Jak wymienić przewody hamulcowe i nie zapowietrzyć pompy ABS
: 2015-10-06, 14:20
autor: PrzeRuSco
Jak wymienić przewody hamulcowe w komorze silnika pomiędzy pompa hamulcową i pompą ABS i nie zapowietrzyć tej ostatniej?
: 2015-10-06, 14:56
autor: foo
Nie wymieniać
: 2015-10-06, 16:41
autor: janusz
Z tego co wiem to pompa ABSu ma chyba jakiś odpowietrznik. Zobacz w manuala.
: 2015-10-07, 11:25
autor: PrzeRuSco
foo, chce zmienić pompę hamulcową na wydajniejszą ale końcówki w przewodach muszą być odwrotnie zarobione z beczułki na stożek lub odwrotnie już nie pamiętam. I możliwości są dwie albo zmieniam przewody na miedziane albo stalowe zarabiam odwrotnie ale miejsca mało i zwykłym przyrządem za kilkanaście złotych tego nie zrobię więc tak czy inaczej trzeba wyjąć przewody.
janusz, w haynesie nie znalazłem nic na temat odpowietrznika pompy ABS, jedyne co było to że przy demontażu pompy ABS usunąć płyn z układu i zaślepić otwory w pompie w celu zminimalizowania wycieku płynu (który wcześniej spuściliśmy?) oraz przedostania się brudu.
W manulau też nic innego nie znalazłem ale mój angielski to googletranslator.
: 2015-10-07, 12:00
autor: foo
Eee to szukasz dziury w całym, przy tym co planujesz, to i tak musisz jakoś odpowietrzyć odcinek serwo - ABS. Koszt odpowietrzenia to browar dla kumpla, albo 40pln wsysarką
w jakimś warsztacie. Też nie znalazłem, żadnego zaworku na pompie - może są różne wersje, u mnie nie ma - jedyna opcja odpowietrzenie na zaciskach.
: 2015-10-07, 12:06
autor: PrzeRuSco
No to rzeczywiście szukałem dziury w całym...
Gdzieś kiedyś słyszałem że jak pójdzie powietrze w pompę ABS to potem ciężko ją odpowietrzyć ze względu na jakieś zapadki w środku, no ale jak nie ma z tym problemu i odpowietrza się tak samo jak zaciski to luz.
: 2015-10-07, 13:36
autor: vixo
Wiem, że w s13 pompa abs ma własne odpowietrzniki. I mnie też to zastanawiało dlaczego w primerze nie ma i dlaczego nie ma ?
