Jak zaprogramować pilota Siemens ?
Moderatorzy: Sajmooon, Ryba, Zielkq, Maniek-ol
jarkk
Post autor: jarkk » 2009-12-04, 14:46
Programowanie pilota:
1. przekręcić kluczyk w stacyjce 6 razy w ciągu 10 sekund (włączasz zapłon i wyłączasz), po 6 razie na pozycję ACC i powinien mrugnąć kierunkami 2 razy.
2. trzymając pilota blisko stacyjki wcisnąć i trzymać na pilocie UNLOCK, trzymając UNLOCK wciskasz 3 razy LOCK- powinien mrugnąć 1 raz kierunkami.
3. następnie bierzesz drugiego pilota i też wciskasz i trzymasz UNLOCK i 3 razy wciskasz LOCK- znów powinien mrugnąć 1 raz kierunkami.
4. na końcu przekręcasz na pozycję ZAPŁON i wtedy powinien mrugnąć 2 razy. u mnie to zadziałało.
______________________________________________________________________________________________
to jest sposób na 5WK4 865
oraz 5WK4 600
Ja po trzech miesiącach doszedłem do tego jak to zrobić.
pkt. 1 na tą operację masz 10 sekund i oczywiście to pisze ale ...
pkt. 2 na tą operację masz 2 sekundy - ktoś kto robił to dokładnie powoli nigdy mu to nie mogło wyjść ( mowa o momęcie naciskania na pilocie guzików 2 sekundy potem powoli drugi pilot do ręki i wciskając guziki masz znowu 2 sekundy)
pkt. 3 też 2 sekundy
Może inne modele też zatrybią ponieważ ktoś napisał że to metoda na 5WK4 865 a mi się udało na 5WK4 600.
źródło: NKP
mizgal
Post autor: mizgal » 2010-03-06, 18:49
Mam problem z pkt. 2, wciskam LOCK i trzymając go wciaskam 3x UNLOCK lecz kierunki nie migają więc nie programuje pilota. Mam pilota 5WK4 600 w Nissanie Primera P11 98'.
Proszę o wskażówki co trzeba dokładnie zrobić, co może być nie tak.
Programowanie spowodowane jest wymianą baterii na nowe.
Patogen
Post autor: Patogen » 2010-03-11, 21:12
mizgal pisze:Mam problem z pkt. 2, wciskam LOCK i trzymając go wciaskam 3x UNLOCK lecz kierunki nie migają więc nie programuje pilota. Mam pilota 5WK4 600 w Nissanie Primera P11 98'.
Witam, miałem ostatnio ten sam problem po wymianie baterii, ale trzeba cierpliwości i powinno zadziałać tak jak to jest napisane. Ja się trochę męczyłem ale to wynikało z za wolnego wykonywania poszczególnych czynności aż wreszcie za którymś razem się udało.
Powodzenia i pozdrawiam
Play fair no matter when or where
morphem
Post autor: morphem » 2010-03-22, 23:22
Musisz trzymać UNLOCK i naciskać 3 x LOCK! Z tego co napisałeś to robisz to odwrotnie.
Ja dziś zaprogramowałem dwa piloty korzystając z tego opisu i wszystko przebiegło bez problemów za pierwszym razem. Trzeba tylko po kolei dość szybko i pewnie wykonać poszczególne instrukcje.
Sasza_fragles13
Post autor: Sasza_fragles13 » 2010-11-03, 18:48
Ja mam kluczyk z dwoma przyciskami, stosowany w P11.144 i pierwszych rocznikach P12. Stosując powyższą procedurę wszystko ładnie mruga, ale nawet po zakończeniu pilot nie otwiera i nie zamyka samochodu. Macie jakieś pomysły?
sergiej
Post autor: sergiej » 2010-11-05, 11:20
mi tez nie zawsze wychodzilo ale probuj napewno sie uda ...poza tym sprawdz stan baterii jak wymienilem to pilot zaczal trzymac dobrze
Sasza_fragles13
Post autor: Sasza_fragles13 » 2010-11-05, 13:11
No właśnie po wymianie programowałem. Myślałem początkowo, że przez baterię nie działa. Ale programowanie po wymianie nie przynosi efektów :-/
sergiej
Post autor: sergiej » 2010-11-05, 13:18
moze pilot skopany i nie zapamietuje albo poprostu jest innego typu i jest jakis haczyk ...
