problem z komunikacją interfejsu nissan consult
: 2014-12-05, 22:59
autor: Pablo's
jak w temacie używa ktoś tego
INTERFEJS NISSAN CONSULT 1989 - 2000 WTYK 14PIN
czy to musi mieć jakiś sterownik do kompa
: 2014-12-06, 20:41
autor: ulisses
Jak jest na com-ie to nie.
: 2014-12-06, 21:06
autor: janusz
Korzystam z Consulta ze złączem COM i nie mam żadnych problemów. Żadne sterowniki nie są wymagane.
: 2014-12-07, 00:18
autor: Pablo's
to tez na com lata oryginalnie był kabel rs 232
a mam kabel y-105 usb firmy unitex stery wgrane kabel widzi lata po com a po podłączeniu interfejsu wtyczka samochód i komp to na nissan conzult free nie ma połączenia.
Siedziałem z godzine z lapkiem w samochodzie i .... dupa
nie wiem czy w ustawieniach com trzeba coś pozmieniać
: 2014-12-07, 00:26
autor: janusz
Ja używam Nissan ScanTech i wszystko łączy się bez problemu.
Jak masz jakiś dokładany IMMO to się nie połączysz - sprawdzone. Trzeba wyłączyć IMMO i pójdzie.
: 2014-12-07, 00:37
autor: Pablo's
immo jest oryginał tylko mam deta3 ale to chyba nie powinno przeszkadzać
masz pełną wersję tego programu?
: 2014-12-07, 00:39
autor: janusz
Pablo's, gdzieś chyba mam.... podrzuć mi na PW mejla. Jak znajdę to Ci wyślę
: 2014-12-07, 07:13
autor: Zielkq
Pablo's pisze:a mam kabel y-105 usb firmy unitex
Ewentualnie w tym dopatrywałbym się problemu - przejściówki nie zawsze chcą odpowiednio działać...
: 2014-12-07, 21:30
autor: Pablo's
cholera nie mam w lapkach takich gniazd rs 232
jak to obejsc?
: 2014-12-07, 21:39
autor: janusz
Pablo's, konwerter RS232<->USB najlepiej jak zrobiony na FT232RL
: 2014-12-08, 13:07
autor: Pablo's
: 2014-12-08, 13:10
autor: janusz
Myślę, że tak, tylko w opcjach programu będziesz musiał wybrać port COM na który zostało zamapowane USB. Domyśslnie jest COM1
: 2014-12-08, 15:08
autor: Pablo's
zamówiłem jak przyjdze to sprawdze i napiszę
[ Dodano: 2014-12-19, 00:23 ]
i dupa nie wiem czy trzeba jakoś com ustawić prędkości
: 2016-07-11, 16:59
autor: Jastrząb
Uhuuuuu złota łopata została użyta
takie oto pytanie, czy taki divajs z czajna powinien działać z Almerą N15 która nie ma OBD2
http://www.aliexpress.com/item/Consult- ... d9eaf553dc
: 2016-07-11, 17:53
autor: Zielkq
Łopaty nie mam, ale mam link:
http://bynajmniej.net/
: 2016-07-11, 18:51
autor: Jastrząb
Zielkq taaaaaaaa ja być z Polska
: 2016-07-11, 20:30
autor: ulisses
Jastrząb, powinien działać.
: 2016-07-11, 21:46
autor: Jastrząb
ulisses też tak myślałem a jednak nie działa
port com3 ustawiony, prędkości zmieniane i nic....
: 2016-07-12, 06:14
autor: ulisses
Może jest uszkodzony, ja mam consulta na com-ie i śmiga z P11, N15, K11 itp.
: 2016-07-12, 06:44
autor: Jastrząb
Jak zrobię szukanie aktywnych ecu w nissan scantech to wyrzuca mi dwa E7 i DC. To coś tam działa, ale po wpisaniu aby się połączył, nie łączy się. Może to wina podłączonego ecu majstra det 3 ?
: 2016-07-12, 06:46
autor: ulisses
Spróbuj w innym aucie i na innym laptopie.
: 2016-10-14, 06:18
autor: Jastrząb
Panowie wczoraj chciałem podłączyć consulta na com-ie używając starego lapka z portem com na xp. Używałem ecutalk, nissan consult, nissan datascan no i nic, port com ustawiony ok, w programach ok.
W datascan jest możliwość auto detect wykrywa E7 i DC jedno jest odo połączenia z airbag drugie nie wiem, po tym staram się połączyć z wybranym modułem i nic. Coś sie dzieje bo czasami zaczyna mrugać kontrolka od airbag.
Czy to wina ze jest wpiety ecumaster? Może ze kwarc jest wsadzony do kompa ?
Drugi interfejs i porażka.
: 2016-10-14, 12:44
autor: ulisses
Jastrząb, sprawdź w innym samochodzie. U mnie na comie + Win XP consult śmiga bezproblemowo w każdym kompatybilnym aucie.
