęsłym czubkiem (nie jak zwykła dioda) co by rozpraszała światło (LED firmy BOSMA LEDS). Efekt na zdjęciach wygląda że są niebieskie ale faktycznie są jasno-błękitne.
Co do wskazówek to są pomalowane lakierem "fluorestencyjnym" do spławików dostępne w większości dobrych sklepów wędkarskich. Testowałem już wiele lakierów i tylko ten daje rade bo bardzo ładnie rozprasza światło. Tylko taka uwaga, jedno pociągnięcie pędzla na wskazówce i wystarczy, jak dacie za grubo to będzie ciemna.
Przed wsadzeniem diody w oprawkę trzeba porozginać delikatnie blaszki na diodzie, daje to lepszy styk.
Zdjęcia kokpitu i zegarów do pokazania umiejcowienia śrub znalazłem na GOOGLE.PL jeśli to czyjaś własność i ma obiekcje na temat umieszczania ich jako wzór, proszę o informację na PW to usunę.
: 2011-03-30, 17:57
autor: Sob
Wieshaq pisze:Misiek pisze:stabilizator napięcia...
rezystor 1kilo Omh
ok, a powiedz mi jeszcze dobry czlowieku jak taki rezystorek wrzucic w postojowki albo w zegary?
: 2011-03-30, 21:25
autor: radziejwwl
Nie wiem czemu ale orginalen podswietlenie przynajmniej w p11 wyglada najlepiej wszystkie te tanie diody z allegro itd to badziew , mam diody tylko w rejestracji i nic z nimi sie nie dzieje no ale zapłaciłem po 10zł za sztuke
olejcie te bzdety , zaroweczki i orginalne kapturki
Chyba sie starzeje
: 2011-03-30, 21:40
autor: Sob
w p11 moze i tak ale u mnie oryginalne 2 padly, zmienilem na niebieskie ledy i 1 ledka padla wiec znowu trzeba zmienic. poza tym bede linke predkosciomierza wymienial bo tez kaputt to i w podswietleniu cos namodze;]
: 2011-03-30, 22:15
autor: Maniek-ol
Rezystor 1 kOm daje się w przypadku zwykłych ledów , a nie ledów 12V. Po prostu kup porządne ledy a nie najtańsze. Proponuję kupić na allegro od użytkownika Wojtas530.
: 2011-03-31, 00:28
autor: ciapek
radziejwwl pisze: zaroweczki i orginalne kapturki
x2
Miałem diody(białe, zimne) przez 2 godziny i to nie wyglądało za dobrze wiec przeprosiłem zwykłe żaróweczki. Ledy gdzies sie walają
wygląda to tak :
http://images37.fotosik.pl/41/595a7c43a109c98agen.jpg
: 2011-03-31, 08:40
autor: AMONe
uuuuuu.... pół baku
: 2011-03-31, 17:00
autor: Sob
Maniek-ol pisze:Rezystor 1 kOm daje się w przypadku zwykłych ledów , a nie ledów 12V. Po prostu kup porządne ledy a nie najtańsze. Proponuję kupić na allegro od użytkownika Wojtas530.
Hmm, ok, a powiedz mi ktore doklanie kupic zeby nie padly zaraz? Tzn zeby bylo mniejsze prawdopodobienstwo ze padna? Bo gosc sprzedaje duzo tego.
: 2011-04-13, 22:44
autor: Skazony
rezystor 1kilo Omh
pozwolę sobie na małą dygresję lub sprostowanie - nie 1k tylko 680/800, te co można kupić na allegro mają rezystory po 400/500 i dlatego (chyba) tak szybko padają.
Oczywiście jest to wynik moich obserwacji i jeśli ktoś empirycznie doświadczył czego innego to z góry przepraszam.
: 2011-04-14, 06:19
autor: Wieshaq
Skazony pisze:pozwolę sobie na małą dygresję lub sprostowanie - nie 1k tylko 680/800, te co można kupić na allegro mają rezystory po 400/500 i dlatego (chyba) tak szybko padają.
No właśnie. Dioda diodzie nie równa, wrzucenie rezystora nawet przy teoretycznie 12V diodzie nie zaszkodzi.
: 2011-04-14, 07:24
autor: Skazony
Wieshaq pisze:Skazony pisze:pozwolę sobie na małą dygresję lub sprostowanie - nie 1k tylko 680/800, te co można kupić na allegro mają rezystory po 400/500 i dlatego (chyba) tak szybko padają.
pewnie że nie zaszkodzi, jednak "efekty wizualne" będą dość mocno okrojone
wszak opornik tnie nam prąd ......
Biorąc pod uwagę że napięcie potrafi skoczyć do ~15V ...... masz rację.
: 2011-04-14, 09:21
autor: Truszczu
Przy pojedynczej sztuce dawałem zawsze rezystor około 800om. Przy diodach bardzo jasnych i tak prawie ni widać różnicy czy to 1kom czy 0,8om. Jednak mało kiedy wsadzałem 1 diodę+ rezystor. Starałem łączyć się szeregowo po 5-6szt wtedy nie trzeba dawać w ogóle rezystora
(i wszystko działa już tak prawie 1,5roku).
A tak poza tym to jak ktoś chce diody wkładać do auta to nie ma co żałować kasy i kupować najtańsze bo będzie 0 efektu (tylko plamka w danym kolorze świecąca na wprost o kącie 15-30stopni) tylko SMD brać bo są jaśniejsze i mają lepsze kąty świecenia. Ich minus to cena...
: 2011-04-14, 09:51
autor: Skazony
wszystko się zgadza jednak nie wszędzie można wsadziś połączenie 5-6 ledowe i trzeba kombinować i szukać rozwiązania z opornikiem
smd mają jeszcze to do siebie że są upierdliwie małe
