Przekaznik 100nx Pilne!!
: 2011-03-05, 11:45
autor: Piotras
Witam. Jakiś czas temu mialem małe małe zwarcie na kablach, i stopil sie doszczetnie malutki przekaznik. Po wyjeciu tego przekaznika, i skreceniu kabli bez tego przekaznika, samochod jezdzi. Ale dusi sie przy gwałtownym dodaniu gazu, zarowno na benzynie jak i na gazie. Przekaznik miał około 3 cm. Znajdował sie on przy potrzybiu. No i w zwiazku z tym prośba do was: co to jest za przekaznik, jakies oznaczenie, zdjecie, cokolwiek, bo mój mechanik skapitulował
Mój samochod to: 100nx GA16DS + Gaz
Dzieki za wszelką pomoc
: 2011-03-05, 18:21
autor: komorokoro
jakbyś mu przyniósł schemat z manuala to pewnie by na coś wpadł
a na ślepo to i tu ciężko
: 2011-03-05, 18:33
autor: Piotras
A znajde tu gdzieś na forum ten schemat?
Albo chociaz gdzieś w necie ?
: 2011-03-05, 18:57
autor: komorokoro
TU poszukaj
w części 2 są wszystkie schematy
: 2011-03-05, 19:45
autor: Piotras
Dzieki, przyda sie, szkoda ze po angielsku. Jakby ktoś jeszcze miał jakieś pomysły to byłbym wdzieczny
[ Dodano: 2011-03-06, 13:37 ]
Dodaje, zdjecie gdzie mniej wiecej znajdował sie przekaznik-stycznik. Na wiazce kabli obok linki od predkosciomierza.
Post zdublowany z forum 100nx, fotka z neta
: 2011-03-06, 16:04
autor: TeroM
viewtopic.php?t=2871
Może ta 'kostka' co się ciągnie sygnał do obrotomierza?
: 2011-03-07, 08:13
autor: pawell
dokładnie to ta kostka potrzebne jakieś oznaczenie, nr. seryjny bądź zdjęcie
: 2011-04-04, 21:59
autor: Piotras
Witam. Jako ze problem jest podobny nie bede zakladal nowego tematu tylko napisze tu. Otoz problem jest taki ze na dzien dzisiejszy Nissan nie odpala.Wydaje sie ze iskra jest ale chyba jest za slaba lub jest w zlym momencie. Podczas odpalania na paliwie, zalewa dwie swiece 3 i 4(numeracja tak jak w kopułce) W garach stoi kałuza paliwa. Na gazie nie odpala. Podczas proby odpalenia na zaciag na gazie, opala. Ale pod dodaniu gazu dusi sie i gasnie i juz nie chce odpalic. Swiece zmienialem, kopulka nowa. Caly uklad paliwowy tez sprawdzony. Czujnik halla daje jakieś natezenie, moze to byc jego wina ? Juz nie mam pomysłów co to moze byc .. Jakies sugestie?
