Jak wyprowadzić z poślizgu TD ?
Witam,jeśli to niewłaściwy dział to proszę o przeniesienie.
Mam takie pytanie:jadę sobie primerką 2.0TD, na drodze błoto pośniegowe i na łuku drogi zarzuca mi tył auta. Kontruję kierownicą to w jedną stronę to w drugą stronę,wciskam gaz do dechy a auto dalej tańczy aż po jakichś 100 metrach zatrzymuję się w rowie. Prędkość przy jakiej to się stało to około 60km/h. na 4 biegu. Wcześniej miałem przednionapędowe auta z silnikami benzynowymi i metoda "gaz do dechy" była skuteczna w takich sytuacjach.
Więc pytanie: czy diesla obowiązuję jakaś inna technika wyprowadzania z poślizgu? Czy może typ silnika nie ma tu znaczenia a po prostu Primerę obowiązują inne techniki wyprowadzania z poślizgu?
Ostatnio zmieniony 2010-03-16, 08:59 przez hary7, łącznie zmieniany 1 raz.
Przednionapędówki powinny reagować tak samo.
Albo masz słabe opony na przodzie, albo było za ślisko.
- andy_czarny
TD jak sam zauwazyles to silnik diesla z turbo;) wiec 60km/h i 4 bieg jak dales w deche to poprostu turbinka sie nei rozkrecila i nie bylo mocy zeby wyprostowac auto- takie moje zdanie...
aha jak sie wpada w poslizg tosie nei daje w podloge tylko umiarkowanie zbey wykontorwac bo jak dasz w deche to bedziesz z poslizgu w poslizg wpadal az do rowu
Muszę się z kolegami zgodzić
[ Dodano: 2010-03-16, 10:48 ]
Ale to jest tylko moje zdanie, łatwo mówić po fakcie, ale jak trzeba gwałtownie reagować, ma się ułamki sekund, to można popełnić błąd
Po pierwsze, za mała moc i mógł za słabo zareagować, powinieneś zredukować do 3 i próbowaćandy_czarny pisze:TD jak sam zauwazyles to silnik diesla z turbo;) wiec 60km/h i 4 bieg jak dales w deche to poprostu turbinka sie nei rozkrecila i nie bylo mocy zeby wyprostowac auto- takie moje zdanie...
no i po redukcjji, jak kolega napisał, operować gazem umiarkowanie, żeby "ciągnął", a jak mocno przyciśniesz, to przód po prostu zacznie mielić i przyczepności nie odzyskaszandy_czarny pisze:aha jak sie wpada w poslizg tosie nei daje w podloge tylko umiarkowanie zbey wykontorwac bo jak dasz w deche to bedziesz z poslizgu w poslizg wpadal az do rowu
no chyba że była taka sytuacja, co oznacza że prędkość była nie dostosowana do panujących warunków, nieraz warto jechać trochę wolniej, co nie oznacza że się później dojedziejarkk pisze:albo było za ślisko.
Siemandero
Jak tam leci blabla
Jak tam leci blabla
kontować jak najbardziej trzeba... gaz w podłogę...
no cóż to nie jest najlepsza metoda... już lepsze byłoby rozłączenie napędu czyli po prostu wciśnięcie sprzęgła oraz kontrowanie ale na pewno nie gaz w podłogę... teoretycznie "gaz w podłogę" powinien wyprostować auto, ale tylko jeśli droga nie jest aż tak oblodzona i znajdzie się na niej kawałek przyczepności... ale ja bym raczej nie liczyła na taką opcję...
"O ludziach posiadających samochód nie powinno mówić się zmotoryzowani tylko skołowani."
Andrzej Majewski
"Tym, którzy mają samochody, wydaje się, ze już są w niebie. O naiwni, nie wiedzą, że muszą się jeszcze zabić."
