Problem z połączeniem czytnika OBD2 z autem
Witam mam następujący problem kupiłem urządzenie ELM327 na bluetooth i w podczas prób podłączenia skanera do telefonu wyskakuje mi cały czas komunikat że nie można podłączyć się do ECU. Auto jest z 2000 roku 1.6 więc z mojej wiedzy wynika że posiada OBD2 przemawia też za tym fakt że urządzenie pasuje do wtyczki. Gdzie leży problem i jak go rozwiązać ? wszystkie wskazówki, rady i porady mile widziane.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
Ale że w sensie działa jak temu gnieździe się podoba ( przykładowo 1 na 100) czy jak już nie działa to nie działa permanentnie? i jeżeli tak jest to co zrobić ( jeżeli cokolwiek się da) żeby działało poprawnie zawsze i wszędzie?
Była Padlina:
Muszę zgodzić się z przedmówcami. Mój elm łączy się średnio z co 2-3 Nissanem i nie ma na to żadnej reguły. Często jednym programem nie mogę się połączyć a drugim bez problemu. Co auto to inna historia. Pokombinuj z oprogramowaniem. Na kablu najlepiej hula mi na proscan. A inne marki niż Nissan na digimoto. Albo wcale.
Ja polecam ScanMaster-ELM - ustawiłem tylko, którego portu COM ma używać i od razu się połączył (do tego ma świetny, bardzo czytelny interface). ScanTool-em w ogóle mi się nie udało połączyć, PCMSCAN mi się łączy, ale trzeba go było długo konfigurować, a i tak potrafi zerwać. Nie testowałem BT, tylko kabel.
pozdr. Kamil
Dzisiaj Vilq tez próbował swoim urządzeniem się podłączyć i pupa nic... może być tak jak Vilq sugerował że wejście jest rozwalone... i jeżeli tak jest czy ktoś ma radę, sugestię itp jak to naprawić, wymienić czy cokolwiek?
Była Padlina:
Vilqa urządzenie działa poprawnie z jego Primerą więc jest sprawne a wina po stronie mojego auta...
Była Padlina:
Sajmooon mój elm działa z moim autem. Ale z kumpla Primką rocznik ten sam już nie. Też 2.0 benzyna. Z autem Debestciaka działa ale na innym programie. Z interfejsem w Nissanach jest niezła jazda. Z niektórymi wcale nie mogę się połączyć. Różne programy, różne ustawienia portów i du*a. A jest odpowiedź z portu przy próbie połączenia? Kontrolki zapalają się czy cisza?
Właśnie nie ma odpowiedzi, telefon łączy się z urządzeniem ale urządzenie nie może połączyć się komputerem i cisza... nic...
Była Padlina:
Tak mam diody i zapalają się.
Była Padlina:
Dokładnie. Interfejs i złącze jest na 100% ok. Interfejs wysyła żądanie do ecu, jest odpowiedź z ecu ale nie możesz połączyć się więc jest problem z konfiguracja połączenia. Kombinowałeś z przepustowością portu, czasami, protokołami itp.? Próbowałeś łączyć się jednym programem do obsługi obd2 czy masz więcej?
