Silniki CD17 roznice do 86' po 86'
Moderatorzy: Sajmooon, Ryba, Zielkq, Maniek-ol
zolwik
Post autor: zolwik » 2016-06-09, 12:21
Zaduze grono osob pewnie nie ma tu takiej jednostki,ale wiedze moze tak.
Interesuje mnie czym sie roznia i czy podeja pod skrzynie.
Porownywalem foto wiec jedynie inne sa filtry powietrza oraz wg IC inne sa sprzęgła.
Intetesuja mnie wszystkie info o obu silnikach i skrzyniach produkowanych do 86 i po 86 (chyba do 91).
Do 86
Sprzeglo 18 ilosc zebow,profil piasty 18x20,64, srednica 180mm typ skrzyni RS5F30A, kod silnika CD17
Po 86
Sprzeglo 18zebow,profil piasty 18x20,6 , srednica 190mm typ skrzyni RS5F30A , kod silnika CD17
Info z IC wiec oznaczenia takie same lecz inne sprzęgło, w praktyce jak to wyglada z łapami?
Ma ktos silnik cd17 po 86?
Pytam gdyz chce przekladke zrobic na ten młodszy.
marlos90
Post autor: marlos90 » 2016-06-09, 14:04
w jakim modelu? może serwisówka istnieje to by było łatwiej..
SPRZEDAM:
zolwik
Post autor: zolwik » 2016-06-09, 16:49
Mam nissan cherry n12 83' 1,7d
Dawca sunny n13 90' 1,7d
Serwisowka do cherry , do tego modelu cokolwiek dostać graniczy z cudem.
DubSon
Post autor: DubSon » 2016-06-09, 17:09
Mam tylko haynes'a jakby Cie to interesowało :)
Post autor: bombel » 2016-06-09, 17:39
zolwik, szukaj tu: nissan4u.com
zolwik
Post autor: zolwik » 2016-06-09, 19:41
DubSon pisze:Mam tylko haynes'a jakby Cie to interesowało :)
Pdf? Pewnie zawsze się przyda.
DubSon
Post autor: DubSon » 2016-06-09, 23:14
Wersja papierowa "niestety" - jak zjade w niej cos o CD17 to zrobie zdjecia i wysle :)
zolwik
Post autor: zolwik » 2016-06-10, 05:52
Ok
Bombel strona cudna.
Dzieki
wojtus
Post autor: wojtus » 2017-03-24, 22:53
Może późno, ale połączenie skrzynia/silnik P&P.
Mocowania skrzyni, łapy to inna sprawa - trzeba dorobić.
Przez moment miałem skrzynię z N13 w B11.
zolwik
Post autor: zolwik » 2017-03-25, 06:53
Dawca byl/jest b11 wszystko pasuje p&p tylko inne wtyczki do czujnika swiatla wsteczego. Oraz silnik taki sam ale wersja bez obrotka wiec dodatkowo przekładka czujnika.
Dzięki wszystkim
Foty nie bawem w odpowiednim dziale
