Kupno silnika
Kupno silnika
Noszę się z zamiarem wymiany w mojej almerze motoru z ga14 na ga16de. Przegladajac allegro urodzily sie w mojej glowie pytania na ktore nie znam odpowiedzi.
Co to znaczy ze silnik jest goły? Co do niego się nada od GA14DE a co koniecznie musi być przy kupowanym motorze?
Jak sprawdzić jego stan gdy jest wyciągniety z auta?
Ile powinien kosztować taki motor, a ile niezły fachowiec powinien wziąć za jego swap?
Co jeszcze powinienem wiedziec, o czym wyzej nie napisalem?
Będe wdzieczny za pomoc
co do gołego to znaczy że sam słupek (blok,głowica ,pokrywa zaworów ,półblocze i miska )no i oczywiście to co siedzi w środku silnika
bez pomp, alternatora , kolektorów itd.
co do zmiany z 1,4 na 1,6 chyba będzie wszystko pasować
kupić silnik najlepiej z automata i od jakiegoś pewnego sprzedawcy chyba że jest jeszcze w samochodzie i można go odpalić jak by było wszystko to samo to koło 500zł ale jak by trzeba kombinować z łapami instalacja itd to na pewno więcej
- sergiej
do ga16de pasuje wszystko z ga14de chyba ze chcesz do sunnego lub almery silnik z primery kupic wtedy musisz miec kolo zamachowe z sunnego lub almery bo w primerze inna skrzynia biegow inaczej montowany rozrusznik itd. ale wszystko da sie zrobic jakby co to pytaj ...ja do sunnego z p11 wkladalem silnik
właśnie tak mi się wydawało ze 1.4 i 1.6 ma to samo... dzieki bombel
Ostatnio zmieniony 2010-03-19, 21:03 przez Tuśka, łącznie zmieniany 1 raz.
"O ludziach posiadających samochód nie powinno mówić się zmotoryzowani tylko skołowani."
Andrzej Majewski
"Tym, którzy mają samochody, wydaje się, ze już są w niebie. O naiwni, nie wiedzą, że muszą się jeszcze zabić."
Mieczysław M. Szargan
Andrzej Majewski
no tak ... pomyłka... sorka miałam napisa
sory tak miało byćTuśka pisze:właśnie tak mi się wydawało ze 1.4 i 1.6 ma to samo... dzieki bombel
Andrzej Majewski
Andrzej Majewski
