Płukanka silnika -złe zło?! Nie. Testy/opinie olejów.
Gaweł idealnie to ujął. Możnaby pomyśleć że co drugi tu w Primerce ma V8 lub silnik z wurca
[center]SPRZEDAM BLACK Primera P11[/center]
- Ghostdriver
- wiem o czym pisze
Ghostdriver, olej - może być Millers Trident 5W40 - możesz zamówić u Gawła. Płukankę też warto zrobić ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
- Ghostdriver
- wiem o czym pisze
Ghostdriver, szczerze - wolałbym dołożyć i kupić Liqui Moly albo Eneosa.
- Ghostdriver
- wiem o czym pisze
Ok, dzięki. A który z olejów Liqui moly byłby najlepszy bo znalazłem 3 rodzaje. Czy każdy z nich będzie ok, czy któryś polecacie szczególnie?
Top Tec 4100 5W-40 2686
Leichtlauf High Tech 5W-40 3864
Synthoil High Tech 5W-40 1307
Ostatni z listy.
http://www.rajdoactive.pl
tel. 534820535
tel. 534820535
- Ghostdriver
- wiem o czym pisze
Ghostdriver, gorszych filtrów to się nie dało?
- Ghostdriver
- wiem o czym pisze
Ghostdriver, filtr oleju cienko trzyma ciśnienie oleju i kontrola oleju przez to gaśnie później. Filtr powietrza jest przynajmniej nasączany?
- Ghostdriver
- wiem o czym pisze
Inaczej jak wyjąłeś filtr powietrza z opakowania to był w folii?
Kolega Berny_p jak miał P12 to miał cyrki z autem jak miał filtr paliwa filtrona - auto nie jechało i szarpało. Po wymianie filtra na KNECHTa auto zaczęło normalnie jechać![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
U mnie, jak miałem przez chwilę filtr oleju filtrona to kontrolka oleju gasła dużo później niż na filtrze MANNa
- Ghostdriver
- wiem o czym pisze
10k km do następnej wymiany i tak przejeżdżę na tym, przy następnej zapodam jakiś inny, auto jedzie normalnie, nic nie szarpie. Odnośnie filtra powietrza to szczerze powiem że, nie zwróciłem uwagi czy był w folii bo nie ja rozpakowywałem, miał tylko jakąś metalową siatkę. Po wymianie mam wrażenie że auto jedzie nawet lepiej, stary filtr powietrza był już mocno brudny, może nigdy nie był wymieniany.
Ostatnio zmieniony 2015-12-12, 20:12 przez Ghostdriver, łącznie zmieniany 1 raz.
Mi filtr powietrza KNECHTa - nasączany - starcza na jakieś 3,5-4kkm potem jest już brudny
janusz, no to już wiem dlaczego pod maską masz czysto - wszystko wciąga filtr!
Foo, płukanka Liqui Moly seria ProLine i Agip Eurosports 5W50
Foo, poszło info
brylant13, jak to kolega Ad@mus napisał o moim silniku:
Pytanie dlaczego nie przejdziesz na pełny syntetyk?
Rano zrobię up, bo zrobiłem kolejną płukankę u siebie i zalałem kolejną oliwę, która jeszcze testowana nie była.
płukanki nie szkodzą, pod warunkiem, że są dobrej firmy.Ad@mus pisze:mial wiecej plukanek niz Brook Logan Forester samców
Zbliżam się do 400kkm, myślałem że wraz ze wzrostem przebiegu właśnie idzie się na półsyntetyk, w dodatku taki był do tej pory lecz słabej jakości.
Wycieku chce się pozbyć na wiosnę, gdy będę mógł wymyć silnik i zlokalizować co, gdzie, jak i dlaczego.
Jako, że nie chciałbym po wymianie oleju robić remontu silnika stąd moje pytania jak to zrobić żeby było dobrze.
Smeru, nie zwiększy wycieku - nie ma mowy. Jeśli jest wyciek oleju, to najczęściej na uszczelniaczach wału - przedni.
_______________________________________________
Dobra obiecane fotki z wymiany.
Zalewany olej to Sunoco 5W50
No i po płukance
Olej, który zlatywał z miski
Wlatywał do innej miski:
Porównując to, co zleciało u mnie, to nie było tak czarne i brudne jak oleje spuszczane z innych silników po płukankach![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Pierwsze odczucia po zalaniu Sunoco - hmmm silnik jakby lżej się wkręca na obroty. Olej szybciej łapie temperaturę, bo żeby ciśnienie zeszło do 4 barów, trzeba mniej czasu![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
No i po płukance
janusz-- a co polecisz do almery II FL z silnikiem QG15DE 98KM ?
Właśnie stałem się posiadaczem almery ze znikomym przebiegiem 24000km od nowości.
Zalewana była ELF-em 5W40 . -- wlepka serwisowa.
Gdzieś mi się obiło o uszy, aby nie wlewać do tego silnika oleju o gęstości 0Wxx z powodu nieodpowiedniego napięcia łańcucha rozrządu, czy to prawda? (słynna sprawa z wyciągającymi się łańcuchami)
Słyszałem że Nissan zaleca 5W30, czy to przez durną ekologię czy konstrukcję silnika?
Na półce już czeka Shell ultra helix 5W40, ale mam dylemat...
Nadmienię, iż almera będzie wkrótce zagazowana.
Dołączam printscreen z serwisówki :
http://naforum.zapodaj.net/5f50fe6df99f.jpg.html
bartosss, ELF jest dobry, tylko bierz z pewnego źródła. Możesz wziąć też Gulfa, Midlanda, Ravenola, Comme.
Masz bardzo dziwne odczucia Janusz albo stosujesz autohipnozę. Nie można jednocześnie osiągnąć obu tych rzeczy naraz, bo przeczy to fizycejanusz pisze:hmmm silnik jakby lżej się wkręca na obroty. Olej szybciej łapie temperaturę
Lżej się wkręca na obroty silnik, który ma mniejsze opory własne - między innymi poprzez stosowanie rzadszego oleju. Jednocześnie, rzadszy olej ma niższą temperaturę pracy i/lub wolniej się rozgrzewa, właśnie dlatego, że stawia mniejszy opór/ma mniejsze tarcie.
Czyli albo jedno, albo drugie. Inaczej się nie da.
Pokaż kartę produktu - rzucę okiem na parametry fizykochemiczne i wszystko będzie jasne.
tel. 534820535
tel. 534820535
