[N15] przerabianie szyb na elektryczne
Moderator: sergiej
Panowie interesuje mnie przerobienie szyb zwykłych na elektryczne w n15 3 drzwi.
Wiecie może czy to dużo zabawy i jaki może być koszt?
A może ktoś z was ma jakieś potrzebne części?
Ostatnio zmieniony 2011-01-14, 19:53 przez mazoolek88, łącznie zmieniany 1 raz.
- radziejwwl
boczki z elektryka , silniczniki i moge Ci to zrobic a koszt zalezy od tego w jakiej cenie drowiesz , mi sie udalo do primery za 200zł kupic caly komlet silniczkow stewrowania i boczkow
- marcinnn64
almera n15 3d podłaczenie nowej instalacji szyb elektr
witam mam problem z zamontowaniem tego wszystkiego,chodzi o podłączenie elektryki,pociagniecie nowej wiazki kabli od drzwi do drzwi posiadam wszystkie czesci boczki silowniki tasmy z instalacja wszystkie kostki tylko nigdzie nie moge znalesc jasnego dla mnie:) schematu podłaczenia przełacznikow szyb jak to ugrysc za pomoc z gory dziekuje
marcinnn64, co prawda WP11 i szyby z tyłu, ale może coś Ci pomoże: viewtopic.php?t=13893
- marcinnn64
dzieki bardzo dam sobie rade z przykreceniem,zamontowaniem wszystkiego tylko mam problem z znalezieniem schematu nie mam pojecia ktory kabel do czego podlaczycZielkq pisze:marcinnn64, co prawda WP11 i szyby z tyłu, ale może coś Ci pomoże: viewtopic.php?t=13893
marcinnn64, a masz wszystkie potrzebne elementy łącznie z gotowymi wiązkami z wersji z elektrycznymi szybami, czy masz zamiar je samodzielnie "tworzyć"? Bo po zdjęciu wszystkiego w słupkach powinieneś mieć kostki, do których tylko wkładasz drugą część kostki.
- marcinnn64
no wlasnie w tym problem ze mam cala instalacje ktora jest w drzwiach czyli tasmy z sciezkami i wszystko do tego potrzebne silownik sterownik wszystko na dwie strony tylko ze mam wersje almery ktora nie ma pod deska ani po drugiej stronie kostki za drzwiami zadnej dodatkowej instalacji i musze przeciagnac kable z lewej do prawej juz doszedlem ktorymi kablami ale jeszcze niewiem pod ktory dac plus:) masa napewwno czarny od strony kierowcy 4 kable od pasazera 3 od kierowcy czarny czyli masa wtedy zostaje mi z kazdej strony po trzy kable tego samego koloru niebieski z bialym czerwony z bialym i czerwony z czarnym i pod te kable na trojniku:) musze podpiac plus:) i w tym problem ze niewiem pod ktory:)Zielkq pisze:marcinnn64, a masz wszystkie potrzebne elementy łącznie z gotowymi wiązkami z wersji z elektrycznymi szybami, czy masz zamiar je samodzielnie "tworzyć"? Bo po zdjęciu wszystkiego w słupkach powinieneś mieć kostki, do których tylko wkładasz drugą część kostki.
[ Dodano: 2015-09-08, 18:56 ]
doszedłem wszystko działa jakby ktoś potrzebował mogę wyrysować schemat podłączenia przednich szyb elektrycznych:) z taśmami w drzwiach i bez:) pozdrawiam
