Gdy auto jeździło na bieżąco wszystko działało ok, po ostatnim przestoju coś się porobiło...
Wcześniej gdy jeździłem na włączonym nadbiegu "Overdrive" przy prędkości powyżej 80km/h włączał się tzw. "piąty bieg" tyle że to było jak w manualnej skrzyni, czyli jak nacisnąłem lub odjąłem gaz to obroty nie schodziły albo nie podwyższały się jak to ma się normalnie w automacie...
Teraz przy normalnej jeździe nic się nie dzieje, ten "bieg" się nie włącza, dopiero jak mocno przyśpieszam to się włączy, ale gdy tylko silnik przyśpieszy skrzynia wchodzi znów w tryb pracy automatycznej (czyli znów jak nacisnę czy odpuszczę gaz to obroty się zmieniają)
Czego to może być wina ? Oleju ? Czy jakiś element, np wałek w skrzyni się wytarł ?
Od tego też czasu czasem przy spokojnym ruszaniu wydaje mi się, że skrzynia do końca nie wie czy dać wyższy czy niższy bieg przy przeskakiwaniu z 2 na 3 bieg.
Problem ze skrzynią automatyczną
Raczej podejrzewam jakiś problem "elektryczny" Posprawdzaj wszystkie złączki i popsikaj je czymś do styków. Ewentualnie czujnik położenia przepustnicy. Nie wiem jakiego auta dotyczy ten problem i jaki tam jest typ skrzyni.
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
No niestety wiele nie pomogę nawet Google niewiele wie na temat tej skrzyni
Może tutaj uda Ci się uzyskać pomoc, mnie pomogli przy Villagerze.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Nasze Nisma
