jestem właścicielem Murano Z52 - import z USA.
Ostatnio mam mały problem wyregulowaniem pracy na gazie na nim. Przy jeździe na gazie świeci mi się check związany z drugą sondą Lambda czyli coś nie tak zasilaniem na gazie bo na benzynie błędy się nie pojawiają. Odwiedzam na zmianę dwa serwisy od instalacji gazowych Energy Gaz i Klinike LPG i nie mogą chłopcy nic wymyślić. Ostatnio nawet podjechałem do jakiegoś mechanika ma sprawdzenie luzów zaworowych i wynik w załączeniu. Mechanik mi powiedział że wymagają regulacji co pewnie zrobię ale prosiłbym o opinie czy to może mieć wpływ na prace silnika na gazie.
na instalacji gazowej jeżdżę już 3 rok i do tej pory nie było problemy dopiero po wymianie wtryskiwaczy na nowe zaczęło się dziać.
Może ktoś miał podobny problem. Może jakiś zakład w Wa-wie polecacie.
pzdr
https://ibb.co/n3cf00m
V35DE luzy zaworowe
Re: V35DE luzy zaworowe
Trzeba to zrobić, żeby zaworów nie wyplaliło podczas jazdy na gazie. Piszę o luzach. Co do twoich problemów z check engine i składem mieszanki, to jeśli zaczęły się po wymianie wtryskiwaczy, to nie mają nic wspólnego z zaworami najprawdopodobniej. Porządna regulacja u dobrego gazownika powinna pomóc. Pozdro
Polecacie jakiś serwis do regulacji zaworów w Wawie? W rozsądnej cenie i jeszcze w tym roku
Jestem co prawda umówiony do Japan Service na Cyprysowej na koniec miesiąca ale za podejście do klienta to on laurów nie zdobędzie
