Primera p10 problem z luzami na kierownicy
: 2013-02-10, 09:21
autor: alirc
Witam!
Podczas jazdy około 90-110km/h powstaje mi luz na kierownicy ok 5cm. Co dziwne podczas postoju nie ma ani grama luzu. W miarę zwiększania prędkości luz się powiększa.
Byłem u diagnosty na sprawdzeniu zawieszenia, który powiedział że z zawieszeniem jest wszystko w porządku.
Miał ktoś z Was już taki problem?
: 2013-02-10, 09:42
autor: bonzo
Każde auto tak ma szukasz dziury w całym
: 2013-02-10, 09:43
autor: alirc
Właśnie że nie każde. Mam drugą Primerkę i I Escorta RSa takich luzów nie ma.
: 2013-05-16, 07:41
autor: Bro
Sprawdź krzyżak na kolumnie kierownicy, przy maglownicy..
U mnie było wszystko cacy, ale leciutko pływał przy większych predkościach, i to było to...
a jeśli nie to, to wybite tuleje wahaczy górnych.. chociaż piszesz że wszystko ok..
: 2013-05-16, 08:54
autor: alirc
dzięki. Na razie muszę się wstrzymać z powodu braku czasu, ale jak tylko znajdę chwilkę zerknę na ten krzyżak.
: 2015-11-23, 15:26
autor: devil1985
Odgrzeję kotleta. Od niedawna zauważyłem stuki w kierownicy które słychać tylko na wybojach/kocich łbach. Na stacji diagnostycznej potrzepał mi samochodem na boki i nic nie wyłapał. Kierownica nie lata ale przenosi jakby stuki. Nie czuć luzu. Wymieniałem wcześniej wahacze górne na nowe ale jeśli to one to chyba by wykryło na trzepaniu?
: 2015-11-23, 16:19
autor: vixo
Dużo już słyszałem opowieści ze cos walilo
Na stacji diagnostycznej nic nie wykrywali a wahacze górne to były
: 2015-11-23, 16:26
autor: nice-wawa
Łożyska zwrotnicy , na stacjach diagnostycznych też nigdy tego nie wyłapią .
: 2015-11-23, 16:40
autor: Rysiu83
sam możesz łożyska zwrotnicy sprawdzić,podnieś przód do góry (jeśli masz taką możliwość),złap koło na górze i na dole,następnie poruszaj góra-dół,będziesz widział.
: 2015-11-24, 08:03
autor: garygary
Może felgi krzywe?
