Jak widzicie krótkie rozgrzewanie silnika zimą
Krissu
Post autor: Krissu » 2010-02-01, 17:59
Znalazłem artykuł:
http://moto.onet.pl/1591016,1,nie-grzej ... node=19005
i teraz ciekawy jestem jakie macie zdanie na temat nie rozgrzewania silnika zimą tylko od razu w drogę?
była Primera P11 SLX 96' 1,6 16V 99KM
była Primera WP12 Visia 05' 1,8 16V 116KM
jest Duster IFL Black Shadow 17' 1,6 16V 114KM
marceli
Post autor: marceli » 2010-02-01, 18:35
Hehe , Krissu też go rano znalazłem i czytałem.
Nie wiem jak innych ale mnie te 4czy 5s.jakoś nie przekonuje.
Jak się może cokolwiek rozgrzać przez 5s. jak na zewnątrz jest np -10*C.
Zazwyczaj(jak nie zawsze) rozgrzewałem na postoju aż mi szyby roztopiło. :)
pawel2163
Post autor: pawel2163 » 2010-02-01, 18:36
po pierwsze w zime silnik musi spokojnie pochodzic conajmniej minute zanim olej pójdzie w caly uklad smarowania a poza tym jak masz wspomaganie ukladu kierowniczego zalane płynem mineralnym to przy duzych mrozach jak ruszysz zaraz po odpaleniu i skrecisz kierownica to caly plyn wystrzeli ze zbiorniczka. po odczekaniu przynajmniej minute jazda pomaga wszystkim ukladom w samochodzie
MECHANIK NIE ZAWSZE WIE WSZYSTKO ALE ZAWSZE COS POMOZE
Maxko
Post autor: Maxko » 2010-02-01, 18:54
silnik jest stworzony do pracy pod obciazeniem... rozgrzewanie go jak traktora przed jazdą jest troche bez sensu. :roll:
Odpalam i jadę. Wiadomo, że nie kręce do odcinki [ba nawet 3 tysiecy nie przekraczam póki choć trochę się nie rozgrzeje płyn]. No i nie spalam benzyny stojąc w miejscu.
hordagoga78
Post autor: hordagoga78 » 2010-02-01, 19:08
zgadzam sie z Maxko
odpalam i jade ale nie nadwyrezam silnika - niech sie spokojnie (jak to mowie) dojdzie do siebie...
zwykle trwa to 10 minut a jak temperatura osiagnie w miedzy czasie normalny stan na wskazniku to wtedy moge ogniowac ile wlezie...
n16 / 1.8 16v / 2005 / automat
Post autor: bombel » 2010-02-01, 19:30
Ja jak nie jade to mi sie silnik nie nagrzewa. Odpalam tylko w mrozy by zobaczyc czy jest sens odsniezac i puszczam nawiewy na szybe oraz ogrzewanie tylnej, zeby po odsniezeniu wsiasc w ciepelko :) Gdy nie musze odsniezac jade od razu
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2010-02-01, 19:54
hordagoga78 pisze:zgadzam sie z Maxko
Pamiętaj, że ten wskaźnik to temp płynu chłodzącego a nie oleju w silniku :)
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
pawel_p10
Post autor: pawel_p10 » 2010-02-01, 20:05
GRZECHu pisze:
Dokładnie. Inaczej mówiąc (z autopsji) zimą optymalne ciśnienie oleju* jest osiągane ok. 3 razy poźniej niż temp. cieczy. Zanim więc zaczniemy "ogniować" dajmy motorowni jeszcze trochę czasu.
* - przy pełnym syntetyku 5W50.
Krissu
Post autor: Krissu » 2010-02-01, 20:52
dzięki wielkie za opinie, jestem trochę mądrzejszy niż byłem :mrgreen:
86mateusz
Post autor: 86mateusz » 2010-02-01, 21:54
Ja tam wsiadam i jadę. Chyba ze muszę szyby skrobać :-)
hordagoga78
Post autor: hordagoga78 » 2010-02-01, 22:01
pawel_p10 pisze:
GRZECHu pisze:
cenna rada...
od dzisiaj bede 'ogniowal' nieco poznie niz zwykle...
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2010-02-02, 07:22
Ja i tak zawsze muszę puścić chociaż na chwilę nawiew na szybki żeby mi odparowały więc się silnik powoli zawsze rozgrzewa, a jak nie muszę puszczać nawiewu na szyby to jadę od razu spokojnie do 2 tysięcy obrotów :)
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
żyzny
Post autor: żyzny » 2010-02-02, 07:45
Ja odpalam i jadę. Jak muszę odkopać samochód, poskrobać szybki to sobie spokojnie pracuje a ja za szczotkę i skrobaczkę się biorę.
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2010-02-02, 08:52
Ja robię chyba jak większość. Odpalam i w drogę chyba, że maszynę trzeba odśnieżyć lub oskrobać z lodu, to wtedy sobie spokojnie pracuje na luzie do czasu aż skończę.
Oczywiście do pełnego rozgrzania nie butuję powyżej 3000RPM, jadę płynnie i spokojnie.
Znowu z NISSANem :cool:
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
klfsolec
Post autor: klfsolec » 2010-02-02, 10:25
Ja niestety przeważnie odpalam i czekam aż trochę się nagrzeje i puszcza szyby oprócz szczotki i skrobaczki a jak nie trzeba to od razu powoli chociaż mam ciężką nogę :)
Mike_83
Post autor: Mike_83 » 2010-02-02, 11:57
Ja podobnie,latem nie rozgrzewam.Zimą muszę bo nie lubię skrobać szyb :/ Jak już mam go lekko katować,to dopiero po przejechaniu minimum 10 kilometrów.
