Jedna biala swieca
: 2010-05-31, 15:32
autor: dylson
Dlaczego jedna swieca moze byc biala gdy reszta jest brazowa? Plynu chlodniczego nie ubywa.
: 2010-05-31, 16:18
autor: bombel
dylson pisze:Dlaczego jedna swieca moze byc biala gdy reszta jest brazowa?
Wtrysk nie leje :( Uwazaj bys nie mial to co u Zura
: 2010-05-31, 16:25
autor: bonzo
bombel pisze:
jak by lał to raczej czarna świeca by była
: 2010-05-31, 16:27
autor: Jastrząb
rozbieraliśmy Rayana GA16DS i też miał białe świece, winą była uszczelka pod głowicą która przepuszczała wodę :(
: 2010-05-31, 16:41
autor: dylson
Jastrząb pisze:winą była uszczelka pod głowicą która przepuszczała wodę
Dlatego napisalem, ze plynu nie ubywa, zreszta u mnie tylko jedna jest biala.
bombel pisze:Wtrysk nie leje
Tez wlasnie to podejrzewalem dobrze, ze do zlotu daleko to mam w ch.j czasu zeby to naprawic...
Ma ktos jeszcze jakis pomysl?
: 2010-05-31, 16:47
autor: bombel
bonzo pisze:jak by lał
To pisze ze nie leje :P
: 2010-05-31, 17:00
autor: Jastrząb
dylson jemu też nie ubywało dużo, choć miał na 4rech garach przecieki, o dziwo w zbiorniczku baaardzo długo był odpowiedni poziom. Wystarczy że kropelkuje w niewielkiej ilości i już będzie biała świeca.
A wymieniłeś świece, sprawdziłeś przewód wn. ?
: 2010-05-31, 18:00
autor: alfabox
dylson pisze: Ma ktos jeszcze jakis pomysl?
Odepnij kostkę z wtrysku , podłącz żaróweczkę nie większą niż 5W,najlepiej zwykły próbnik 12V,powinna mrugać po odpaleniu.Jeśli mruga to sprawdź czy wtrysk cyka po podłączaniu na krótko.Jeśli będzie cykał to może być zasyfiałe sitko na wtrysku,ale musiał byś odkręcić szynę paliwową i oblukać czy nie osadziło się tam za dużo zanieczyszczeń.Przeważnie takie zanieczyszczenia kumuluja się przy jednym ze skrajnych wtrysków ;-)
: 2010-05-31, 21:20
autor: bonzo
bombel pisze:
8/
: 2010-05-31, 21:28
autor: alfabox
bonzo pisze:
bombel pisze:
8/
A u mnie dzisiaj nie leje :mrgreen:
A tak poważnie może być po prostu zaśniedziała kostka na wtrysku,bo kiedyś miałem taki przypadek,lub po prostu uszkodzony przewód ;-)
: 2010-06-01, 08:53
autor: dylson
Uklad zaplonowy wykluczam, gdyby to byla jego wina swieca bylaby mokra a teraz jest biala i sucha. Nie dodalem, ze moje auto jezdzi na dwoch rodzajach paliwa - pb/lpg. Wczesniej byl problem na jednym i drugim ale po oczyszczeniu swiecy z tego nalotu na benzynie smiga ok. Trzeba do gaziarzy jechac.
