Lewe powietrze kolektora ssącego
: 2013-07-01, 20:45
autor: Suler
Dzisiaj mój Sunny N14 zaczął ssać lewe powietrze z takiego grubego przewodu, który jest podłączony do kolektora ssącego i nigdzie dalej, po prostu jest luźny. Przez co teraz nie trzyma wolnych obrotów na PB i LPG.
Przyglądałem się w identycznym egzemplarzu i ten przewód również nie jest podpięty gdzieś dalej. Stąd moje pytania, czy w kolektorze ssącym znajduje się zawór zwrotny lub coś takiego?
Czy zaślepienie go nie spowoduje jakiejś innej usterki?
: 2013-07-01, 20:55
autor: DubSon
Suler, masz jakieś zdjęcie podglądowe? Nawet nie wiemy o jakim silniku mowa :))
: 2013-07-01, 20:59
autor: Suler
Wybacz, zapomniałem się, chodzi o silnik GA16DS z elektronicznie sterowanym gaźnikiem, EGR i bez katalizatora. Autko jest z 1991r
Na chwilę obecną nie mam zdjęć, jutro po pracy zrobię to wrzucę.
: 2013-07-01, 21:17
autor: vixo
Taka plastikowa rurka zaślepiona na końcu :?: długości ok.15cm
: 2013-07-01, 22:11
autor: Suler
Jest to zwykły gumowy przewód, ma jakieś 35cm długości, średnica 6mm i nie ma żadnej zaślepki na jego końcu.
: 2013-07-02, 06:47
autor: DubSon
W którym miejscy dokłądnie on wychodzi? i mniej więcej gdzie biegnie?
: 2013-07-02, 07:22
autor: rz
Jesli 6mm to pewnie podcisnienie, które wypielo sie z obudowy filtra powietrza. Takie hocki-klocki z obrotami dzieja sie jak jest balagan w tych rureczkach.
Wymacaj ręką obudowe od spodu, od strony grodzi. Powinien tam byc taki "rurka-cycek" z ktorego pewnie spadl przewod. Mozesz tez zdjac obudowe ale jest szansa, ze poodpinasz reszte i bedziesz mial wiekszy problem ;)
pzdr
rz
: 2013-07-02, 16:59
autor: Suler
Już sobie poradziłem z tym problemem. Poskładałem podciśnienia w silniku na nowo z pomocą schematów. Jak na chwilę obecną wszystko działa.
