Lewe powietrze kolektora ssącego
Dzisiaj mój Sunny N14 zaczął ssać lewe powietrze z takiego grubego przewodu, który jest podłączony do kolektora ssącego i nigdzie dalej, po prostu jest luźny. Przez co teraz nie trzyma wolnych obrotów na PB i LPG.
Przyglądałem się w identycznym egzemplarzu i ten przewód również nie jest podpięty gdzieś dalej. Stąd moje pytania, czy w kolektorze ssącym znajduje się zawór zwrotny lub coś takiego?
Czy zaślepienie go nie spowoduje jakiejś innej usterki?
Jesli 6mm to pewnie podcisnienie, które wypielo sie z obudowy filtra powietrza. Takie hocki-klocki z obrotami dzieja sie jak jest balagan w tych rureczkach.
Wymacaj ręką obudowe od spodu, od strony grodzi. Powinien tam byc taki "rurka-cycek" z ktorego pewnie spadl przewod. Mozesz tez zdjac obudowe ale jest szansa, ze poodpinasz reszte i bedziesz mial wiekszy problem
pzdr
rz
pzdr
rz
