Pozdrawiam piszących.
Klocki hamulcowe
Klocki hamulcowe
Jakich firm macie sprawdzone klocki hamulcowe i jakie polecacie biorąc pod uwagę jakość i cenę? Ja kupiłem ostatnio Kashiyamy ale jeszcze nie załozone.
Kashiyamy są twarde, po kilku tys. km zrobiły dość głębokie ślady na tarczach.
Polecam dobierać klocki do tarcz. Po Kashiyamach mialem zestaw lucas trw+lucas trw i sprawowały się bardzo dobrze. Jedynym mankamentem było większe pylenie od klocków kashiyama.
Producent okien i drzwi z pvc, alu: www.justa.pl
- maniek_NKP
No właśnie mi te Kashiyamy też pocięły tarczę:/ kicha jak nic i się kończą w mgnieniu oka.
Teraz biorę na przód tarcze TRW + klocki Nisshinbo.
Tył mam nowy z Niemiec cały TRW, ale też zmienię jak się skończy na tarcze TRW i klocki Nisshinbo.
Kashiymay odradzam kategorycznie. Hamować hamują dobrze, ale tarcze mi lekko zniszczyły i zużywają się za szybko .
- maniek_NKP
Odświeżę, jako, że zbliża mi się okres.... wymiany klocków i tarcz oczywiście
Obecnie jeżdżę na TRW i nie jestem zadowolony (o czym pisałem wyżej), kiedyś jeździłem na Lucasach i to było to, teraz TRW to firmuje i jak dla mnie to nie to. Zbyt miękkie, z początku mocno pyliły.
Przymierzam się do tarcz BREMBO + klocki FERODO. Ktoś może zaopiniować/zanegować/zmienić w razie potrzeby ten zestaw ?
Nie miałem styczności z tarczami i klockami ATE, ZIMMERMANN. BREMBO natomiast siedzą u mnie w Pasku B5 i pozytywnie.
Poprzednio mialem TRW + Akebono... hamowalo to to przyzwoicie ale postanowilem sprobowac czegos innego. Teraz jezdze na TRW + Ferodo Premier i jest jeszcze lepiej.
A klocki jak hamuja to pyla... normalne. Zdecydowanie wole alby pylily, zchodzily w mgnieniu oka ale lapaly jak zylety. Cos za cos panowie.
pzdr
rz
pzdr
rz
- maniek_NKP
Ok, ale są okładziny, które nie pylą nadmiernie i te które wręcz zaklejają felgę... I nie ma tu nic do rzeczy skuteczność, choć faktem jest, że twarde klocki mocniej pylą.
No co do klocków to albo Ferodo (ma dobre opinie), albo Zimmermann, bo tez kilka osób mi to poleciło - choć są mniej rozpowszechnione.
- maniek_NKP
- hordagoga78
- stały bywalec
moj zestaw to EBC + zielone klocki
mialem okazje wyprobowac owy zestaw w nieoczekiwanej sytuacji na drodze - perfecto
nie wiem czemu tak sie wyczulacie na porysowane tarcze przez klocki?
chodzi tutaj o nasze bezpieczenstwo a nie estetyke...
jesli chcecie miec idealnie gladkie tarcze hamulowe to po prostu nie uzywajcie swych pojazdow a jedynie cieszcie nimi oko...
n16 / 1.8 16v / 2005 / automat
- maniek_NKP
- GrzegorzPPP
- aktywny forumowicz
Panowie czy tarcze ATE + klocki EBC green to będzie dobry wybór
I znacie może kogoś kto handluje tymi klockami
Kiedyś jakiś kolega mi się oferował tutaj na forum, ale nie mogę znaleźć w starych postach. Pytam ponieważ mam ten nietypowy zacisk ATE (tylko w primerach sport były) i nie mogę znaleźć do niego klocków EBC, a kolega pisał że może takie dostać.
A ja odradzam Ferodo w połączeniu z ATE.Nie wiem, czy ja takie badziewie trafiłem,czy ten typ tak ma.
Ostatnio zmieniałem tarcze i klocki na ww. Efekt po 3tyś km,jest taki,że klocki zjadały tarcze które wyglądają teraz jakby miały 50tyś km. Piszczały jak czort,pyliły jeszcze gorzej,a hamowanie nie było takie jak powinno być.
Był: Sunny n14, Primera P11.144
Jest: Almera N16, Bravo II T-Jet Sport TdP 150km,
Giulietta 1,4TB
Giulietta 1,4TB
drugi raz mam TRW .. i nie zmieniam już ..
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
- killer2000
- killer2000
Polecam klocki mintex, obecnie założone z nowymi tarczami trw, pierwsze 100km leciutko popiskiwaly, obecnie przejechane 800km i sprawują sie znakomicie. Hamowanie przebiega cicho i są skuteczne podczas hamowania z dużych prędkości do zera.
- GrzegorzPPP
- killer2000