Mieczysław M. Szargan
Andrzej Majewski
- andy_czarny
Tuska nie wiem skad takei pomysly jak rozlaczenie napedu sprzeglem
przeciez wtedy nei bedziesz miala czym wyprowadzic auta bo poprostu leci bezwladnei nienapedzane
najlepiej poprostu reagowac w umiarkowany sposob i gazem (na odpowiednim biegu) i kierownica innej metody nei ma
i nei ma co dluej dyskutowac
pozdrawiam i oby jak najmniej takich przygod
- johny_fellow
hary7 miałem tak samo w mojej Primie, tyle że mam benzynę. Są 2 powody - masz bardzo kiepskie opony z tyłu, lub po prostu było zbyt ślisko. W moim przypadku było zbyt ślisko.
Znowu z NISSANem
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
Były:
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Że było za szybko to już wiem
Jakoś super ślisko to nie było (gruba warstwa mokrego śniegu ale asfalt pod nim było widać) Lądując w rowie nie uczyniłem sobie żadnych szkód
Na redukcję w takich chwilach nie ma czasu
a ręce miałem zajęte kręceniem kierownicą
Tył auta latał jak łańcuch za psem. Moje wnioski są następujące : Jeśli Primera TD nie jest jakoś szczególnie źle wyważona typu przód 70% masy auta a tył 30% to chyba będzie tak jak napisał andy_czarny : zbyt mała moc na 4 biegu i na aktywne działania nie było szans.
Dodam że przed Primerą miałem Renault19 1.4 oraz Golfa II 1.3 (oba w benzynie) i tam nie miałem problemów z wyciąganiem auta z poślizgu. Tyle że tamte silniki żwawo ciągneły już od 1.200 obr/min. a nyska robi się żwawa od 2.500 obr/min.
Faktycznie że może to wina opon. Z przodu nówki zimówki a z tyłu letnie
ale w poprzednich autach też tak jeździłem i tył się zawsze ciągnął za przodem.
Aha,myślę że waga auta też swoje robi,trudniej opanować bezwładność 1.400kg niż 900parę kilo w przypadku moich poprzednich aut. I też coś mi się wydaje że Primery benzynowe są lżejsze od diesli.
chodziło mi o to, że przy wciśnięciu sprzęła, samochód zwolni.... faktem jest ze leci bezwładnie, ale powoli zwalnia ... i umiejetnie kontrując (polecam zabawe tylnim napędem) przy mniejszej prędkości łatwiej wyprowadzic auto... jak wpadam w taki poślizg (mniejszy bądź większy) robię tak i jak dotad wszystko jest ok...
Andrzej Majewski
Andrzej Majewski
- andy_czarny
to masz chyba mega szczescie i dziala to przy predkosci max 15km/h co do tyniego napedu to inna bajka
proponuje sprawdzic jak to dziala na sniegu na parkingu jakims z zaciagnietym recznym przy predkosci 30km/h i jak wyjdziesz z poslizgu to naprawde bedzie to chyba mission imposible
aha i co ci da ze auto zwalnia skoro leci bokiem prosto do rowu- zamykasz oczy i modlisz sie zeby zatrzymal sie przed rowem
no offence
pozdrawiam
no offence
pozdrawiam
- johny_fellow
No i masz odpowiedź. Twoje poprzednie samochody były krótsze od Primery, a to też ma wpływ na zarzucanie tyłem.hary7 pisze:Faktycznie że może to wina opon. Z przodu nówki zimówki a z tyłu letnie
Jeżeli w samochodzie przednio napędowym, przy poślizgu nadsterownym (zarzucanie tyłem) rozłączysz napęd, i nie wciśniesz gazu, to spowodujesz większy poślizg. Bierze się to stąd, że w tym momencie "odciążasz" tylną oś, zmniejszasz na nią nacisk i pogłębiasz poślizg.Tuśka pisze:chodziło mi o to, że przy wciśnięciu sprzęła, samochód zwolni.... faktem jest ze leci bezwładnie, ale powoli zwalnia ... i umiejetnie kontrując (polecam zabawe tylnim napędem) przy mniejszej prędkości łatwiej wyprowadzic auto... jak wpadam w taki poślizg (mniejszy bądź większy) robię tak i jak dotad wszystko jest ok...
Znowu z NISSANem
Były:
Były:
