Jedna biala swieca
Jedna biala swieca
Dlaczego jedna swieca moze byc biala gdy reszta jest brazowa? Plynu chlodniczego nie ubywa.
Dlatego napisalem, ze plynu nie ubywa, zreszta u mnie tylko jedna jest biala.Jastrząb pisze:winą była uszczelka pod głowicą która przepuszczała wodę
Tez wlasnie to podejrzewalem dobrze, ze do zlotu daleko to mam w ch.j czasu zeby to naprawic...bombel pisze:Wtrysk nie leje
Ma ktos jeszcze jakis pomysl?
dylson jemu też nie ubywało dużo, choć miał na 4rech garach przecieki, o dziwo w zbiorniczku baaardzo długo był odpowiedni poziom. Wystarczy że kropelkuje w niewielkiej ilości i już będzie biała świeca.
A wymieniłeś świece, sprawdziłeś przewód wn. ?
- alfabox
Odepnij kostkę z wtrysku , podłącz żaróweczkę nie większą niż 5W,najlepiej zwykły próbnik 12V,powinna mrugać po odpaleniu.Jeśli mruga to sprawdź czy wtrysk cyka po podłączaniu na krótko.Jeśli będzie cykał to może być zasyfiałe sitko na wtrysku,ale musiał byś odkręcić szynę paliwową i oblukać czy nie osadziło się tam za dużo zanieczyszczeń.Przeważnie takie zanieczyszczenia kumuluja się przy jednym ze skrajnych wtryskówdylson pisze: Ma ktos jeszcze jakis pomysl?
