				[N15] kat wyprzedznia zaplonu
				: 2011-03-30, 13:41
				autor: clooks
				Czy da rade bez stroba? Podobno gdzies maja byc znaczki do jego ustawienia, lecz nigdy takowych nie widzilaem, choc osobiscie rozebralem 2 silniki.
Prosze o pomoc
				: 2011-03-30, 18:04
				autor: krzysiek1958
				Da rade ale musialbys byc naprawde dobrym fachmanem. Zazwyczaj kat wyprzedzenia zaplonu ustawia sie ta lampa stoboskopowa. W maluchu ustawialem na zarowke ale tam byly dwa tloki. Tu sa cztery. zakladamy ze rozrzad jest ustawiony dobrze . Silnik ma byc nagrzany do normalnej temperatury pracy i sygnal z lampy stroboskopowej na odpowiedni znak na kole paswym walu korbowego(moga byc naciecia jak np u mnie w p11 2.0td lub moga tez byc nawiercenia,tak moze byc  na kole pasowym w twiom silniku,nie wiem) . Znaki musza byc. Patrzysz na kolo i drugi znak od lewej. Kat regulujesz obracajac w lewo lub w prawo aparatem zaplonowym . Kat ten wynosi 10stopni +/-2 stopnie przed ZZP przy odlaczonym zlaczu czujnika polozenia przepustnicy na biegu jalowym.Czesc.
				: 2011-03-31, 10:34
				autor: clooks
				W moim aucie wyglada to inaczej, lecz idzie sie odnalezc z tymi znaczki. U mnie sa naciecia.
Rozrzad jest zle ustawiony. Wiec ustawienie tego na te znaczki bylo bez sensu. Po paru roznych probach, podlaczylismy sonde do wydechu, i ustawilismy tak aby bylo najmniejsza zawartosc syfu - najlepsze spalanie.
Czy to ma sens ?:)