Sasza_fragles13
Post autor: Sasza_fragles13 » 2010-11-05, 15:52
To ten kluczyk. Nie wiem jaki to model..
Wcześnie działał bez zarzutu. Po dłuższej trasie po prostu przestał.
sergiej
Post autor: sergiej » 2010-11-05, 17:47
to ja mam inny a metoda opisana przez yark jest napewno dzialajaca dla nats od n15
Sasza_fragles13
Post autor: Sasza_fragles13 » 2010-11-05, 18:34
Metoda akurat jest taka sama...:/
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2011-07-17, 11:27
Sasza_fragles13 pisze:Metoda akurat jest taka sama...:/
mam primere po lifcie 99/2000 2,0 TD kluczyk taki jak pokazany wyzej z dwoma przyciskami i ten sposob programowania u mnie zadziałał. Wielkie dzieki za instrukcję. Jedyny problem był z szybkością naciskania przycisku ,,zamknij'' jak naciskałem w odstepach sekundowych to nie działało, trzeba było troche szybciej klikac.
Entermax
Post autor: Entermax » 2013-09-14, 18:24
Mam problem z zakodowanie pilota.
Mam 2 komplety kluczyków z pilotami. jeden pilot ledwo działał (a le działał), a drugi nie miał baterii, więc postanowiłem go zakodować po wymianie baterii, ale niestety chyba rozkodowałem tego pierwszego pilota, bo po przeprowadzeniu procedury jaką opisuje poniżej ten działający pilot przestał sterować centralnym zamkiem (procedura znaleziona w necie):
Na forum znalazłem taką oto procedurę. I jakby raz zadziałała problem w tym, że nie udało mi się z jej pomocą zakodować pilota.
Mam teraz pytanie, co zrobić żeby ponowić procedurę kodowania ??
Po pierwszej próbie zakodowania pilota kroki 1 i 2 były potwierdzone mrugnięciem kierunkowskazów, ale coś źle zrobiłem i nie potwierdziło się zakodowanie pilota, więc chciałem powtórzyć procedurę, ale gdy robię to co wcześniej nic się nie dzieje, nie mogę przebrnąć przez punkt 1 (autko nie potwierdza miganiem kierunków), Czy wiecie, co mam robić, żeby udało się ponowić procedurę ??
Dodam jeszcze, że wydaje mi się, że od kąd rozkodowałem tego działającego pilota, to przy uruchamianiu samochodu gdzieś z okolic radia albo schowka wydobywa się bardzo, bardzo delikatny dźwięk takie puk puk jak by ktoś w pusty pieniek pukał dwa razy. Autko mam 3 tygodnie, więc może było tak wcześniej tylko się nie zorientowałem, ale myślę, że to jest od tej nieudanej operacji kodowania. Poza tym co ileś uruchomień samochodu kontrolka "check engine" miga ze 3-4 razy, ale nie zawsze, wcześniej z kontrolką wszystko było ok. Samochód pali idealnie i nic złego się nie dzieje.
Operacja kodowania dotyczy pilota siemens 5WK4 600, mam też system NATS.
Samochód to Almera N15 1,4 z 1998r po lifcie
Czy wiecie, co mam zrobić, żeby udało się ponowić procedurę ??
Czy odłączenie akumulatora pomoże ?? Ewentualnie na ile go odłączyć ??
Czy takie odłączenie akumulatora jest bezpieczne dla pozostałych zaprogramowanych układów elektronicznych ??
Proszę was o radę.
Michał
sergiej
Post autor: sergiej » 2013-09-15, 10:08
z tym kodowaniem pilota to raz sie udaje raz nie ... byc moze cos za wolno robisz ... ale procedura napewno dziala ...sam ja wklejalem na forum i testowalem w swojej almie ...
odlaczenia aku napewno nic nie zepsuje ...ale nie pomoze w kodowaniu pilota ...]
probuj na spokojnie
Entermax
Post autor: Entermax » 2013-09-15, 21:10
Cześć.
