Wygłuszanie nadkoli matami od wewnątrz
- maniek_NKP
Przy okazji robienia blacharki u siebie w N15 naszedł mnie taki pomysł aby wygłuszyć wnęki nadkoli od środka auta tymi matami wygłuszającymi co np. do drzwi.
Zastanawia mnie tylko to czy robić takie wygłuszenie, czy może odpuścić, bo jak jest goła blacha to wszystko widać co się z nią dzieje - korozja. Obecnie mam dwie dziurki i dzięki temu zauważyłem korozję na tych nadkolach .
maniek_NKP, zlej te maty .. .wyczyść do "zera" i od początku działaj .. na ewentualną "niezcieralną" rudą zapodaj brunoxa, potem podkład i jakiś ew. lakier (są też "śpraje" 3w1 -czyli antykorozja+podkład+lakier w jednym) i na koniec grubo podziałaj "asfaltem w sprayu" czyli masą bitumiczną ..
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
- maniek_NKP
Tzn. ja nie chcę przykryć rudej tymi matami - auto jest u blacharza i ma robione te nadkola.scubzik pisze:maniek_NKP, zlej te maty .. .wyczyść do "zera" i od początku działaj .. na ewentualną "niezcieralną" rudą zapodaj brunoxa, potem podkład i jakiś ew. lakier (są też "śpraje" 3w1 -czyli antykorozja+podkład+lakier w jednym) i na koniec grubo podziałaj "asfaltem w sprayu" czyli masą bitumiczną ..
Ja natomiast tymi matami chciałem wygłuszyć wnętrze. Od zewnątrz (od strony koła) dałem grubo konserwację i jest ok.
- radziejwwl
Jesli chcesz wygluszyc to jak najbardziej , ale w miare lepszymi matami . Tanie badziewie o ktorym mowi Rysiek sie nadaje do wygłuszania taczki . Do tego Ci sie poodkleja
- maniek_NKP
- radziejwwl
Jak najbardziej W białej primerze , srebrnym sunnym - tu własnie tym badziewiem i juz nie powtorze - nie dosc ze wiecej roboty to gorsze efekty
- agaj666
Maty APP służą głównie do tłumienia drgań blachy. Słabo wytłumiają, miałem ich sporo, okleiłem Almę gdzie się dało i szczerze mówiąc niewiele to zmieniło.
Poza tym są dość drogie. Tańsza jest taśma dekarska, z rolki. Mięciutka i pięknie się układa, a efekt ten sam.
Do wygłuszania służy pasta albo jakieś filcowe/wojłokowe maty ale nie spodziewaj się rewelacji. Cicho w Almie nigdy nie będzie. Najlepsze rezultaty daje oklejenie ... dachu
W tym mi się nie chce tego juz robić ale tak zrobiłem w starym Civicu i dało naprawdę dobry rezultat.
a to sorry ..maniek_NKP pisze:Tzn. ja nie chcę przykryć rudej tymi matami
co do wygłuszania .. najtańszą opcją jest mata dekarska .. np Soundal.. ale jak się mają jej "walory" do mat "profesjonalnych" to nie wiem .. Mam wyklejony bagażnik . i nie wyciszyło to "wydechu" .. ale za to dźwięk zawieszenia jest nieco bardziej przytłumiony, ale podejrzewam, że samo wyklejenie podłogi bagażnika nic nie da.
- agaj666
Jeszcze raz powtarzam. Maty APP i podobne nie służą do wygłuszania lecz do wyeliminowania wibracji blach. Montażyści car audio je stosują żeby grały głosniki, a nie blacha drzwi
APP czy taśma dekarska wytłumią hałas w niewielkim stopniu. Jak już kupować to tanią taśmę, a nie pakować się w drogie maty.
- maniek_NKP
Znalazłem inny patent, lepszy jeśli chodzi o akustykę - maty filcowe:
http://www.elektrodor.pl/mata-filcowa-b ... -50cm.html
maniek_NKP, ale broń boże w nadkola ... zawilgotnieje i zgnije
- maniek_NKP
a to spoko ..maniek_NKP pisze:na nadkola os strony wewnętrznej - bagażnika
tylko zobacz czy nie leci Ci czasem woda po tych boczkach w czasie deszczu .. nie wiem jak w N15 .. ale w N14 .. minimalne nieszczelności na tej harmonijce na przewody w klapie (jak się otwiera klapę to te gumowe "cosie" w których idą kable do podgrzewania szyby i rurka z płynem do spryskiwaczy) powodują, że zawsze coś "poleci". Już dwa razy czyściłem zgrzewy blachy z powierzchniowej rudej .
