Płukanka silnika -złe zło?! Nie. Testy/opinie olejów.
No i robimy updejt.
Dziś zrobiłem kolejną płukankę silnika - tym razem preparatem Millersa. W sumie takiego syfu jak był po pierwszej płukance nie było, jednak sporo zostało jeszcze wymyte.
Co więcej, dziś zalałem silnik oliwą Millersa 5W50 - silnik zaczął pracować jakoś tak równiej i ciszej - większa kultura. Zobaczymy jak to będzie dalej.
na jesien uzylem plukanke valvoline i ostatnio przy wymianie amorow zauwazylem od spodu ze silnik sie poci a wczesniej suchy jak pieprz:) moze zbieg okolicznosci , moze przy wymianie oleju cos polecialo ale musze to kontrolowac:) wracajac do samej plukanki to faktycznie silnik rowniej pracowal ale po tyg olej czarny co mnie zdziwilo:)
						Byczynho, zrobisz jeszcze ze 2 płukanki i zobaczysz
 Taniego oleju bym nie lał.
Ja teraz po drugiej płukance zlewany olej miałem czystszy niż poprzednio. Nowy olej jeszcze się nie zabrudził
Byczynho, to co Ci napisał Gaweł jest prawdą. Olej będzie szybciej czerniał, chociażby z tego powodu, że ma dużo gorsze warunki pracy - temperatura.
Jak miałem Mobila, to po przejechaniu takiego samego dystansu jak teraz olej był już brązowawy.
No i nadszedł czas na płukankę u mnie. Poprzednio zalany Valvoline Maxlife 10W40 i potrafił łyknąć 1L/1k km na autostradzie. Płukanka Valvoline, nowy olej VR1Racing 5W50, miska zdjęta i wyczyszczona. Wszystko zrobione przez Bodka.
PrzeRuSco z czystej ciekawości - co zostało zlane z silnika?
PrzeRuSco daj znać jak zrobisz pierwszy tysiąc na tym oleju VR1Racing 5W50.
Ja teraz do jednego ze swoich aut będę wlewał Fuchsa 5W50, bo po założeniu LPG zaczął mi wpierdzielać olej. Obecnie jest jeszcze w silniku Amsoil 5W40.
SPRZEDAM
Felgi stal 14" - 4x114,3
Opona Michelin Primacy HP 225/45/17
Dojazdówka 14" - 4x114,3
Toio, ja bym na Twoim miejscu trzymał się tego Amsoil.
Ja u siebie po zalaniu Millersa zauważyłem, że silnik jakoś tak inaczej pracuje - kulturalniej, równiej.
no ja właśnie go nie chce. Nie sprawdza się u mnie.
Po rozmowie z człowiekiem co dobiera mi olej polecił mi właśnie tego Fuchsa lub Millersa.
Mam dobre doświadczenia z Fuchsem w Primerze dlatego na niego się zdecydowałem.
SPRZEDAM
Ja o swoim starym traktorku mogę powiedzieć tak samo, zupełnie inna kultura pracy i jest tak jakby troszeczkę ciszej. Może ciszej to złe określenie, dźwięk zrobił się taki bardziej przyjazny dla ucha, taki miękki?
U mnie trochę oleju już ubyło ale póki co obwiniam za to korek wlewu, którego nieszczelność spowodowała, że 3x myłem silnik
 myłem, żeby sprawdzić czy nie ma innych wycieków.
Na razie wszędzie suchutko i czyściutko
wod2u, tak a co
takie pytanko, czy przypadkiem zastosowanie lepszego jakościowo oleju bez płukanki może spowodować, że silnik zacznie pobierać oliwe
 Może rozpuszcza jakieś osady i przez to ubytek
Wcześniej miałem auto zalane olejem 5W40, ale nie wiem jakiej firmy.
Tylko, że przez pierwszy tysiąc było wszystko ok, a później po założeniu LPG zaczęło brać olej.
Może ten pobór przy LPG to tylko przypadek
SPRZEDAM
Toio lepszy olej prawie zawsze wypłucze pozostałości po gorszym oleju. Kiepski olej dość szybko będzie się przepalał i zostawiał nagary co może prowadzić do zapieczenia pierścieni tłokowych - tam jest najwyższa temperatura.
