[N15] STerowanie Centralnym Zamkiem z pilota
: 2009-12-15, 19:13
autor: Asahi
Hej posiadam centralkę zdalnie sterowaną do kontroli centralnego zamka w Almie N15.
Poniżej podaje jej schemat.
Czy ktokolwiek może mi pomóc z podłączeniem jej do autka??
DZIĘKUJE Z GÓRY
: 2009-12-16, 08:32
autor: lisek
Kolego. Masz tam dwa wyjścia sterujące minusem.
Je musisz podłączyc do instalacji samochodu, tak aby otwierały i zamykały drzwi.
Najłatwej to zrobic dobierając się do przewodów na wejściu do drzwi kierowcy, lub nawet w samych drzwiach umieścic ustrojstwo. W drzwiach masz sterownik, który po przekręceniu kluczyka podaje minus na jeden, lub na drugi przewód w zależności od tego czy otwierasz czy zamykasz. Wybadasz je łatwo wpinając się w nie z miernikiem lub żarówką podłączoną do plusa.
Jeśli nie masz siłownika w drzwiach kierowcy, bo tak może byc, to niestety będziesz musiał zastosowac jakiś uniwersalny w tych drzwiach.
: 2009-12-16, 08:38
autor: Asahi
lisek pisze:Jeśli nie masz siłownika w drzwiach kierowcy, bo tak może byc, to niestety będziesz musiał zastosować jakiś uniwersalny w tych drzwiach.
Mam na 100% bo obecnie zamykam Nyskę z kluczyka drzwiami pasażera.
Słyszałem że można to gdzieś podłączyć pod kierownicą - że tam podobno się mieści centralka - PRAWDA CZY FAŁSZ ?
W manualu jakieś firmu montującej sterowniki znalazłem taki wpis:
CENTRAL LOCKING
Negative command.
Connect to the red/blue//silver wire for locking and to the yellow/red//silver wire for unlocking in the black plant on the right-hand side of the steering column.
W wolnym tłumaczeniu:
ZAMEK CENTRALNY.
Sygnał masowy.
Podłączyć do przewodu czerwony/niebieski//srebrny dla zamknięcia oraz do przewodu żółty/czerwony//srebrny aby otworzyć w czarnej instalacji po prawej stronie od kolumny sterowniczej.
Ktoś wie o co kaman i z czym to zjeść
: 2009-12-16, 14:58
autor: lisek
Podjedz do Michała tam gdzie sie ostatnio widzieliśmy, za 50zł Ci podłączy jak by Ci sie nie chciało.
