Amortyzatory klapy cherry
Witam jak w temacie, poszukuje amory do cherry hb.
Podejrzewam iz moga podejsc od innego prosze o pomoc i pomiar w innych modelach
Wstępie to caly ma ok 69cm a sama grubsza cześć ok 37cm
Wracając do tematu - szukacie sprężyn gazowych do klapy nie podając najważniejszego: jaką siłę wyrzutu (w N) ma mieć sprężyna (długość to nie wszystko, średnica tłoczyska też ma znaczenie - może nie zmieścić się).
Siłownik za słaby - nie utrzyma klapy (będzie opadać) , zbyt silny - to wam zęby powybija przy otwieraniu .
Mając siłę sprężyny (powinna być podana na tłoczysku) i skok tłoka - można zawsze coś dopasować![:]](./images/smilies/kwadr.gif) .
Nie znając siły wyrzutu (np. oznaczenie wytarło się), można ją obliczyć, ale trzeba znać ciężar klapy i parę szczegółowych danych np. odległość miejsca mocowania.
 .Mając siłę sprężyny (powinna być podana na tłoczysku) i skok tłoka - można zawsze coś dopasować
.Nie znając siły wyrzutu (np. oznaczenie wytarło się), można ją obliczyć, ale trzeba znać ciężar klapy i parę szczegółowych danych np. odległość miejsca mocowania.
LPG Lovato Smart
						To jest tylko naklejka ze standardowym ostrzeżeniem przed rozbieraniem lub podgrzewaniem pojemnika pod ciśnieniem.
Zdrap naklejkę, pod spodem chyba będzie wybite to co nas interesuje.
Jeśli nie będzie, to trzeba obliczyć bądź przyjąć przybliżone dane. Ostatecznie można kupić tylko jeden silniejszy i zamontować, a drugi siłownik pozostawić stary
LPG Lovato Smart
						Znalazłem ciekawą stronę doboru siłowników firm Hahn oraz FA Krosno, m.in. do klap bagażników lub silnika (i nie tylko). Wpisując znane dane (nie muszą być wszystkie) wyświetla kilka propozycji do wyboru:
SPRĘŻYNY GAZOWE
Jeśli skok tłoka za krótki lub potrzebna inna końcówka - można zastosować przedłużkę (zakładka "Akcesoria) - mają połączenia na gwint wewn./zewn. M6/M8.
Warto zapoznać się z pytaniami (zakładka "FAQ) - podają jak obliczyć siłę siłownika, jak zakładać, zmniejszyć siłę wyporu itd. - pełna serwisówka
Do podanych danych w temacie znalazłem 4 podchodzące siłowniki do wyboru, m.in od Kubistara lub Kangoo
									SPRĘŻYNY GAZOWE
LPG Lovato Smart