Misiek
Post autor: Misiek » 2010-02-02, 12:38
Ze względu na wiek mojego samochodu, stosowanie oleju mineralnego rozgrzewam parę minut auto na postoju. W tym czasie odśnieżam albo palę. Robię to tylko rano, kiedy czuje po lewarku skrzyni że jest masełko :-) Po odpaleniu auto w ciągu dnia od razu jadę.
jaca V6
Post autor: jaca V6 » 2010-02-02, 13:57
Zimą zawsze tą minutke daje żeby przemieszać troche olej ;) jak jest duży mróz to problem jedynie jest taki, że olej w mostach sie nie rozgrzeje przed jazdą :-P więc przez jakieś 5 min jade jak na ręcznym :) jak wcisne sprzęgło to jest stop ;) ale po tych 5 minutach wszystko hula ;)
Mike_83
Post autor: Mike_83 » 2010-02-02, 14:25
Z resztą gdzieś czytałem,że to dotyczy nowych silników,więc mogę sobie na postoju grzać :evil:
BULI
Post autor: BULI » 2010-02-02, 14:44
jak ajest przyjemność z jazdy rano jak na zewn. i wewn. auta masz -20°C - lepiej rozgrzać silnik wcześniej i szybciej podczas jazdy złamie się temperatura wewn.
Auto jest dla mnie a nie ja dla auta.
Tak samo są dwie szkoły na temat postoju dłuższego niż 2 minuty - gasić silnik czy nie.
W zależności od długości postoju i temp. na zewn. różnie - raz gaszę raz nie.
Teraz nie chcę marznąć i dziecka małego nie będę wsadzał do zimnego auta.
BULI
Reklamacji na zamknięte tematy nie uwzględniam :)
DiLGT
Post autor: DiLGT » 2010-02-02, 21:11
Ja grzeje dluzej jak odsniezam, ale jak auto jest normalne to odczekam tak z 30-60 sekun i jade dluzej mi sie nie chce czekac.
Sznurek
Post autor: Sznurek » 2010-02-02, 22:47
Rano jak odpalam po nocy to czekam chwilkę niech sobie pochodzi.
Tak samo się tyczy jak muszę skrobać szyby czy odśnieżyć auto
. coś Obrazek
Mike_83
Post autor: Mike_83 » 2010-02-03, 09:12
Dlaczego to niby jest nie zdrowe?Pyrka sobie spokojnie na wolnych obrotach,smarowanie też przecież jest :-|
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-02-03, 09:29
Obawiam się, że niezdrowe wyłącznie dla środowiska .. dłuzej chodzi na ssaniu bo rozgrzewa się lepiej pod obciążeniem / w trakcie jazdy. Innego rozsądnego wytłumaczenia nie mam.
Z nissanem od 2005 roku :)
august
Post autor: august » 2010-02-03, 12:33
Szymeq pisze:Obawiam się, że niezdrowe wyłącznie dla środowiska .. dłuzej chodzi na ssaniu bo rozgrzewa się lepiej pod obciążeniem / w trakcie jazdy. Innego rozsądnego wytłumaczenia nie mam.
Przy nie dużych mrozach to i owszem silnik pod obciążeniem szybciej się nagrzewa.
Ale jak było u mnie po 25-30 stopni mrozu to silnik szybciej rozgrzewał się na postoju nisz w jeździe.
Zimne powietrze na tyle skutecznie chłodziło opływając miskę olejową i chłodnice ze temperatura silnika bardzo wolno się podnosiła.
Chciałbym zostać w przyszłości Św. Mikołajem no bo Św. Mikołaj zna wszystkie adresy niegrzecznych dziewczynek.
EnDrIu
Post autor: EnDrIu » 2010-02-03, 15:07
Nawet nie tyle kwestia ssania i zwiekszonego spalania co katalizator jesli nie jest "cieply" po prostu nie pracuje...w instrukcji Audi jest wyraznie tak napisane.
Ja osobiscie robie tak, ze przychodze najpierw odpalam, wkladam radio, zapinam pasy i dopiero ruszam, jak jest snieg to odsniezam.
Co do postojow nawet jak trwaja 5 min to nie gasze...zadna to oszczednosc, przynajmniej klima/ogrzewanie caly czas sobie chodzi :-)
Krissu
Post autor: Krissu » 2010-02-03, 15:30
też właśnie zawsze żyłem w przekonaniu, że po nocy na zimnie lepiej żeby chwilkę popracował zanim się ruszy w drogę :-)
a co do gaszenia na postoju to jak go co chwila gaszę i zapalam to więcej wachy wciąga, dlatego jak czekam te parę minut to silnik chodzi - smarowanie, ładowanie aku, ogrzewanie :mrgreen:
rafaela
Post autor: rafaela » 2010-02-03, 18:50
Oczywiście, ze rozgrzewam mój traktorek :mrgreen: , bo traktorki to lubią :mrgreen:
Nie lubię marznąć w samochodzie i nie lubię zaparowanej szyby, a niestety nie jest ogrzewana. Zajmuje to tyle, co odśnieżenie samochodu, zapęcie pasów i założenie okularów :-P . I na krótkich postojach też nie wyłączam, oszczędność na paliwie żadna, a inaczej mi rado nie działa :cry: .
A jeśli chodzi o środowisko to wiele innych rzeczy znacznie bardziej mu szkodzi...
