Jak sprawdzić ładowanie alternatora
: 2009-12-04, 15:12
Czy mając miernik elektryczny (taki ze sklepu elektrycznego) można samemu sprawdzić czy alternator ładuje dobrze ?
Jaki prąd (V) ?/natężenie (A) ? powinien podawać alternator ? No i gdzie trzeba przytknąć mierniczkiem
_____________________________________________________________________________
Zaciski do + i - na zapalonym powinien wskazywać ok 14,5 - to alternator jak nówka
Ale jak bedziesz miał ok 14 to znaczy że dobrze ładuje!!
Napięcie ładowania przy średnich obrotach powinno wynosić ok. 14,4V. Ustawiasz na pomiar napięcia stałego, ustawiasz odpowiedni zakres, podłączasz miernik do akumulatora, plus do plusa, minus do minusa, i odczytujesz napięcie.
Napięcie samego, naładowanego akumulatora powinno wynosić powyżej 12V (12,4-12,8)
możesz też sprawdzić czy nie ma zwarcia i czy coś nie rozładowuje akumulatora.
Ustawiasz miernik na Ampery, zdejmujesz klemę ujemną, wyłączasz wszystkie odbiorniki w aucie i podłączasz miernik do klemy minus i minusa w aku. Wskazanie powinno wynosić 0 ale dopuszczalne jest kilka miliamperów (może to być np. zegarek pokładowy).
Przy pomiarze prądu należy pamiętać aby w multimetrach przepiąć przewód z V i ohm na Ampery - znaczy wtyknąć w inną dziurkę
źródło: NKP
źródło: NKP
