[N15] Jaki akumulator do Almy kupić?
- agaj666
I gdzie? Chyba ma już dość i czas na zmiany.
Ma ktoś jakieś dobre ceny?
Zalezy od budzetu. Bosch, varta, troceh tanszy exide/centra i 4max z ic - naprawde dobre akumulatory produkuje je na 90% johson control czyli ten sam producent ktory robi varte. Natomiast panasonica bym nie bral pod uwage. Jak jeszcze w inter carsie pracowalem mialem urzadzenie testujace akumulatory i panasonic zawsze slabo wypadal.
- maniek_NKP
- aktywny forumowicz
- Modzelitto
- maniek_NKP
- Modzelitto
- maniek_NKP
Mam Futura i nie mam żadnych problemów, nawet w te -10 stopniowe mrozy (a i w zimniejszym klimacie kręcił ładnie).dylson pisze:W 3 lata akumulator nie wyzionie ducha jaki by nie byl. Centra = exide tak przynajmniej mowili nam kiedys na szkoleniu.
Może nie tyle co minimum, a raczej dokładnie tyle ile potrzebujesz, bo za dużo to też nie dobrze.Modzelitto pisze: Będę się rozglądał za min. 60Ah / 600A.
Ja właśnie walczę z alternatorem (szczotki wymienione + przetoczone pierścienie rok temu) - prawdopodobnie padł regulator napięcia albo mostek diodowy. Próbuję dojść do tego z elektromechanikiem. Generalnie zabawy z elektromechaniką nie należą do tanich...Modzelitto pisze:Kurde kupując nowy aku warto by było oddać alternator do przeglądu
- Modzelitto
Wiem, dlatego napisałem, że najlepiej by było sprawdzić alternator przed wymianą aku. Krótkie odcinki robię bardzo rzadko, więc raczej nie mam obaw, że aku nie będzie dobrze doładowywany.maniek_NKP pisze:Może nie tyle co minimum, a raczej dokładnie tyle ile potrzebujesz, bo za dużo to też nie dobrze.
QG15+
- Modzelitto
Ja do Infiniti Q45 duży, wielki prawie setka kupiłem za 330 zł firmy Juasa (chyba japoński), jak coś to daj znać na P.W. to pogadam z odpowiednią osobą, jest jeszcze hurtownia: http://bergen-akumulatory.pl/kontakt.php
także dzwoń i popytaj, mają wybór, albo tutaj: http://www.zap.pl/kontakt
Polecam
Polecam
Juasa ? chyba yuasa, są to akumulatory które wychodziły fabrycznie w Hondach Dobra jakoś.B 52 pisze:Ja do Infiniti Q45 duży, wielki prawie setka kupiłem za 330 zł firmy Juasa (chyba japoński), jak coś to daj znać na P.W. to pogadam z odpowiednią osobą, jest jeszcze hurtownia: http://bergen-akumulatory.pl/kontakt.php
Polecam
U mnie siedzi 60Ah prąd 540, przy dzisiejszym mrozie spokojnie auto odpala, mam go rok. Zapłaciłem ok 220zł, poszukaj dobrze a znajdziesz tanio i dobrze
- radziejwwl
http://moto.allegro.pl/akumulator-westa ... 99157.html w Markach kupilem za 220 zł juz go zdazylem przetestowac i moge polecic , a do tego fajniej podmaska wyglada
- radziejwwl
hmm bywam ale glownie w pracy wiec nie bardzo , ale jak szukalem , to gdzies bardziej w Twoich stronach powinni miec na alle.
- agaj666
Znalazłem sporo w W-wie. Jak będę musiał to kupię, bo mam wątpliwości...
Problem jest taki.
W 2010 r kupiłem do Almy matę grzewczą na siedzenie żeby żonie było ciepło jak jedzie do pracy:) Zima była jaka była, Alma paliła bez fochów, mata grzała, żona zadowolona
W listopadzie 2011 czyli bez mrozu, odpaliła rano bez problemu, włączyła matę i ujechała ...600 metrów i Alma zdechła. Odpaliłem ją z kabli i po krzyku. Wziałem jej aku do ładowania, zamontowałem i po kilku dniach historia sie powtórzyla. Mata = zgon. Trudno się mówi.
W ten wtorek żona nie mogła wejśc do środka, bo przymarzły uszczelki. Wieczorem jakoś się udało i uwaga po 5 dniach ( pt - wt) stania odpaliła od razu (mrozy jakie są to wiecie) i pojechałem do elektryka żeby zoabczył o co chodzi. Werdykt - aku do wymiany ale skoro po 5 mrożnych dniach odpalil od razu to jak może byc do wymiany
Ładowanie pod pełnym obciążeniem, łącznie z tą matą grzewczą jest ok. Alma stała ponad pół godziny na wolnych obrotach, miala włączone wszystko co się dało i nic.
Skoro wszystko jest dobrze to dlaczego jest źle? Mogę zmienić aku, no problem, ale skoro po 5 dniach ruszył bez problemu? Elektryk twierdzi, że to aku jest winien.
Błędne koło...
Problem jest taki.
Błędne koło...
- radziejwwl
faktycznie dosc dziwne , ale przy nowym aku masz 2 lata gwarancji i Cie nic nie obchodzi
- Modzelitto
mam pytanie czy dobrym pomysłem jest kupno tego akumulatora chodzi mi o parametry
Centra Futura CA602 60Ah 600A
gdyż samochodem jeżdżę do pracy, ale nie w mieście tylko na wsi, jazda trwa 5-10 minut zależy jak cisnę, czy akumulator będzie się doładowywał wystarczająco czy lepiej może wziąć np z tej samej serii ale o mniejszych parametrach.
PS. samochód stoi po 9 godzin na mrozie jak jestem w pracy i chce żeby palił bo niestety stary zdechł
- Modzelitto
