Ja miałem podobne objawy w N14 1.4 GA14DS '93. Auto spalało ~20l/100 na trasie, czuć było benzynę szczególnie gdy uruchamiałem nawiew.
Oddałem do mechanika stwierdził że wymienił jakieś przewody układu paliwowego. Przestało śmierdzieć i spalanie jakby mniejsze (~10l/100km miasto).
Póki co testuję ponieważ wymieniłem świece na nowe (poprzednie były żółtawe od góry na ceramice a od spodu całe czarne więc prawdopodobnie jeździł na zbyt bogatej mieszance bądź coś jeszcze innego mu dolegało w związku z tymi przewodami).
Tutaj jest sporo przewodów podciśnienia, sonda lamba podobno podaje prawidłowo sygnały, być może w związku z nieszczelnością w układzie paliwowym nie działały prawidłowo także podciśnienia.
Sprawdzę jak na tych świecach wymienię jeszcze asekuracyjnie filtr paliwa i zobaczymy.
Jeśli za 5 tyś km świece będą czarne, jadę na analizator spalin po wymianie filtra powietrza celem regulacji mieszanki, jeśli wykaże że wszystko ok z mieszanką na analizie a sonda lamba podaje w porządku sygnały, wymienię kable wysokiego napięcia i rzucę okiem na kopułkę etc. Nie podejrzewam jednak wady w instalacji HV ponieważ nie ma typowych dla tego typu sytuacji objawów - auto zachowuje się podobnie niezależnie od stopnia wilgotności powietrza, zamuły nie zdarzają się losowo a jedynie przy daniu w gaz na ciepłym silniku podczas jazdy.
No i wszystko jasne - po 500km nowe świeczki czarne - Nismo jeździ za bogato. Ponieważ w GA14DS w moim roczniku dostałem gaźnik sterowany sondą lambda elektronicznie, szukam kogoś na terenie Łódzkiego bądź Warszawy kto podłączy się pod komputer tego auta i wyreguluje lub sprawdzi układ odpowiadający za podawanie ilości paliwa.
Może ssanie się nie cofa? Jeśli ktoś z Was tutaj wie kto takie rzeczy robi - proszę o informacje. Na Admiralskiej nie mają interfejsu do tego komputera.
						Nissan Sunny N14 BARDZO DUŻE SPALANIE
Sprawdziłem wężyki, uszczelniłem, wymieniłem jak było trzeba.
Zdjęcie które zamieściłem jest zrobione przy wyłączonym silniku.
Po jego załączeniu element A, pchany przez dźwignię z pompki A1 dotyka B z silniczka krokowego ( chyba to jest silnik krokowy ).
I tak już zostaje do samego zagrzania silnika, aż wentylator się włącza.
1.) Chciałem zapytać czy tak to powinno być, czy klapka C na wolnych powinna być zamknięta ?
2.) Na zdjęciu widać dodaną przeze mnie sprężynkę między A i B, ponieważ ta klapka była cały czas otwarta na maxa, no chyba żeby wyłączyć silnik, podnieś dźwignię z zieloną sprężyną, wtedy w/w klapka dała się zamknąć.
Czy to jest poprawna praca ?
