[N16] Oświetlenie Tablicy Rejestracyjnej Nissan Almera N16
kaonde
Post autor: kaonde » 2010-01-01, 14:21
Witam. Nie świeci mi prawa lampka od podświetlenia tablicy rejestracyjnej więc pomyślałem że żaróweczka ale sprawdziłem i prąd nie dochodzi do kostki. Wie ktoś może jak zdjąć całą tę listwę oświetlenia tablicy rejestracyjnej by móc dostać się do kabli? Dzięki z góry!
Ostatnio zmieniony 2010-01-03, 09:40 przez kaonde, łącznie zmieniany 1 raz.
DATSUN RULES
FiliX
Post autor: FiliX » 2010-01-02, 16:50
Od środka, 2 srubki na dole klapy, plus 1 w klamce, tam juz widac kabelki, sama listwa jest przykrecona chyba kolejnymi 2 srubami;)
www.micra.go.pl - i wszystko jasne:)
Kubuś - viewtopic.php?p=4344
Jonny - viewtopic.php?t=394
kaonde
Post autor: kaonde » 2010-01-03, 21:05
Dzięki FiliX - trza będzie pogrzebać. Pozdro!!!
DATSUN RULES
hordagoga78
Post autor: hordagoga78 » 2010-01-31, 01:45
dzisiaj wlasnie chcialem sie dostac do lampki bo takze mi nie swiecila ale w klapie mam zapinki ktore nie moglem odpiac - chyba jednorazowy montarz...
odkecilem jedynie uchwyt na klapie i nagle lampka sie zapalila...
zaprzestalem demontarzu - bo skoro dziala to nie bede sobie zawracal glowy
poza tm nie chcialem demontowac oslony plastikowej bo nie mialem spinek.
kupie zapas spinek i wowczas zajrze pod tapicerke
n16 / 1.8 16v / 2005 / automat
kaonde
Post autor: kaonde » 2010-02-01, 07:29
He he. Farciarz. Też bym tak chciał. Niestety u mnie nic ale teraz jest troszkę za zimno żeby grzebać - poczekam do wiosny. :-P
DATSUN RULES
gm20
Post autor: gm20 » 2011-01-30, 14:29
Gdzie można kupić te plastiki (oprawki) ? Urwał się zaczep i chciałbym to wymienić. Puki co przykleiłem silikonem.
boromirek
Post autor: boromirek » 2011-06-22, 13:18
Pozwole podpiąć sie pod temat
W mojej Almerze nie działają obie lampy podświetlające tablice rejestracyjną. Nie jest to spowodowane przepaleniem żarówek, sprawdzone. Następny trop to bezpiecznik...no i własnie tu jest problem, bo nie wiem czy taki w ogóle Almera posiada. Przeszukałem opisy tu na forum ale nigdzie nie znalazłem bezpiecznika dla tego oświetlenia. Macie moze jakieś wskazówki?
Mas
Post autor: Mas » 2011-06-22, 13:43
boromirek pisze:Pozwole podpiąć sie pod temat
Bezpiecznik oczywiście jest - ten sam co do postojówek.
Sprawdź próbówką lub miernikiem, czy masz napięcie:
a) w oprawkach żarówek (czasami przy oprawce są też kostki przyłączeniowe),
b) na kostce wewnątrz tylnej klapy, która zasila obie lampki.
U mnie na kostce jest, a w oprawkach już nie.
Pozdr
hordagoga78
Post autor: hordagoga78 » 2011-06-22, 14:12
w ksiazce serwisowej znajdziesz instrukcje jak sie dostac do lampki - jesli o to pytasz.
pamietaj podwazaj klosz od wewnetrznej strony lampki (od osi glownej auta)
inaczej urwa ci sie zatrzaski klosza i bedziesz mial lampke przyklejona na tasmach samoprzylepnych... jak u mnie ;)
boromirek
Post autor: boromirek » 2011-06-22, 20:01
Mas pisze:U mnie na kostce jest, a w oprawkach już nie.
Pozdr
i u mnie pojawiła się ta sama sytuacja, plus oprawki których praktycznie nie potrafie sciągnąc z przewodu.
Dzięki wielkie za porade!
frezeer
Post autor: frezeer » 2011-12-24, 16:08
Moze komus po takim czasie sie przyda ta informacja. Powodem nie dzialania podswietlenia jest wiazka idaca od kostki w klapie do zarowek. Na rozgalezieniu przewodu plusowego miedz sie utlenia i przewod peka... Trzeba odkrecic listwe, wyciagnac wiazke i ponownie zlutowac przewody plusowe :-) Kolejny newralgiczny punkt w almerze zaraz po kablu od swiec zarowych i immobiliserze.
ashen
Post autor: ashen » 2012-01-07, 22:49
Każda informacja się przyda ;-) ...tym bardziej ,że po niedzieli zabieram się do zbadania tematu nieświęcących obu lampek podświetlających tablicę.
Wróć do „Elektryka”
