[N15] montaż elektrycznych szyb
: 2009-12-09, 21:41
witam,
chciałem zamontować mojej almerce 3d elektryczne szybki, nabyłem już mechanizmy z silniczkami (oryginały) i teraz zastanawiam się nad zabezpieczeniem krańcowym, chciałem zastosować krańcówki na 15 amperów zeby przekazników nie było trzeba montować LINK ale nie będzie to łatwe zamontowanie w odpowiednim miejscu krańcówek bo ciężki jest dostęp w drzwiach i chciałem zapytać jakie jest oryginalnie zabezpieczenie w nissanach jakiś moduł wykrywający przeciążenie prądowe silnika czy jak? bo nic niemoge znalezc na ten temat na allegro tez nic takiego niema do almery same mechanizmy i przyciski natomiast żadnych modułów zabezpieczających
druga sprawa to taka że przyciski zastosuje uniwersalne LINK LUB LINK bo zmiana tapicerki i oryginalne przyciski to za drogo wyjdzie i pytanie czy widział ktoś gdzieś takie obudowy LINK jak te w podnośnikach uniwersalnych bo nigdzie niemoge znalezc takich a niemam pomysłu jak zamocowac prxyciski, może ma ktoś takie obudowy na zbyciu?
i ostatnie pytanko to podpięcie się z przewodem zasilającym silniczki pod stacyjke chce podpiąc sie pod pozycje "zapłon" jak to wygląda? jest tam jakas kostka? można jakoś dokręcić przewód czy potrzebne są jakies rozgałezniki kostek bo niemam pojęcia jak wygląda montaz kabli do stacyjki a chce zamówic wszystko co potrzeba i zeby potem sie nieokazało ze nima jak kabla podpiąć pod stacyjke.
za wszelkie porady z góry dziekuje i pozdrawiam.
