Naprawa pompy wspomagania
Zamiast kupować nową/używaną pompę można ją naprawić. Ostatnio przeprowadzałem taki zabieg w P10 . Zrobi to każdy kto ma jakiekolwiek pojęcie o mechanice. Przy rozbieraniu trzeba uważać aby nie pogubić płytek od wirnika pompy , reszta to już prosta sprawa. Do naprawy potrzebne jest łożysko 6203 2RS C3 oraz simmering 20x36x7. Wymienia się tylko te dwa elementy i cieszymy się z cichej pracy pompy. Trzeba pamiętać również o dokładnym wyczyszczeniu pompy przed złożeniem. I najważniejsze : koszt łożyska to ok 10 zł , a simmeringu 3 zł.
