[N15] Jak zmodyfikować zarówki W5W
: 2011-11-18, 12:57
autor: selen
Witam.
Kupiłem zarówki W5W do zegarów. Trzeba je jakoś modyfikować albo lutować ? bo nie pasuja do tych standardowych oprawek.. a jak wyciagne to śa rezystory i nie idze tego wsadzić ?
jak to zrobic ?
http://allegro.pl/zarowka-postojowka-le ... 99427.html te zarowki
: 2011-11-18, 14:40
autor: maniek_NKP
Ja mam takie same jak te co podałeś na aukcji (stożkowe) tyle , że kupione u innego sprzedawcy, ale to jeden pies (wszystko chińszczyzna). Nic nie trzeba lutować, mają działać na zasadzie plug&play czyli wyjmujesz starą żarówkę z licznika (W5W -taka jak w postojowych) i wkładasz nową diodę. Nie działa Ci bo być może włożyłeś złymi biegunami - wyjmij ją i przekręć o 180 stopi i włóż ponownie.
: 2011-11-18, 14:47
autor: selen
Tylko ze jak wsadzić taką dużą diode W5W w taką mała oprawke ?
: 2011-11-18, 15:11
autor: słoma79
W podświetleniu licznika są dwa rodzaje żarówek...W5W są większe, a tych drugich oznaczenia nie pamiętam, ale faktycznie są węższe i mają mniejszą oprawkę
: 2011-11-18, 15:13
autor: maniek_NKP
Jak wyjąłeś zegary, to z tyłu miałeś stare żarówki wpięte w te oprawki, w które mają przyjść nowe diody. Mocowanie starej żarówki jak i nowej diody jest takie samo (W5W). One wchodzą na wcisk.
[ Dodano: 2011-11-18, 15:13 ]
te mniejsze to T5
np jak tu:
http://www.elektrobegin.pl/files/ZAROWK ... 5B1%5D.jpg
: 2011-11-18, 15:16
autor: selen
Zgadza sie.. zaraz przyniose te zegary do domu i bede tutaj próbował
[ Dodano: 2011-11-18, 15:44 ]
juz nic nie wiem.
Gdzie te W5W dac ?
http://img249.imageshack.us/img249/8135/p1020203f.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/8288/p1020200m.jpg
[ Dodano: 2011-11-18, 15:45 ]
[ Dodano: 2011-11-18, 15:46 ]
: 2011-11-18, 17:19
autor: toio
http://eksploatacja-auta.wieszjak.pl/tu ... adnik.html chyba nie takie żarówki kupiłeś
"W naszym przypadku do Nissana Almery N15, potrzebne są 4. Dokładnie 1 sztuka T5, oraz 3 T10."
Czyli 1 sztuka takich jak
maniek_NKP wskazał. W5W to jak dobrze pamiętam postojówki w Almie.
: 2011-11-18, 17:26
autor: selen
http://allegro.pl/zarowka-led-t10-w5w-n ... 66152.html
Ale to niby jest ta T10...
T10 W5W.....
Dlatego mam problem
: 2011-11-18, 17:35
autor: homik123456
no najlepiej bylo wyciagnac jedna i wtedy kupic takie. Albo poszukac gdzies jakie tam maja byc.
Duzo na nie straciles kasy??
: 2011-11-18, 17:41
autor: selen
1 i 2 to stare zarówki
3 i4 to nowe
3 to niby T10 W5W
4 T5
jak wiadać W5W ma wiekszą "wtyczke" i poprostu nie pasuje w oprawke...
W sumie 14 zł z wysyłką z allegro
[ Dodano: 2011-11-18, 17:47 ]
znalazłem jeszcze takie cos...
http://klubseata.pl/forum/index.php?topic=8144.0
: 2011-11-18, 17:54
autor: homik123456
A te T5 pasuja czy tez za duze?? Jak by patrzec to wszystkie oprawki w liczniku wygladaja na T5.
: 2011-11-18, 17:57
autor: selen
dokładnie Wszystkie są takie same.
Stare żarówki czy to małe czy duże mają taką samą wtyczke.
tak pasują normalnie
: 2011-11-18, 17:58
autor: toio
homik123456 pisze:Jak by patrzec to wszystkie oprawki w liczniku wygladaja na T5.
też mi się tak wydaje. W Micrze ostatnio zmieniałem i w liczniku jednym miałem żarówki do podświetlenia takie jak nr 1 ze zdjęcia, a w drugim liczniku nr 2 ze zdjęcia. Wchodziły mi zamiennie.
: 2011-11-18, 18:05
autor: homik123456
selen, to w5w musisz zostawic sobie na postojowki albo inne miejsca a dokupic te T5.
W scalacutez powinienes dostac takie.
: 2011-11-18, 18:07
autor: selen
Oto kolejny pomysł.
Ale nie wiem czy jest warty.
Jak myślicie czy bedzie lepiej świecić ?
[ Dodano: 2011-11-18, 18:09 ]
homik123456 pisze:selen, to w5w musisz zostawic sobie na postojowki albo inne miejsca a dokupic te T5.
tak tak byłem w scalaku
bo brakuje mi jednej T5 kupiłem i juz świeci inaczej wiec najwyzej przełoże z nawiewów
: 2011-11-18, 18:15
autor: homik123456
moze pare zl zaoszczedzisz tylko gorzej jak sie nameczysz a pozniej ci sie ulamie jeden drucik.
A tak ogolnie to ty wszedzie wymieniasz podswietlanie??
Z jakiej dzielnicy jestes??
: 2011-11-18, 18:17
autor: selen
Wymieniłem w pokrętłach nawiewów i chciałem w tych zegarach ale mam małe problemy
Z centrum
: 2011-11-18, 18:21
autor: homik123456
Gdybys wiedzial na poczatku i kupil wszystkie T5 to nie mial bys problemow:-)
Ale coz zrobic. No ale jak by nie bylo to az tak powazna sprawa to to nie jest. Bo nic sie nie zepsulo i idzie to zrobic tyle ze tracac pieniadze na nowe diody.
: 2011-11-18, 18:23
autor: selen
a jak myślisz ten patent na wieksze diody bez obdowy bedzie lepiej świecił ?
nie powinno sie niz złamać ani żadne zwarcie
: 2011-11-18, 18:27
autor: homik123456
Swiecic powinno tak samo jak z obudowa bo nic nie zakrywasz w niej.
Tylko zeby prosto weszla w otwor w zegarach.
: 2011-11-18, 18:28
autor: selen
Ale lepiej od tych małych ?
: 2011-11-18, 18:32
autor: homik123456
Jesli w ogóle beda lepiej swiecic to nie wiele lepiej. Parametry maja zblizone.
Mysle ze jedynie widoczna zmiana bedzie to jak swiecila zwykla zarowka a teraz dioda bo inne swiatlo troche i tylko dlatego moze byc troche jasniejsze niz w zwyklej zarowce.
: 2011-11-18, 18:34
autor: selen
Dzięki za pomoc wrzuce zdjęcie jak to wygląda w nocy
: 2011-11-18, 18:41
autor: homik123456
A pozniej zajzyj jeszcze na PW.
: 2011-11-19, 18:52
autor: selen
Oto efekt. nie jest zbyt powalający bo zegary nie są oświetlone równomiernie...
: 2011-11-19, 19:41
autor: scubzik
Sorry za OT ale nigdy chyba nie zrozumiem "kolorowego" podświetlenia zegarów .. przeca tu nic nie widać .. W fabrycznych "kolorowych" podświetleniach nadal są stosowane żarówki lub np indiglo ..