Miałem to samo u siebie. Poprzedni właściciel lał lotosa..... Ja zalałem Shella i zaczęły się wycieki tu i ówdzie. Zlikwidowałem wszystko co się dało, jednak apetyt na olej był nadal. Po płukance i zaczęciu wlewania lepszego oleju konsumpcja się zmniejszyła. Aktualnie mam jakieś 600-650ml/1000km zredukowane z prawie 1L/1000km.
u mnie jest troszkę inaczej.
Pierwszy tysiąc po zmianie oleju na Amsoila bez płukanki i zero ubytku.
Założenie LPG kolejny tysiąc przejechany i spadek z max na min.
Chodzi mi o to, czy przez to że nie robiłem płukanki, to trzeba było czasu, aż dobry olej zadziała i dopiero po 2 tysiącach był efekt, a założenie LPG to tylko zbieg okoliczności.
SPRZEDAM
Jak dla mnie to jest to zbieg okoliczności.
toio, pytam, bo sam myślę o powrocie do 5W50. Jeździłem na Millersie XFS 5W50 i prawie nie dolewałem (może 300ml na 10 tys. km), zmieniłem na Fuchs-a Race Pro S 5W40 i wygląda, że dolewki wyjdą w okolicach 0,7-1l. Tylko ja płukałem i przed 5W50 i przed 5W40 więc to bym wykluczył na Twoim miejscu.
Najgorsze, że jedyny łatwo-dostępny olej full syntetyk 5W50 (nie HC) to jest Millers XF, a wg mnie stara formuła XFS była lepsza (typowo do benzyny). Z kolei jak patrzyłem na inne oleje 5W40 (na zasadzie, że może innego oleju brałby mniej) to chyba nie ma nic, co miałoby lepsze parametry od Fuchsa Race Pro...
pozdr. Kamil
						wod2u,  a coś takiego http://olejefuchs.pl/titan-pro-gas-5w40-pl.html
									SPRZEDAM
Ja się mogę wypowiedzieć jedynie w taki sposób założony sr20ve , odrazu zrobiona płukanka liqui moly , następnie zalany Mobilem 5w50 peak life , dziś zrobione tysiąc km przy sprawdzaniu oleju ciężko mi go sprawdzić bo jest taki czysty a ubytku zero . A samochód przez te km dostał dość srogo po zaworach
						Panowie, czy to normalne że po zmianie oleju na syntetyczny i filtra na KNECHT kontrolka oleju strasznie późno gaśnie?  Jak silnik jest cieplutki gaśnie od razu, po nocy parę sekund się świeci.
[ Dodano: 2014-04-21, 19:04 ]
Czytałem na forach innych aut, że problem może leżeć w zasyfionej pompie olejowej i żeby podjechać do jakiegoś mechanika w celu sprawdzenia ciśnienia oleju. Robi się takie coś?
Byczynho u mnie po zmianie z półsyntetyku na pełny kontrolka gaśnie dużo szybciej - 1,5-2 sekundy. Wcześniej około 4-6 sekund.
Byczynho, przyczyn może być tysiąc pięćset...
Jeździć i się nie martwić.
http://www.rajdoactive.pl
tel. 534820535
tel. 534820535
Sam wykonasz - wkręć manometr zamiast czujnika
Pomiar niestety nie powie Ci, dlaczego ciśnienie jest niskie na starcie. A przyczyn może być dużo. Więc po co sobie ból głowy robić
tel. 534820535
tel. 534820535
byczynho, na nissanklubie był cały temat, którego filtru oleju używać w CD20 i dlaczego, wszystko rozbijało się o zaworki zwrotne, poszukaj, może tu jest problem.
toio, niestety olej ma słabsze parametry od Race Pro S. Za to znalazłem coś z lepszymi, Royal Purple 5W40, tylko cena zabija, okolice 60zł za litr - a w USA ok 30zł... Piękna przebitka:O
pozdr. Kamil