Udało się za pierwszym razem, odłączenie akumulatora pomogło i procedura była dostępna ponownie, a wtedy wszystko zrobiłem jak trzeba i mam centralny z pilota :-)
PS
Akumulator odłączyłem na 30min
Dzięki
Michał
Michał
ryzykantos
Post autor: ryzykantos » 2013-10-12, 16:53
Sposób działa w 100%, właśnie robiłem to w swojej almerze z pilotem 5WK4 600, jeśli mieścicie sie w podanym przez kolege czasie, to wszystko przebiega tak jak w opisie, włącznie z mruganiem kierunków itp. Dzięki za wskazówki!
foo
Post autor: foo » 2013-10-13, 15:30
Dokładnie, u siebie zmieniałem baterię w obecnym pilocie i wczytałem drugiego dokupionego. Przy dwóch sztukach trzeba się streszczać i mieć opanowane te ruchy, ale sposób działa bez zarzutu.
Siw-y
Post autor: Siw-y » 2013-12-20, 21:09
Kupując auto miałem tylko jednego pilota to kupiłem używkę coby w razie czego mieć zapas.
Z zaprogramowaniem nie było problemu jednak nie działa on wg mnie tak jak powinien.
Ten co miałem z autem to pierwsze naciśnięcie UNLOCK powodowało wyłączenie alarmu i otwarcie drzwi kierowcy a drugie naciśnięcie otwierało pozostałe drzwi, natomiast ten "nowy" pilot od razu otwiera wszystkie drzwi.
W czym tkwi problem? inny pilot czy trzeba centralkę jakoś nauczyć z niego korzystać?
ryzykantos
Post autor: ryzykantos » 2014-02-07, 16:22
Jak dla mnie, to ten pierwszy działa niewłaściwie, a drugi, który zaprogramowałeś działa właśnie dobrze ;p.
Nie cytujemy ostatniego postu w temacie :)
Ostatnio zmieniony 2014-02-08, 09:31 przez ryzykantos, łącznie zmieniany 1 raz.
Była - N15 GTI SR20DEH
Była - P11.144 QG18DE
Jest - W203 2.7CDI M612 Avantgarde
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2014-02-07, 22:00
Właśnie ze nie prawidłowo przy pierwszym wciśnięciu rozbraja alarm i otwiera drzwi kierowcy a drugie otwiera pozostałe drzwi.
Poza tym nie cytujemy całości postów!
ELBE
Post autor: ELBE » 2014-04-23, 12:49
Próbuję w Nissanie Sunny N14 1994 rok sposobem opisanym przez jarkka [a tym samym schematem wrzuconym przez Sasza_fraglesa] zakodować pilota ale nie działa mi to już od samego początku, tzn. po sześciokrotnym przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu i z powrotem auto nie miga kierunkowskazami dwa razy.
Ten sposób nie działa w Nissanie N14 ?
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-04-23, 15:53
Masz dokładnie taki sterownik i pilota jak te do których została podana instrukcja w temacie?
ELBE
Post autor: ELBE » 2014-04-23, 19:15
Wiooreck: Nie wiem jaki mam sterownik. Jak to sprawdzić ? Co do pilota to w kluczyku go nie posiadam. Mój pilot jest oddzielny. Wrzucam jego zdjęcie. Właśnie mnie oświeciło. Skoro pilot jest oddzielny to pewnie nie jest to oryginał tylko został dorobiony przez co powyższy przepis na kodowanie pilota nie zadziała.
I co teraz ? Zostaje mi wycieczka do speca od centralnych zamków żeby mi zakodował swoim sposobem pilota ?
To mój pilot do centralnego zamka [nie jest w kluczyku]:
ulisses
Post autor: ulisses » 2014-04-23, 19:23
Poszukaj jak koduje się alarmy exus - pilot wygląda na podobny do wytworów tej firmy.
ELBE
Post autor: ELBE » 2014-04-24, 11:06
ulisses: Dzięki za pomoc ! Masz rację ! Po wyglądzie pilota namierzyłem, że mój alarm i zarazem centralny zamek to "EXUS V5", czyli nie jest to oryginał Nissana tylko montowany sprzęt przez jakiegoś instalatora.
Ściągnąłem instrukcję obsługi tego alarmu/zamka, jest tam opis kodowania pilotów ale nie działa u mnie o dziwo. No ale drążę dalej.
tomek-xp
Post autor: tomek-xp » 2014-06-05, 22:02
Czesc, ostatnio tez probowalem u siebie zaprogramowac piloty i tez nie dokonca chcialo to dzialac (w pewnym momencie zostalem bez dzialajacych pilotow). Metoda prob i bledow udalo mi sie nieco zmodyfikowac procedure i u mnie 2x zadzaiala na 100%.
2. trzymając pilota blisko stacyjki wcisnąć i trzymać na pilocie UNLOCK, trzymając UNLOCK wciskasz 3 razy LOCK, pusc UNLOCK i wcisnij jeszcze raz krotko LOCK - powinien mrugnąć 1 raz kierunkami.
4. przekręcasz na pozycję ZAPŁON i wtedy powinien mrugnąć 2 razy.
blade74
Post autor: blade74 » 2015-05-18, 20:34
Cześć. U mnie niestety nie działa. Zatrzymałem się na punkcie 1, nie mruga kierunkami :-(. Pilot Siemens VDO 5WK4 818. Punkt 1 wykonuję w 8 sekund, więc czas nie jest tu problemem. Co robię źle? Proszę o pomoc.
lukasvalet
Post autor: lukasvalet » 2015-05-22, 17:37
Patogen jestes
[ Dodano: 2015-05-22, 18:49 ]
Mam problem z centralnym zamkiem a mianowicie po zdemontowaniu wszystkich drzwi klapy bagażnika i maski przedniej i ponownym złożeniu przestał działać centralny zamykany z pilota próbowałem zakodować pilota ale się nie udało za każdym razem jak go koduje to kierunki margaja po 2 razy ale pilot i tak nie zamyka samochodu
Co może być nie tak???
jswistow
Post autor: jswistow » 2015-06-03, 10:28
może ktoś coś mi doradzi, co może być przyczyną ze próbując zamknąć drzwi z pilota kierunki mrugną raz ale zamki nie reagują, muszę zamknąć kluczykiem, z otwieraniem nie ma problemu, normalnie otwiera się pilotem, wcześniej tego problemu nie było,stało sie po nocy, sterownik słychać ze pracuje, na otwarcie klika 2 razy, na zamkniecie raz, z tym ze zamki na zamknięcie nie reagują, próbowałem podmienić piloty, zaprogramowałem drugi od kluczy zapasowych, sytuacja ta sama, działa tylko otwieranie, i jeszcze jedno pytanie, kodując piloty dział tylko ten co ostatni jest programowany, pierwszy nie, tak ma być ??piloty 5WK4 600 oe nissana
[ Dodano: 2015-06-08, 10:43 ]
Problem rozwiązany
opisany w temacie
viewtopic.php?p=390703#390703
Rox
Post autor: Rox » 2015-11-22, 12:12
[N16] też się udało.
Nie panikować tylko.
1. 6x przekrecasz kluczyk z pozycji zero do pozycji gdzie się stacyjka zapala i po 6 razie zostawiasz na zero. Po ok 1-2sek kierunki migną 2x i wtedy wciskamy UNLOCK-3x naciskamy LOCK-puszczamy UNLOCK. Jak trzeba to następny klucz programujemy. Na pewno czasu jest więcej niż 10 sec. Aby zakończyć programowanie i zapamietać klucze przekręcamy zapłon na ON i kierunki migna potwierdzajac ze zapisano ustawienia.
Wazne jest to ze chcac zaprogramowac dodatkowy klucz musimy programowac wszystkie uzywane (max 4) bo te ktore nie zostana wprowadzone przy programowaniu przestaja dzialac.
